[TUTO] Capteur de courant OpenXsensor pour $5
+10
Fragile63
elofix
F1FNW
Dehas
Avionic78
Totof1965
14 participants
Page 7 sur 7
Page 7 sur 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Re: [TUTO] Capteur de courant OpenXsensor pour $5
Lors d'un téléversement, j'utilise arduino 1813, la carte est une pro mini, le programmateur est USBASP, j'ai ce message:
"Le croquis utilise 7672 octets (24%) de l'espace de stockage de programmes. Le maximum est de 30720 octets.
Les variables globales utilisent 741 octets (36%) de mémoire dynamique, ce qui laisse 1307 octets pour les variables locales. Le maximum est de 2048 octets."
Ca veut dire quoi au juste?
De plus, j'hésite toujours en ce qui concerne le programmateur ente USB ASP et STK500.
diiity- Messages : 1950
Cela veux dire que tu as de la place en mémoire physique (stockage en dur ) ainsi qu'en mémoire de calcul (virtuelle ou dynamique) c'est tout bon !
ronron- Messages : 446
Ah bien merci.
Par contre, je veux modifier un capteur de de courant en lui adjoignant un capteur de tension selon un tuto.
Il me fait modifié le paragraphe 6.2 et 6.3 comme ceci dans la fichier BASIC
#define ARDUINO_MEASURES_VOLTAGES YES // select between YES , NO (When NO, following lines are discarded)
// ***** 6.3 - Max number of Lipo cells to measure (and transmit to Tx) *****
#define NUMBEROFCELLS 0 // Put this line as comment or set value to 0 (zero) if you do not want to transmit cell voltages.
et comme cela dasn le fichier ADVANCED:
// ***** 6.2 - Voltage parameters *****
#define PIN_VOLTAGE 0 , 8 , 8 , 8 , 8 , 8 // Fill 6 values; set to 0 up to 7 for analog pins A0 up to A7 ; set the value to 8 for the voltage(s) not to be measured.
#define RESISTOR_TO_GROUND 5.6 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 // set value to 0 when no divider is used for a voltage; can contains decimals
#define RESISTOR_TO_VOLTAGE 100 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 // set value to 0 when no divider is used for a voltage; can contains decimals
#define OFFSET_VOLTAGE 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 // optionnal, can be negative, must be integer, in principe in mV
#define SCALE_VOLTAGE 1.0 , 1.0 , 1.0 , 1.0 , 1.0 , 1.0 // optionnal, can be negative, can have decimals
Mais à la compile, j'ai ce message d'erreurs:
sketch\oXs_curr.cpp: In member function 'void OXS_CURRENT::setupCurrent()':
sketch\oXs_curr.cpp:55:91: warning: division by zero [-Wdiv-by-zero]
currentDivider = 1.0 * (RESISTOR_TO_GROUND_FOR_CURRENT + RESISTOR_TO_CURRENT_SENSOR ) / RESISTOR_TO_GROUND_FOR_CURRENT ;
alors que le capteur de courant fonctionne très bien.
» openXsensor GPS VARIO COURANT LA COMPIL
» capteur GPS openXsensor
» CAPTEUR DE COURANT FAS-100
» Capteur de courant
» Pb lecture valeur capteur de consommation de courant
Page 7 sur 7
