Capteur de courant
+3
Barceque
cdelplace
7 participants
Capteur de courant
Jusqu'à présent, je suis arrivé à me débrouiller en suivant les conseils du forum, et plus particulièrement les tutos de LapinFou, grand merci à tous les intervenants "qualifiés".
Mais je suis arrivé à un stade où je me vois obligé de demander une aide en direct : je n'arrive pas à faire fonctionner ma jauge de courant (malgré le tuto). Pourtant, je suis quasiment sûr que mon capteur FrSky FCS-150A n'est pas en panne (lors du tout premier essai de mon engin, le compteur "Cour" est monté de 0 jusqu'à 63 ; depuis, il reste désespérément à 0).
Physiquement, j'ai d'abord un capteur FLVSS, relié à mon capteur FCS-150A, puis au S-Port de mon récepteur RX8R Pro. Pour le montage du FCS-150A, j'ai fait passer le cable rouge (+) provenant de la batterie en boucle autour de l'anneau, afin de limiter les mouvements du capteur (en me disant que je pourrais par la suite diviser la consommation par 2 pour avoir la valeur réelle).
Voici des copies d'écran de ma programmation :
Au passage, j'aimerais savoir à quoi correspondent "Cour-" et "Cour+" ?
Toujours grâce au même tuto, je me suis fait une jauge à "essence", mais bien sûr, comme la consommation reste à 0, la jauge reste pleine !
Merci d'avance pour votre aide. A vous lire...
cdelplace- Messages : 72
Re: Capteur de courant
Bonjour, as-tu essayé sans la boucle autour de l’anneau? Le montage est prévu juste en traversant et il y a des chances que le problème vienne de là. Tu peux fixer ton capteur à la colle chaude si tu ne veux pas qu’il se « balade ».
Barceque- Messages : 114
Je vais tester et je te tiens au courant. En tout cas, merci de ton aide (veille technologique 24/24 ! )
Dans les paramètres de télémétrie le "-" et le "+" pour chaque capteur correspondant à la value min et max jamais enregistré pendant tout le temps de vol.
Par ex: Alt+, te diras a quelle hauteur max tu as été pendant ton vol.
Dans ta config "Cons", tu as fais exprès de cocher la case "Persistant" ?
Si oui, tu as bien compris que cela t'oblige à faire une remise à zéro manuelle lorsque tu changes de pack LiPo ?
J'ai oublié, lorsque tu consommes, ton capteur "Cour" change bien ?!?
Il n'affiche pas une valeur négative ?
Barceque a écrit:Bonjour, as-tu essayé sans la boucle autour de l’anneau?
J'ai essayé sans la boucle autour du capteur : la valeur reste désespérément à 0 !LapinFou a écrit:J'ai oublié, lorsque tu consommes, ton capteur "Cour" change bien ?!?
J'ai effacé tous les capteurs, et j'ai refait la découverte des capteurs. Voici ce que j'ai obtenu (copies d'écran d'OpenTx sur mon ordinateur, après lecture de ma Taranis QX7S) :
OK, merci pour ces précisions.LapinFou a écrit:Dans les paramètres de télémétrie le "-" et le "+" pour chaque capteur correspondant à la value min et max jamais enregistré pendant tout le temps de vol.
Oui, j'ai volontairement coché "persistant" car je pense que cela est nécessaire si je ne veux pas voir ma jauge d'essence (le jour où elle fonctionnera) tomber à 0 alors que j'ai seulement coupé l'alimentation du Tx et du Rx, sans avoir procédé au changement de LiPo.LapinFou a écrit:Dans ta config "Cons", tu as fais exprès de cocher la case "Persistant" ?
Ton que ton capteur "Curr" (nombre d'ampère détecter par ton FCS-150A) restera à 0, ta jauge ne pourra pas fonctionner.
On est bien d'accord : je ne pense pas que l'erreur vienne du "capteur calculé Cons", mais du capteur physique "Curr", désormais déclaré en TELE1 (depuis que j'ai refait la découverte des capteurs), et qui reste à 0 malgré un montage correct (fil rouge "+" provenant de la batterie passant dans l'anneau, désormais sans boucle autour de l'anneau, et bien dans le sens de la flèche). Peut-être que ce capteur ne fonctionne pas (mais alors, comment se fait-il qu'il réagisse bien lors de la découverte automatique de nouveaux capteurs ?).LapinFou a écrit:Ton que ton capteur "Curr" (nombre d'ampère détecter par ton FCS-150A) restera à 0, ta jauge ne pourra pas fonctionner.
Difficile à répondre. Si le capteur est en panne, il peut très bien communiqué sur le SPort, mais ne pas capter le courant. S'il est en panne, rien n'est impossible.
A savoir, lorsque tu effaces les capteurs et que tu les ré-découvres à nouveau, ils sont souvent dans un ordre différent. C'est normal.
Merci de ton aide et de ta réactivité. Est-ce qu'il y a un moyen simple de tester ce capteur ? De toute façon, je compte demander son échange auprès du site vendeur, car il s'agit d'un achat récent donc a priori couvert par la garantie.LapinFou a écrit:Difficile à répondre. Si le capteur est en panne, il peut très bien communiqué sur le SPort, mais ne pas capter le courant. S'il est en panne, rien n'est impossible.
Bon week-end de Pâques à toi, et à toute l'équipe du forum.
J'ai honte d'avoir sollicité votre aide, alors que la "panne" venait tout simplement d'une prise débranchée ! La programmation que j'ai recopiée du forum fonctionne parfaitement, comme tous les conseils et astuces glanés ça et là.
Merci encore à tous les intervenants.
Ca arrive à tout le monde.
Que celui qui n'a jamais fait cette boulette te jette le premier capteur !
Content que tu aies résolu ton problème.
Bonjour, je lis dans le tuto. Qu' avec opentx 2.2 et plus, on peut le faire soi même ? Faut il quand même un capteur de courant en plus ? Si oui,le quel me conseillez vous ?
Fabrice Pestiaux- Messages : 28
Voici celui que j'utilise :Fabrice Pestiaux a écrit:Si oui,le quel me conseillez vous ?
Actuellement disponible chez HobbyKingcdelplace a écrit:capteur FrSky FCS-150A
Grand Merci à vous
Il y a aussi le FAS-40A, moins chère. Mais c'est 40A max.
Sinon, il y a ça, mais c'est beaucoup plus cher → https://opentx-doc.fr/wiki/capteur-unisens-e
il y a aussi openxsensor a base de capteur effet Hall type CJMCU-758 ACS758LCB, ça marche très bien. pour quelques euros
ronron- Messages : 446
Pour la valeur du courant, c'est le nombre de passages du fil dans le tore qui compte, la forme du fil à autour ne joue pas.
GUD- Messages : 22
» CAPTEUR DE COURANT FAS-100
» [TUTO] Capteur de courant OpenXsensor pour $5
» Pb lecture valeur capteur de consommation de courant
» CAPTEUR DE COURANT FSC-40 SMART PORT = 2 moteurs sur 4 ne tournent pas
» courant sur 4 moteurs
