openXsensor GPS VARIO COURANT LA COMPIL
ronron
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: openXsensor GPS VARIO COURANT LA COMPIL
je ne vois rien de particulier sauf le gps en km/h c'est pour les anciennes version opentx. as tu essaye de compiler autre chose dans l'interface arduino ?Thierry94 a écrit:Même erreurs en désactivant le baromètre.
J'ai joins les 2 fichiers de config basic & advanced
ronron- Messages : 446
As tu essayé avec un autre programme
quelles sont les erreurs ?
copie la liste des erreurs et colle la dans un fichier TXT pour voir
ptitgros- Messages : 347
J'ai essayé la compilation de quelques exemples fournis avec l'arduino ide et cela fonctionne sans erreur.
Thierry94- Messages : 579
// --------- 2 - Data to transmit --------- uncomment the lines below if you want to transmit some extra oXs measurements into some telemetry fields
// ***** 2.1 - Frsky data *****
//#define VFAS_SOURCE VOLT_1
Commente cette ligne dans basic
C'est fait mais toujours les mêmes erreurs de compile, certaines variables sont manquantes !
Dans vos fichiers d'openXsensor ou se trouve le #define de la variable TWR ?
Tu devrais regarder sur google apparemment il y a des problèmes de bibliothèque avec cette carte j'ai compilé tes fichiers est ça marche.
Ah zut je viens d'en acheter 3 ...
Effectivement j'ai compilé pour une carte UNO et je n'ai plus les erreurs !
essaye ça : https://www.arduino.cc/en/Guide/NANOEveryThierry94 a écrit:Ah zut je viens d'en acheter 3 ...
emulation 328p à la fin
Malheureusement j'obtiens les mêmes erreurs avec l'émulation 328p !
Page 2 sur 2 • 1, 2
» [TUTO] Capteur de courant OpenXsensor pour $5
» capteur GPS openXsensor
» openxsensor sortie sport ou hub
» Capteurs à base d'OpenXsensor sur Arduino
Page 2 sur 2
