Imprimante Anet A8
+18
john-steed
Malik30
Alain Petit
Mikegolf
Dehas
stephane74
Zeweti
Rob'Air
cdauv
22 participants
Page 10 sur 13
Page 10 sur 13 • 1, 2, 3 ... 9, 10, 11, 12, 13
Re: Imprimante Anet A8
Bonsoir à tous,
J'ai trouvé cette solution sur Thingiserve pour la Tronxy x3, coût total de l'amélioration
32€ et quelques heures d'impression.
https://www.thingiverse.com/thing:2395455
J'ai déjà fait les supports de tiges guide cet AM.
Amitiés modéliste
Alain
Amitiés modéliste
Alain
Alain Petit- Messages : 111
Rebonsoir,
Je viens d'avoir un mail d'HobbyKing me disant que ces pièces ne sont pas chez eux et que je devais prendre contact avec Tronxy pour la suite.
Amitiés modéliste
Alain
Amitiés modéliste
Alain
Alain Petit a écrit:Bonsoir à tous,
Amitiés modéliste
Alain
Un peu compliqué à mon avis. J'ai acheté le kit et un copain m'a fait 4 supports pour le plateau. c'est tout.
Par contre la Tronxy au club ne fonctionne plus. Le moteur d'entrainement du PLA ne tourne plus. Il faut que je vérifie le programme d'abord. Sinon est-ce que c'est aussi la carte ou le moteur, je ne sais pas.
Salut Murphy,
J'ai regardé un peu partout les améliorations et c'est celle là qui a retenu mon attention.
Cela me permet de me familiariser avec cette Tronxy et de lui amener cette "upgrade"
indispensable pour un fonctionnement optimum.
Pour le moteur du PLA il est peu être tout simplement débranché de la prise ou alors faire un test avec le gcode livré sur la clé USB.
Par contre si c'est la carte pour en trouver une de rechange avec l'auto level cela va être compliqué.
Alain
Alain
Bon bilan sur les imprimantes.
La Tronxy au club ne fonctionne plus. Le moteur qui entraine le fil ne fonctionne plus ou juste pas petit coup.
J'ai pu changer aussi les butées de gaine qui restaient bloquées. Ca va mieux sans plus.
Donc comme plus de moteur d'extruder, plus moyen d'imprimer.
Le capteur sensoriel fonctionne aussi quand il en a envie.
La Anet A8 fonctionne même si le plateau ne chauffe plus pour l'instant. j'attend la nouvelle carte. Mais est-ce la carte qui est en panne. Sinon un coup de laque et les pièces adhèrent bien au départ.
J'ai aussi reçu des petits ressorts pour tendre les courroies X et Y. C'est le jour et la nuit.
En ce moment j'imprime un petite statue depuis 4h00. Bientôt la fin.
Salut à Tous
De mon coté, j'ai eu des petits soucis, du fait de conneries faite au montage, et d'autres en utilisation.
Coté montage, la plus grosse était la position du H sous le plateau, ce qui faisait que ma poulie faisait un angle vers le haut, le moteur Y perdait des pas, pièces tordues ou décalées. J'ai rectifié, c'est nickel.
Coté utilisation, j'ai bouché le tube de l'extrudeur, cassé à ras, et pour le déboucher, j'ai mis un coup de lampe à souder, un peu trop, j'ai cramé le morceau de teflon dedans. Commandé et corrigé.
J'ai commandé aussi d'avance de la courroie et des poulies (16 dents pour info), au cas ou ....
Coté impression, j'en suis encore dans la phase de customisation de la machine, mais déjà très satisfait.
A suivre
A suivre
Voilà,
https://www.banggood.com/fr/-p-928164.html?rmmds=myorder
Et c'est moins compliqué que de se fabriquer des pièces à l'imprimante. Car en définitive c'est pas évident de bien tendre les courroies.
En fait c'est pour la Anet car pour la Tronxy, comme la courroie passe dans les cornières ça va moins bien.
Si les courroies sont bien tendues sur l'Anet A8 grâce à tes ressorts, attention tout de même car le chassis d'origine va finir par plier en l'absence de renforts, en particulier la pièce qui maintient la poulie de l'axe Y (et celle de derrière qui supporte le moteur)Murphy a écrit:
Zeweti- Messages : 87
Je confirme, j'ai déjà vu plier la plaque avant, au rythme des aller/retour. Je crois qui ne faut pas trop tendre, pas exagérément.
J'ai quand même rajouté une cornière Alu dans l'axe, en appuie sur la traverse centrale, pour renforcer l'avant.
Zeweti a écrit:Si les courroies sont bien tendues sur l'Anet A8 grâce à tes ressorts, attention tout de même car le chassis d'origine va finir par plier en l'absence de renforts, en particulier la pièce qui maintient la poulie de l'axe Y (et celle de derrière qui supporte le moteur)Murphy a écrit:
Et tendre à mort avec des pièces fabriqué en PLA revient exactement au même. Au moins les ressorts tendent normalement, sans plus.
Sinon vous laissait les courroies détendues, pas de déformation et pièces mal faites.
Vous faites comme vous voulez.
Qui a parlé de tendre à mort??? la tension normale provoquera cette déformation.
Voilà ma Tronxy X3 est terminée, il a fallut pas mal d'heures d'impression mais je suis content du résultat.
Maintenant j'espère que l'électronique tiendra dans le temps et j'envisage de poser un petit ventilo sur la carte électronique.
Je me suis jeté dans l'impression 3d il y a 3 semaines et je n'y connaissait rien.
Après pas mal de soirées à lire j'arrive a bricoler avec 123Design et Cura 3.1.0. je me suis créé et imprimé des pièce pour le fun.
Je reviendrai sur le post pour des ajustements.
Amitiés modéliste à tous
Alain
Alain
Beau boulot en effet. La mienne n'est pas à ce niveau. Pas eu le temps de faire les pieds et trop de problème de réglage avec la tête Z.
Sinon reçu ce matin la carte contrôleur pour la Anet A8 et les Mofset. Plus qu'à mettre en place tout cela en espérant que le plateau chauffant va fonctionner.
J'ai changé la carte et le plateau chauffant fonctionne à nouveau. Pas de réglage autre à faire.
Quand à celui démonté il va certainement remplacer la carte de la Tronxy car je trouve la programmation de la Anet plus complète que la Tronxy. Tant pis s'il n'y a pas de plateau chauffant car c'est juste pour faire des formations qui durent 2 heures maxi.. Pas le temps d'imprimer des pièces pendant 8 à 12h00.
Bonjour ou bonsoir,
Je souhaite me faire un petit stock de pièces de rechanges courroie, poulies etc pour la Tronxy X3 mais je suis perdu dans les buses.
je veux de la 0.4mm mais il y a tellement de références que je n'arrive pas a appuyer sur le bouton "pay".
Pourriez vous éclairer ma lanterne sur ces fameuses buses.
Amitiés modéliste à tous et bons vols.
Salut Alain
https://www.filimprimante3d.fr/content/60-imprimante-3d-choisir-sa-buse-et-son-extrudeur
Sur quoi tu te poses des questions ??? Toutes sont compatibles. Après, la qualité, dur à savoir à travers une page internet.
Intéressant, faudrait faire chacun des listes et les publier, pour voir:
Pour l'Anet A8:
J'ai déjà cramé mon tube fileté avec Teflon , j'ai commandé ça, ça fait du rab:
https://www.amazon.fr/gp/product/B074DRLGW9/ref=oh_aui_detailpage_o01_s00?ie=UTF8&psc=1
Un tête complète, des tubes et des buses en 0.4 d'avance.
Ça merdait du coté de l'axe Y, J'ai pris de la courroie GT2 - 6 mm pas de 2 mm, j'en ai pris 2 m (1,6 m d'origine dans le kit Anet A8)
https://www.ebay.fr/itm/Courroie-GT2-largeur-6-mm-pas-de-2mm-au-m%C3%A8tre-pour-imprimante-3d-Anet-A8-prusa/173061748251?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2649
... et puis des poulies, l'alu se bouffe vite quand il y a des sauts de courroie, ce sont des 16 dents pour l'Anet A8:
https://www.ebay.fr/itm/Poulie-GT2-16-dents-GT2-pulley-Axe-de-5mm-Prusa-I3-Anet-A8-cnc-etc/172982365224?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2649
(Ces 2 articles chez le même vendeur)
Pareil pour ces 2 articles, dur de connaitre la qualité avant d'acheter, on verra bien.
Quoi d'autre ????
A suivre
Merci pour ton lien sur les buses et avec après cette lecture j'y vois plus clair.(les questions se portaient sur le filetage de la buse)
Oui pour les listes ce sont courroies, buses, poulies et peu être une tête chauffante au cas où !!!
Amitiés modéliste
Alain
Amitiés modéliste
Alain
Pour ma part tout fonctionne à merveille, alors pas de pièces de rechange pour l'instant.
Mon réglage des courroies est optimum ni trop tendue ,ni trop souple. Pas de saut de crans et pas d'usure pour l'instant, pourtant elle n'arrête pas de tourner. Si tu as monté des tendeurs sur tes courroies tu peux aussi les serrer et desserrer si tu vois que la tension n'est pas bonne , tout est dans le ressenti et la vision de la pièce que tu imprimes
Sinon pour ta buse , regarde si tu as un extrudeur type MK8 OU E3D v6, autant mettre la buse qui va avec, sinon c'est vrai que le filetage est le même et le matériau de la buse est en fonction du filament utilisé, j'utilise du PLA alors une buse laiton me suffit.
Voili voilou.
Voili voilou.
L'extruder est en MK8 (le même que sur les CR10).
J'ai passé commande d'1 extruder complet pour 14€
Amitiés modéliste
Alain
Amitiés modéliste
Alain
Alain Petit a écrit:Bonjour,
Amitiés modéliste
Alain
Où ?
Sinon question, j'utilise Cura 3.1 mais je constate une anomalie. En fait mes pièces sont imprimées à l'envers. De quoi cela peut provenir ?
Par exemple enregistré ainsi...
Elle sera imprimé comme ceci...
Autre exemple, j'ai voulu me faire un logo "INDOOR", voici ce que cela donne.
Ennuyeux parfois.
à l'envers peut être,
mais jolie impression tout de même
tu as utilisé quelle imprimante ?
jeta0357- Messages : 1234
Bonjour Murphy
Pour le lien de la commande le voici
https://www.ebay.fr/i/292444501541?chn=ps&dispItem=1
mais tu en trouve aussi
https://3delectroshop.fr/j-head-et-extrudeurs/521-hot-end-mk8-complet-pour-creality-cr1010s.html
Concernant ton impression c'est étrange est ce que c'est systématique ?
Pour Cura je ne vois pas de ou cela vient.
Essaye une réinstallation complète pour voir
Amitiés modéliste
Alain
Amitiés modéliste
Alain
@Murphy C'est la première fois que ça le fait, ou tu t'en étais pas rendu compte avant ??
Je vois des sujet où c'est le branchement du moteur qui est inversé.
A suivre
A suivre
» Qui a une imprimante 3D ????
» Imprimante 3D
» [IMPRIMANTE 3D] Choix logiciels
» [IMPRIMANTE 3D] Choix de machine
» [Résolu] Imprimante 3D: Impressions trop petites...
» Imprimante 3D
Page 10 sur 13
