[TUTO] Capteur de courant OpenXsensor pour $5
Page 2 sur 3 Précédent  1, 2, 3  Suivant
Re: [TUTO] Capteur de courant OpenXsensor pour $5
Message par Avionic78 le Mar 14 Nov 2017 - 5:44
le lien sur le script :
Avionic78
https://superair78.wordpress.com
Message par diiity le Lun 3 Sep 2018 - 16:17
Super intéressant ton site que je viens de découvrir, j'ai appris pas mal de chose sur les lua et capteurs.
En ce qui concerne celui ci 4.1.3 – Réalisation d’un capteur de mesure de courant, je pense qu'il serait possible de le modifier pour un de 100A, quelle serait la modification à faire dans les fichiers?
Si c'est possible peut on dessouder un 50A et mettre un 100A à la place voire même mais là c'est de l'acrobatie de superposer 2 50A car je ne trouve pas de module de 100A?
PS:j'ai trouvé ceci
Message par Avionic78 le Lun 3 Sep 2018 - 21:45
Tu peux prendre ta première référence :
Tu souderas en l'air un condensateur de 100nF entre Vcc et la masse (pin 1 et 2) comme l'indique la Typical Application.
J'ai ré ouvert le fichier oxs_config_advanced.h
La réponse à ta question se trouve dans le commentaire du §6.5 - Current parameters
#define MVOLT_PER_AMP                  40      // in milliVolt per Amp 30A/Bi -> 66mV/A, 50A/Bi -> 40mV/A, 100A/Bi -> 20mV/A, 200A/Bi -> 10mV/A
Si tu utilises un capteur à effet Hall bidirectionnel de 100A tu remplaces 40 par 20 soit :
#define MVOLT_PER_AMP                  20      // in milliVolt per Amp 30A/Bi -> 66mV/A, 50A/Bi -> 40mV/A, 100A/Bi -> 20mV/A, 200A/Bi -> 10mV/A
Ça doit le faire...
Avionic78
Message par diiity le Lun 3 Sep 2018 - 21:54
bien merci, je commande
Encore un PS:
C'est quoi le petit cms qui se trouve derrière le capteur sur le module, il ne sert pas?
Message par Avionic78 le Mar 4 Sep 2018 - 6:28
Si tu te réfères à la data sheet (ACS758xCB) applicable à l'ACS758LCB-100B-PFF-T, il y'a un filtre passe-bas optionnel entre la pin 3 VOUT et la pin 2 GND avec des valeurs Rf et Cf. Ce n'est pas obligatoire, essaye sans.
Donc tu alimentes entre 1 et 2 avec ton condensateur de découplage de 100nF et tu récupères ton signal de mesure entre 3 et 2. Le courant principal circule entre 4 et 5.
Par la suite, si tu souhaites rajouter le fameux filtre tu peux partir sur Rf = 1K et Cf = 10µF/15V.
Avionic78
Message par diiity le Mar 4 Sep 2018 - 19:46
Je vais commencer par un 50A car le 100A de chez farnell coûte 7.31 +6.90 de frais de port.
Chez banggood, le module complet est à 5.70€ avec une livraison presque gratuite en 7-20 jours
Par contre pour l'arduino il y a que cela:
ou celui ci un peu plus chère
apparemment, il n'y aurait pas besoin de FTDI, il y a une micro USB mais plus encombrant.
qu'en penses tu?
Message par Avionic78 le Jeu 6 Sep 2018 - 7:36
J'utilise pour ma part la version nécessitant le programmateur. La carte avec la micro USB devrait pouvoir convenir si tu n'as pas de problème d'encombrement.
Avionic78
Message par diiity le Mar 25 Sep 2018 - 19:46
J'ai des souci de programmation  de la carte arduino qui n'est est pas une, en réalité c'est une Geekcreit®️ Pro Mini ATMEGA328P 5V / 16M  acheté [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien].
J'ai configurer arduino IDE comme ceci:
type de carte : arduino pro ou pro mini
preocesseur: ATmega 328P 5v 16mhz
port com: 31 chez moi
programmateur : USBasp
Et voilà ce que j'ai en message d'erreur:
Using Port                    : COM31
        Using Programmer              : arduino
        Overriding Baud Rate          : 57600
avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding
avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0xc6
avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0xc6
avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0xc6
etc etc jusqu'à 10 lignes.
puis il dit:
avrdude done.  Thank you.
Problème de téléversement vers la carte. Voir [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] pour suggestions.
J'ai été voir mais pas vu le problème.
Cela vient d'où?
Le FTDI est reconnu et son driver est installé, idem pour la carte arduino puisque le port com est présent.
Message par Avionic78 le Mar 25 Sep 2018 - 21:36
Difficile de dépanner un problème de communication avec un arduino à distance.
Il faut vérifier qu'il n'y ait pas de soudure sèche sur le connecteur de communication avec le FTDI.
Par ailleurs, comme je l'ai précisé dans mon tuto certains "FTDI" low cost (clones) fonctionnent très mal (expérience vécue sous W10) et le téléversement s'avère quasi impossible.
Avionic78
Message par Dehas le Mar 25 Sep 2018 - 21:50
Ca ne fonctionne pas si tu as déjà soudé quelque chose sur la carte, je viens de faire le test avec simplement un gps.
Dehas
Dehas
Message par Avionic78 le Mar 25 Sep 2018 - 22:01
Un FTDI qui fonctionne :
Les bidules pas cher : KO pour moi.
Avionic78
Message par diiity le Mar 25 Sep 2018 - 23:57
J'ai réussi, le FTDI était monté à l'envers, j'ai pourtant suivi un tuto vidéo, [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] et en cherchant, je me suis apercu que la mini pro que je possède à des pins inversés.
Sur la capture, vous pouvez voir que tous les mini pro n'ont pas les pins placés au même endroit
Message par diiity le Mer 26 Sep 2018 - 0:11
Une question pour avionic78.
Patrick74 a utilisé le pin A2 pour la liaison avec out, pourquoi as tu choisi la A6?
Message par Avionic78 le Mer 26 Sep 2018 - 6:34
Pas de raison particulière. Il suffit d'être cohérent avec le code.
Avionic78
Message par diiity le Mer 26 Sep 2018 - 18:16
Dehas a écrit:Ca ne fonctionne pas si tu as déjà soudé quelque chose sur la carte, je viens de faire le test avec simplement un gps.
A propos de GPS, lequel as tu monter?
Message par Dehas le Mer 26 Sep 2018 - 18:19
C'est juste pour voir pour t'aider, si quelque chose est branché sur l'arduino, ça ne fonctionne pas pour la flasher.
Sinon, c'est ublox 6 que j'avais dans un tiroir.
Dehas
Dehas
Message par Invité le Mer 26 Sep 2018 - 18:48
Tiens, bizarre.
Je flashe tout le temps mon arduino pro mini qui est soudé avec un MS5611 (capteur de pression) et je n'ai jamais eu aucun problème pour le reflasher ou faire des mise à jour avec un FTDI. Va comprendre?
Message par diiity le Mer 26 Sep 2018 - 23:13
Dehas a écrit:C'est juste pour voir pour t'aider, si quelque chose est branché sur l'arduino, ça ne fonctionne pas pour la flasher.
Merci pour ton aide.
Et ça fonctionne?
Message par Dehas le Mer 26 Sep 2018 - 23:26
Non, mdr....
Dehas
Dehas
Message par diiity le Jeu 27 Sep 2018 - 0:04
Dehas a écrit:Non, mdr....
Ah, et tu as eu le montage où?
Message par Dehas le Jeu 27 Sep 2018 - 8:33
je l'ai pris ici: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
J'ai juste testé pour le plaisir, en plus, je ne sais pas si le GPS fonctionne et j'habite dans un batiment a ossature bois qui absorbe les ondes, je n'ai aucun GPS a l’intérieur et a l’extérieur max 3 ou 4, même sur les PixHawk équipé de ublox 8.
Par contre a la découverte des capteurs, j'ai bien le GPS.
Je vais essayer de m'y mettre un peu pour voir ce que ça donne.
Dehas
Dehas
Message par diiity le Jeu 27 Sep 2018 - 9:24
Je viens d'aller voir, apparemment il n'accepte pas tous les gps
Sur le forum indiqué, il dit celà:
"Connexions du GPS Neo-6 au Pro Mini- Vcc (gps) en Vcc (Pro du côté long), GND (gps) en GND (Pro du côté long), TX (gps) à RX1 (côté long Pro) et Tx (gps) à 10 k de résistance à la broche 6 Pro. J'ai vérifié config.advanced.h est configuré pour utiliser la broche 6 pour cela."
C'est comme cela que tu l'as connecté?
Message par Dehas le Ven 28 Sep 2018 - 22:37
Oui avec un neo8, un neo6 et ben rien, j'ai changé de soft (FrSkyGps) et ça marche !!
Dehas
Dehas
Message par diiity le Ven 28 Sep 2018 - 23:55
Super
Tu as utilisé les branchements que dont j'ai parlé plus haut avec le soft FrSkyGps mais est ce que cela fonctionnerait avec n'importe quel type de gps?
