[TUTO] Capteur de courant OpenXsensor pour $5
+10
Fragile63
elofix
F1FNW
Dehas
Avionic78
Totof1965
14 participants
Page 5 sur 7
Page 5 sur 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Re: [TUTO] Capteur de courant OpenXsensor pour $5
je pense avoir trouvé la réponse à la dernière question.
un arduino pro mini supporte 5 à 12v sur son entrée raw, ce qui met à l'abri de tout "grillage" jusqu'à lipo 3s.
c'est bon également pour ceux qui utilisent du HV dans leur réception (lipo 2S)
cependant, un arduino qui régule la tension d'entrée à 5V risque de se trouver en dessous des 5V, si la tension raw descend au dessous de 6,5v... (batterie 6v NIMH 5S), donc de "tourner" un peu moins vite.
Eet-ce grave docteur (moins de précision) ?
en dehors de ces considérations, j'ai désinstallé arduino de mon pc win10.
j'ai copié le contenu de la clé usb sur un répertoire du disque dur.
en cliquant sur arduino.exe, puis en ouvrant openxsensor.ino, je parviens à modifier la config et téléverser sur arduino
exit les problèmes liés aux installs windows et la complexité du mille feuilles microsoft
enfin, mon capteur à base de ACS712 5A est reconnu par l'émetteur, ce qui est très bien.
mais il affiche désespérément -13,4v fixement (pas de variation en fonction de la charge qui elle est mesurée autour des 100 à 600ma) ce qui est moins bien.
je suppose que je dois creuser la signification de
RESISTOR_TO_GROUND_FOR_CURRENT
RESTSTOR_TO_CURRENT_SENSOR
pour le moment, je n'ai pas encore pigé.
j'ai lu quelque part que, pour un capteur bidirectionnel (c'est le cas), on pouvait transformer les valeurs négatives en positives, mais je ne me souviens plus le nom du paramètre à ajouter, ni où je l'ai lu ; sans doute dans ce forum ou dans le forum openXvario
galère ...
quelqu'un aurait-il ce détail en tête ?
a bientôt
galère ...
a bientôt
ptitgros- Messages : 347
le détail est
define ForceAbsolutCurrent // If defined, all measured current values will be forced to be positive (e.g.:-4.5A => +4.5A)
re-découvert sur le site
openxvario/wikis/CurrentSensorModules.wiki
sauf que cela ne me fait pas avancer dans l'affichage à -13,4mA fixe sur l'émetteur...
Comme je n'ai pas de capteur, je ne peux pas t'aider, dommage.
Dehas- Messages : 1046
Moi non plus, met toujours tes fichiers config basic et advanced en ligne quelqu'un pourra peut-être t'aider
as tu défini ton voltage :
//#define USE_INTERNAL_REFERENCE // uncomment this line if you use 1.1 volt internal reference instead of Vcc
//#define USE_EXTERNAL_REFERENCE // uncomment this line if you use an external reference instead of Vcc
#define REFERENCE_VOLTAGE 5005 // set value in milliVolt; if commented, oXs will use or 1100 (if internal ref is used) or 5000 (if internal ref is not used)
ronron- Messages : 448
Regarde si ce n'est pas ton problème (ce que j'avais rédigé en son temps) :
Je vous conseille d'éditer le capteur "Curr" et de décocher l'option "Positive". Ainsi vous pourrez voir si votre capteur de courant à effet Hall n'est pas branché à l'envers - Pour le cas où vous obtiendriez des valeurs négatives de courant - (je parle des fils + qui arrivent sur le capteur + batterie/+ ESC). Il vous faudra inverser ces fils pour récupérer une valeur positive du courant.
Merci Avionic78,
il est sans doute branché à l'envers, mais comme c'est un capteur bidirectionnel, je pensais cela sans importance et inversable par la commande indiquée quelques réponses au dessus.
à force d'avoir trituré tous les paramètres dans tous les sens, je fini par m'y perdre. et en plus le capteur n'est plus reconnu (pour le moment.
Je joins mes petits outils, si quelqu'un peut jeter un oeil, ce serait avec reconnaissance
avec fichiers joints c'est mieux
ptitgros a écrit:avec fichiers joints c'est mieux
il y a pleins d'erreur dans tes fichiers
une fois tu es en 1.1v avec les valeur du pont diviseur donnée en exemple et sur l'autre en 5v avec un pin de raccordement différent et les mauvaises valeurs...
tu définis aussi la prise de tension sur des pins différents sur les deux fichiers.
dis nous exactement quel montage tu veux faire : pont diviseur et valeur interne 1.1v. dans ce cas il nous faut les valeurs des résistances que tu vas utiliser et le pin sur lequel tu vas te raccorder
ou 5 v plus simple moins précis pour du nimh : juste le pin sur lequel tu vas te raccorder.
attention 5 v du capteur sur 1.1v interne du pro-mini ç'a ne le fait pas !
merci ronron,
le capteur ACS712 5A est connecté sur pin A6
alim des récepteurs NIMH 6V
en fait, je ne sais pas ce qui est le mieux pour paramétrer cela
si pont diviseur, c'est pour atteindre quel voltage ?
Voici les fichiers config a mettre dans openxsensor, essaye et dis nous ce que ça donne
euh, merci
capteur pas reconnu
capteur pas reconnu
je vois dans config_advanced, un PIN_VOLTAGE à 6 et un PIN_CURRENTSENSOR aussi à 6
quid ?
quid ?
Tu peux enlever le 6 pin voltage et mettre une autre valeur 5 7 si elle ne sont pas utiliser je n'utilise jamais de capteur de tension.
dans config basic
// ***** 6.2 - Voltage parameters ***** see oXs_config_advanced.h for additionnal parameters when YES
#define ARDUINO_MEASURES_VOLTAGES NO // select between YES , NO (When NO, following line is discarded)
j'avais déjà essayé 3, maintenant 7, le capteur n'est toujours pas découvert
le #define ARDUINO_MEASURES_VOLTAGES est déjà à NO
ptitgros a écrit:j'avais déjà essayé 3, maintenant 7, le capteur n'est toujours pas découvert
oui je sais c'est pour te dire qu'il ne tient pas compte du voltage donc des valeurs de pin voltage dans config advanced, dans cette configuration, par contre si tu as utiliser le sketch précédent avec 1.1v je pense que ton promini a pris un coup 5v sur 1.1 volt c'est pas bon. tu utilise la dernière version j'ai vu que les fichiers transmis ne proviennent pas de la même version.
Ok,alors qu'est-ce qui serait "grillé" ? qu'est-ce que promini ??
il faudrait changer de pin ou d'arduino ?
cet arduino serait-il utilisable pour autre chose ?
totalement newbee, honte sur moi
1 efface ton dossier open sensor x
2 Télecharge :https://github.com/openXsensor/openXsensor
3 remplace les deux fichiers que je t'ai mis plus haut dans le répertoire openxsensor de ce que tu as installés.
4 téléverse le sur ton arduino pro mini.
5 efface les capteurs de télémétrie sur ta radio et fais une reconnaissance.
si tu n'a pas de capteur reconnu :
a) regarde ton câblage
b)regarde si la tension varie sur le signal de sortie de ton capteur. en l'utilisant sur ton montage, si elle varie change ta pro mini (tu en as deux il me semble).
6) si tu as 0 et le capteur qui apparaît inverse l'entrée et la sortie du capteur (+capteur/batterie et - capteur/moteur).
Bonjour Ronron,
on reprend tout à 0, (je l'avais déjà recommencé, mais peut-être pas tout à fait comme cela).
les 5 points sont faits, il y a du mieux
le capteur est reconnu (ouf)
sur la radio, je décoche "positif", je met unités mA, précision 0.00
lorsque je bouge les manches, il affiche des fractions de mA négatifs -0,10 à -0,70 très variable.
pour mesurer la tension sur le capteur, il me faut 1 main de plus, j'attends ma moitié et te tiens au courant.
en attendant, je vais inverser les 2 fils pour avoir du positif...
a de suite et grand merci
met ton capteur dans le bon sens sinon 0
zut, j'avais fais un compte rendu ce midi, sauf que j'ai du oublier d'appuyer sur "envoyer".
résumé en style télégraphique
après inversion des fils, çà marche
mettre unités Ah, précision .0.00
affichage sur radio entre 0,10 et 0,60 Ah (pour un test sur une réception un X8R et 4 servos) conforme avec le multimètre en série.
reste à étalonner avec conso plus constante et élevée.
merci merci merci
questions :
comment choisir les 3 paramètres définissant le capteur de courant ?
#define REFERENCE_VOLTAGE 5050
et surtout pourquoi 5050 ?
sachant que l'alim projetée est une NIMH 6V, la tension peut être dans une fourchette 6,8 à 6,2 : quelle influence sur la précision avec ce paramétrage ?
A bientôt et encore merci à tous les intervenants
merci merci merci
questions :
//#define USE_INTERNAL_REFERENCE // ca s'est quand tu utilise la ref interne 1.1v c'est a dire que la plage de mesure se fait de 0 a 1.1v il te faut une sonde en 1.1v ou un pont diviseur sinon tu grille l'arduino
//#define USE_EXTERNAL_REFERENCE tu mesure une tension extérieure pour alimenter un capteur qui consomme, la tension doit être autour de 5v sur AREF.
define REFERENCE_VOLTAGE 5050 ça c'est la tension d'alimentation de ton capteur par VCC par l'ardiuno qui doit être de autour de 5v et régulé en externe pour la plupart des capteurs: pour être plus précis tu raccorde l'ensemble sur RAW c'est un VCC mais régulé à 5v donc qui ne varie pas pour ce que l'on veut faire. tu branche ta batterie dessus ainsi que tes capteurs
Pour finir ton réglage
1) tu mesure la tension sur ton capteur entre vcc et ground =tension 1
2) tu mesure la tension sur ton capteur entre out et ground a vide (sans alim de branchée sur ton capteur )sans consommation=tension 2
Tu ouvre ta console arduino et ton sketch openxsensor :
tu vas dans l'onglet oxs config advance
tu vas au chapitre 6.1
define REFERENCE_VOLTAGE 5050 la tu met la tension 1 en mv (moi j'avais 5.05v soit 5050 mv)
ensuite tu vas au chapitre 6.5
// ***** 6.5 - Current parameters *****
#define MVOLT_AT_ZERO_AMP 2500 la tu met la tension 2 en millivolt
tu reviens sur l'onglet openxsensor (sinon tu auras un message d’erreur au moment de la compilation)
tu compile tu téléverse est c'est bon
wahou, merci ronron de ces explications
je n'ai rien vu de tel sur le sujet jusqu'à maintenant, bravo
mais je ne suis pas sûr de bien comprendre "pour être plus précis tu raccorde l'ensemble sur RAW c'est un VCC mais régulé à 5v donc qui ne varie pas pour ce que l'on veut faire. tu branche ta batterie dessus ainsi que tes capteurs",
actuellement, l'arduino est alimenté par le Sport, via grnd et raw.
le capteur est branché sur l'arduino via VCC et grnd (à coté de A6)
c'est bon ?
c'est bon ?
» openXsensor GPS VARIO COURANT LA COMPIL
» capteur GPS openXsensor
» CAPTEUR DE COURANT FAS-100
» Capteur de courant
» Pb lecture valeur capteur de consommation de courant
Page 5 sur 7
