openxsensor sortie sport ou hub
Quelqu'un peux me dire quelle difference entre
#define PROTOCOL FRSKY_SPORT_HUB // select between FRSKY_SPORT , FRSKY_HUB , FRSKY_SPORT_HUB , MULTIPLEX , HOTT, JETI
et
#define PROTOCOL FRSKY_SPORT // select between FRSKY_SPORT , FRSKY_HUB , FRSKY_SPORT_HUB , MULTIPLEX , HOTT, JETI
J'ai testé les deux dans les deux cas je reçois le signal sur le sport, mais pas sur le SBUS.
Je voudrais passer d'un mode X a D a l'autre sans reprogrammer l'arduino. Est-ce possible
et
ronron- Messages : 427
Re: openxsensor sortie sport ou hub
Il se pourrait que tu mélange plusieurs choses.
#define PROTOCOL FRSKY_SPORT_HUB: çà permet à openXsensor d'être compatible avec la télémétrie ancienne version (D8 avec Hub) ET la nouvelle (D16 avec SPORT) reconnaissance automatique.
Attention le cablage est différent suivant si t'utilises le SPORT ou le Hub
#define PROTOCOL FRSKY_SPORT n'active QUE la télémétrie D16: le SPORT
Le SBUS n'a rien à voir la dedans ce sont tes voies pour tes servos.
D'ailleurs il n'y a aucune connection SBUS Rx et ATméga programmé en openXsensor
chewi- Messages : 190
Merci ,
En effet j'ai mélangé les sorties et les entrée, j'ai converti tous mes d8 en d16 donc je ne pourrais pas utilisé la version hub de toute manière, il faudra que je réalise la modif sport si j'ai bien compris sur les d8r.
pas obligatoirement,
tu as les 2 solutions, soit le Hub à connecter sur le port télémétrie normalement, soit le S-Port mais dans ce cas il faudra intercaler la diode 1N4001. Les deux doivent fonctionner.
Attention verifies bien la façon de connecter ton Arduino suivant que tu utilises la connexion S-Port ou Hub
oui pour le raccordement j'ai suivi ce site : https://www.rcmodelytt.sk/openxsensor-vario-gps-vyroba/042_120_openxsensor-vario-and-gps-schematics/
j'attends un nouveau module gps neo6 et une ms 5611 en remplacement d'une LPS331A (c'est moins précis apparemment). Par contre en terme de script lua, je trouve pas grand chose qui me donne les coordonnées gps (en cas de crash ) sans avoir a cherché le log... et la capacité restante de la batterie
Pour ma part j'utilise un Neo M8N, plus précis.
Si je me rappelle bien quand tu as fini la découverte des capteurs, tu as le choix de mettre la position GPS sur une page de télémétrie et la dernière position reste affichée avant la perte de transmission. Ce qui limite grandement les recherches lorsqu'on a pas pu visualiser le lieu.
pour le m8m tu as du modifier sa config ?
Non pas du tout, il est tel comme je l'ai acheté et OpenXsensor le reconnais sans aucune modification.
C'est celui-ci (Neo M8N GPS Module)
J'ai chargé la dernière version d'openxsensor je n'arrive pas a faire fonctionner le gps avec le vario, quand je programme le gps seul c'est ok si je rajoute le vario plus de gps.
Merci pour vos réponse.
As-tu les bonnes sorties dans tes fichiers de config?
Le mieux serait de les joindre, je pourrais y jeter un coup d'oeil pour voir si tout est OK
Voila les fichiers, merci pour ton aide
je ne vois rien d'anormal (pour l'instant)
ton vario doit etre connecté à arduino A4,A5
ton capteur de courant à arduino A6
ton GPS à: gps TX --> arduino RX et gps RX --> arduino broche digitale 6 ne pas oublier la résistance (10k) par sécurité si ton gps n'est pas équipé d'un convertisseur de tension 5v/3.3v
Est-ce bien le cas? et quel est ton GPS?
voici mes fichiers de config, pour comparaison
ce n'est pas la dernière version openxsensor, il n'y a pas le "locator"
Mon gps est neo6m, je n'ai pas besoin de resistance le gps est équipé d'un convertisseur de tension:
https://fr.aliexpress.com/item/1576901813.html?src=google&src=google&albch=shopping&acnt=494-037-6276&isdl=y&slnk=&plac=&mtctp=&albbt=Google_7_shopping&aff_platform=google&aff_short_key=UneMJZVf&&albagn=888888&albcp=6459793138&albag=77316928277&trgt=743612850714&crea=fr1576901813&netw=u&device=c&gclid=CjwKCAiA1fnxBRBBEiwAVUouUstMnWcfjL3o3JjyIzXWSczeiv9Uo9UCR184L-QGzZMDqqJW1SEBHRoCJPEQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds
Il me semble avoir vu sur ce forum, quelqu'un qui disait qu'il y avait des problèmes avec le néo6m et qu'il fallait le recalibrer avec le logiciel d'ublox.
Mais malheureusement je ne sais plus ou se situe ce post.
Le problême vient- il de là, je ne peux pas te le dire, je n'ai pas de 6M à disposition.
je n'utilise que des 8M, bien plus précis et la différence de prix est minime par rapport à un 6M
oui en effet il faut changer vitesse et passez en 9600 bauds, c'est fait, d'ailleurs il fonctionne très bien avec une autre arduino mais sans vario
C'est quand même bizarre ton problème.
J'utilise la même config que toi, c'est à dire MS5611 en vario, capteur de courant ACS758 (50 ou 100A) et GPS M8N et rien d'anormal.
Tes fichiers de config ont l'air d'être corrects, là je ne vois pas d'où cela peut venir
J'essaierai peut-être de prendre une ancienne version Openxsensor pour voir si çà ne viens pas de cette dernière mouuture.
NB: j'avais essayé de faire les config avec OXS configurator et j'avais eu des problème ensuite de fonctionement, du coup j'avais refait mes config classiquement et tout était rentré dans l'ordre
je vais essayé ca
En fait le gps n'est pas un ublox d'origine, j'en avais deux (dont un vrai que j'ai grillé!), il fonctionne de temps en temps. Je vais en acheté un vrai ! ceci explique cela...quel boulet... merci pour ta patience chewi
Bonjour ronron,
Si je peux t'influencer achètes un M8N tu vas y retrouver ton compte, va au lien que je t'ai mis plus haut dans ce topic.
J'ai soudé l'antenne au 4 plots situés au verso du PCB, comme celà pas de soucis d'antenne qui se balade.
chewi, sais tu comment afficher la température du ms5611 ?
Là, je ne vois pas ce que tu veux faire avec le MS5611, c'est un capteur de pression, il donne l'altitude par rapport à la pression atmosphérique et je n'ai jamais entendu parler de température avec ce capteur.
Sinon, oui, tu peux avoir la température avec openXsensor. Suffit de lui mettre une sonde de température qui fera varier la tension analogique par rapport à cette température. Il faudra l'étalonner en fonction de la sonde choisie.
Personnellement je n'ai jamais utilisé ce genre de sonde avec openXsensor.
j'ai lu ça sur plusieurs site, apparemment le ms5611 a un capteur interne de température.
Ok,
Je viens de trouver çà, si çà peux t'aider.
MS5611
Je pense que le code peux être adapter pour openxsensor, mais là, je ne sais pas faire
MS5611
Merci chewi, je vais chercher apparemment il y juste une ligne a décomenter pour jeti et hott sur openxsensor.
» Décodage SPORT depuis la sortie Module Externe
» capteur GPS openXsensor
» Capteurs à base d'OpenXsensor sur Arduino
» openXsensor GPS VARIO COURANT LA COMPIL
» [TUTO] Capteur de courant OpenXsensor pour $5
