[TUTO] Capteur de courant OpenXsensor pour $5
+10
Fragile63
elofix
F1FNW
Dehas
Avionic78
Totof1965
14 participants
Page 1 sur 7
Page 1 sur 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
voilà un tuto pour confectionner un capteur de courant avec le soft OpenXsensor sur la base d'un circuit Arduino. La conception est compacte et légère, et pour même pas $5.
Voici les éléments nécessaires:
Un programmateur USB/UART FTDI
Un Arduino Pro mini ATmega328 5V 16MHz. Evitez de souder les pins sur le circuit, un simple contact sera suffisant pour le programmer.
Un capteur de courant ACS Existe en +/-5A, +20, +30, et plus mais à faire soit même.
Le compileur Arduino Préférez une version stable au lieu d'une Beta.
Le soft OpenXSensor ici la version oXs compatible avec le Smart Port et récepteurs D. Télécharger tous les fichiers dans un dossier nommé "openxsensor".
A la base le soft a été ***çu pour un variomètre/Altimètre, il comporte aujourd'hui plusieurs autres sources de mesures, convertible en protocole HUB (récepteurs D) ou Smart Port. Il ouvre la voie à de multiples possibilités. Mais je me prononcerai ici que pour la partie qui m'intéressait, à savoir la mesure du courant via "Data In" du vario HighPrecision sur mon récepteur D4R-II.
Il existe plusieurs sortent de capteurs de courant. Mon intérêt se porte sur les faibles sources de courant, compte tenue que les 40A et 100A sont déjà existants en version hub ou s.port par la marque FrSky.
Concrètement au niveau hardware c'est assez facile. L'arduino ainsi que le capteur doivent être alimentés par une source de tension, habituellement ~5v provenant du contrôleur ESC ou d'un pack d'accus entre GND et VCC.
Le pin OUT est la lecture de la tension induite par le circuit. Le connecteur à gauche est la source de mesure.
Le câblage:
Connexion de l'Arduino au capteur:
Connexion de l'Arduino :
C'est parti pour le paramétrage du code:
1) Installez et/ou executez le compileur Arduino.
2) Ouvrez le fichier openxsensor.ino
3) Allez à l'onglet oxs_config.h pour définir les variables
Il y a 7 catégories d'options. Je ne vais citer que celles qui sont susceptibles d'être paramétrées pour mon cas.
Le point 1 - Définit le protocole de sortie à utiliser HUB(série D) ou Smart Port (série X)
Point 2.3 - Activez la mesure du capteur de courant en supprimant les //.
Point 3.5 - On définit ici ce que nous voulons faire passer comme info en sortie et dans quel format. Je ne rentre pas dans les détails, mais pour ma part j'ai désactivé certains champs et laissé tout le reste par défaut.
Rendez-vous au point 5.1 - Le courant va être mesuré en 1024 step avec une référence de tension interne (de 1.1v) ou provenant du BEC de votre ESC (généralement 5v). Dans le cas où vous utilisez des accus NiMh, il est conseillez de prendre la référence interne en supprimant les // ci-dessous. Car l'accu n'aura pas le même voltage du début à la fin.
Point 5.2 - C'est là que l'on va calibrer la lecture du capteur à la valeur voulue affichée. Pour un capteur +/- comme le 5A, indiquez 512 pour offsetCurrentSteps. Ce qui représente 1024/2 car VCC/2=0A pour mon capteur. C'est l'offset à indiquer pour obtenir 0A. Pour un capteur unidirectionnel le calcul est 1024*0.6/VCC. Si VCC=5v alors -> 1024*0.6/5v = 123
Pour mAmpPerStep il faut déterminer la tension que donne le capteur selon l'intensité du courant. Mesurez la tension OUT à 0 ampère, puis une autre par exemple à 1A ou 2A. Pour mon cas j'ai trouvé 190mv/A. Mesurez aussi votre VCC, 5v chez moi. Ensuite, appliquez ces calculs:
- 1023 steps -> VCC = 5 volt
- 1 step -> VCC / 1023 = 4.88758 mV
- 1000milliAmp -> 190 mv <-> 1023 / 5 * 0.190 = 38.874 steps
>> 1 step = 1000 / 38.874 = 25.72 mAmpPerStep
Voilà à ce stade on peut vérifier la compilation en cliquant sur le Vu en haut à gauche et sauvegarder les fichiers. Ha j'oubliais de vous dire. Il faut paramétrer le compileur Arduino dans outils -> Type de carte, port, et programmateur type ex:USBasp
Il reste plus qu'à cliquer sur la flèche droite pour téléverser le code dans l'ATmega328 et tester votre montage.
Voilà, j'espère ne pas avoir trop dis de conneries ou fait d'erreurs. Au cas où voici les liens d'origines qui m'ont permis de faire le mien.
http://code.google.com/p/openxvario/
http://code.google.com/p/openxvario/wiki/CurrentSensorModules
http://openrcforums.com/forum/viewtopic.php?f=86&t=3420&start=60
Patrick
Le câblage:
- Code:
Arduino GND --------------------- Current Sensor Module GND
Arduino VCC --------------------- Current Sensor Module VCC
Arduino A2 --------------------- Current Sensor Module OUT
- Code:
=== Alimenter l'Arduino : ===
Arduino GND --------------------- Receiver GND (Servo Plug)
Arduino RAW(VIN) ----------------- Receiver +5V (Servo Plug)
=== Sortie des données vers le récepteur: ===
Arduino Pin 4(D4) ----------------- Receiver RX Pin (If there is a RS232 Port on the receiver)
or
Arduino Pin 3(D3) ----------------- Receiver A1 or A2 (If there is NO RS232 Port on the receiver)
=== connecting the current sensor module to the receiver ===
Arduino Pin A2 ------------------ Current Sensor OUT
- Code:
#define FRSKY_SPORT //si le protocole est en mode s.port
//#define FRSKY_SPORT //pour le protocole hub pour les récepteurs D
- Code:
#define PIN_CurrentSensor 2
- Code:
#define SETUP_DATA_TO_SEND \
DEFAULTFIELD , CURRENTMA , 10 , 1 , 0, \
FUEL_FIRST_ID , MILLIAH, -100 , 390 , 100, \
CELLS_FIRST_ID , CELLS_1_2 , 1, 1 , 0
// DEFAULTFIELD , ALTIMETER , 1 , 1 , 0 ,\
// DEFAULTFIELD , VERTICAL_SPEED , 1 , 1 ,0 , \
- Code:
//#define USE_INTERNAL_REFERENCE // pour utiliser le VCC externe
#define USE_INTERNAL_REFERENCE // pour utiliser la référence interne de 1.1v
Patrick
Re: [TUTO] Capteur de courant OpenXsensor pour $5
Super, j'ai très brièvement survolé OpenXsensor car je prévois de faire de l’acquisition données pour un projet avec :
tension accu
régime moteur
niveau carburant
et en option tension accu 2
mais j'étais un peu perdu dans le code... on peut pas dire que ce soit super documenté
Du coup, grâce à ton tuto, j'ai les grandes lignes de "là ou il faut que je cherche"
tension accu
régime moteur
niveau carburant
.AleX.- Messages : 1459
je passe ce tuto en post it
http://www.frskytaranis.fr
Totof1965- Administrateur
Il faudrait presque faire un tuto général à OpenXsensor et le mettre lui en "Post It".
C'est vraiment de la balle ce OpenXsensor. On peut faire pas mal de chose. Je m’apprête à inclure à mon système la mesure de tension de l'accu, cellule par cellule comme pour les FLVS... le tout pour 1 euro de plus. Toujours en Smart Port ou anciennement HUB pour les séries D.
J'ajouterai aussi que les capteurs de courant 20 ou 30A tiennent une intensité max de 100A. 20 ou 30 étant la gamme de mesure optimisée. Pour ces cas, on trouve des capteurs avec les bornes à souder. Et ainsi enlever les connecteurs pour un gain de poids et de place.
merci pour ce tuto. J'ai commandé les arduino mini pro, des capteurs de courant et un variometre... y a pu qu'a.
En attendant j'essaye d'utiliser un arduino mini pro pour utiliser la télémetrie d'une carte APM2.X (arducopter). voir http://vizual54.github.io/APM-Mavlink-to-FrSky/
As tu déjà fait cette manip ?
J'ai flashé l'arduino, mais je n'obtiens rien sur mon écran de télémetrie sur la taranis. Avec le vario frsky, l'altitude est bien affiché (enfin quelque chose est affiché, je suppose que seul une variation d'altitude est exploitable)
Merci d'avance si tu as des info sur cette manip
Benoit35 a écrit:Bonjour,
De mon coté j'ai réaliser celui-ci :
http://www.mk-fr.info/forum/index.php?topic=23315.0
Il fonctionne avec des récepteurs de type X en sport et récupère les infos mavlink
ça fonctionne au 1er coup et le câblage est des plus simple ( 3 fils en direct sur le sport , 3 fils sur la liaison série AMP )
Salut à tous.
J'ai un DJI f550, d'origine avec 6 contrôleurs 30A.
Ma question est la suivante :
puis je utiliser le capteur 30A en sortie de ma lipo 4S afin d'envoyer le signal via arduino dans mon S-PORT?
J'ai peur d'essayer et si le capteur brule, le drone viendrait à tomber...
Merci d'avance pour votre réponses !!!
Ca risque d'être un peut limite !!!
Frsky a sortit un capteur a induction 150A la aucun risque.
http://www.modelpascher.com/store/index.php/radiocommandes/recepteurs/recepteurs-2-4-g/recepteur-frsky/capteur-courant-150a-fcs-150a.html
C'est un capteur à effet Hall. Les capteurs à induction ne fonctionnent qu'en alternatif.djsyl a écrit:Frsky a sortit un capteur a induction 150A la aucun risque
(tu as réveillé le prof qui sommeille en moi )
c'est comme un transfo a une spire ou un électro aimant on fait passer du courant continu qui va produire un champ qui va être mesurer ...
Que ce soit un transfo en courant ou un effet hall, ça reste de l'induction :p
Mais pour un courant continu, seul le capteur à effet Hall fonctionne.
Un capteur a effet Hall 30A ne va pas "cramer" si il voit passer un champ électrique plus important, il va saturer, et ne pourra pas faire de mesure fiable (il faudrait un énorme dépassement pour l’endommager)
Belov a écrit:C'est un capteur à effet Hall. Les capteurs à induction ne fonctionnent qu'en alternatif.djsyl a écrit:Frsky a sortit un capteur a induction 150A la aucun risque
Effet de Hall ou effet Néel ?
(tu as réveillé l'élève qui sommeille en moi )
Ben chais pas..
Au prix des capteurs à effet Hall, c'est une solution très souvent rencontrée.
Après, je sais pas si FrSky à employé une technologie plus 'extrême'
Hall et Néel : même combat, mais différemment
Le terme induction est mal choisi pour l'effet hall mais c'est un vaste débat.
Pour que la tension de hall existe, il est nécessaire d'avoir un matériau semi-conducteur. La différence avec << l'induction >> est que l'effet Hall génère une tension (ie répartition d'électrons avec plus ou moins une grande concentration) alors que le courant induit est généré par la variation d'un champ magnétique. Le courant induit est proportionnel à la variation du champ magnétique (i~ ∂Ø/∂t) (ie un déplacement proportionnel d'électrons)
C'est pourtant clair
Et toi là-bas au fond près du radiateur, au tableau !
Du moment que ça marche avec le continu c'est l'essentiel pour nous.
Belov a écrit:Hall et Néel : même combat, mais différemment
Question M'sieur, le cuivre c'est un semi-conducteur, pa'cqu'y disent qu'on peut utiliser un barreau rectangulaire de cuivre.
PS. Dimanche, j'ai révisé ça avec ma fille qui a eu lundi un examen de physique à l'uni.
On a connu les maths modernes, il y a maintenant la physique moderne
Pour revenir au sujet, le capteur peut être connecté à un ampli opérationnel pour étendre la courbe de mesure et ensuite être connecté à une entrée tension FrSky
Belov a écrit:On a connu les maths modernes, il y a maintenant la physique moderne
1879 découverte de l'effet de Hall (par Hall, on aurait pû s'en douter), dans un semi-conducteur, hum, hum ...
ce capteur pour amp ne peu pas être reprogrammé pour frsky ?
http://www.ebay.com/itm/APM-Flight-Controller-APM2-5-APM2-52-AttoPilot-Voltage-Current-Sensor-Module-90a-/141415426888?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item20ed042b48
ca me semble une alternative vraiement bon marché
windy75020 a écrit:ce capteur pour amp ne peu pas être reprogrammé pour frsky ?
A priori, rien de reprogrammable là dessus, ça semble juste est un shunt de mesure (peut-être avec un ampli op pour obtenir une tension équivalente au courant mais dans une plage plus facile à 'capturer' par l'APM)
En gros, c'est juste la sonde, pas la partie traitement.
Bonsoir
J'ai un capteur de courant FCS-40A (Sport Frsky) que je veux utiliser pour mesurer la
consommation de courant du moteur d'un avion electrique.
Companion et taranis sont en version 2.1.3
Je ne trouve pas le parametre de telemetrie (en l'occurence Cnsp) a mettre dans interrupteur
logique.
Merci pour votre aide
logique.
michelmotte a écrit:...
logique.
As-tu fait la détection du capteur, si ce n'est pas le cas, fait-la.
L'un d'entre vous a t'il réalisé un script LUA pour recueillir la consommation de courant et évaluer l'autonomie restante en connaissant les caractéristiques de la batterie ?
J'ai fait un script permettant de faire cela → Script LUA pour calculer une jauge electrique en %
Pour ceux que ça intéresse je me suis également intéressé au sujet.
Vous trouverez des informations que j'ai publiées à l'adresse suivante :
https://superair78.wordpress.com/4-la-technique/4-1-les-sondes-de-mesures/4-1-3-realisation-dun-capteur-de-mesure-de-courant/
qui vous reverra ensuite sur le script LUA, adapté à mon besoin.
» openXsensor GPS VARIO COURANT LA COMPIL
» capteur GPS openXsensor
» CAPTEUR DE COURANT FAS-100
» Capteur de courant
» Pb lecture valeur capteur de consommation de courant
Page 1 sur 7
