Imprimante Anet A8
+18
john-steed
Malik30
Alain Petit
Mikegolf
Dehas
stephane74
Zeweti
Rob'Air
cdauv
22 participants
Page 13 sur 13
Page 13 sur 13 • 1, 2, 3 ... 11, 12, 13
Re: Imprimante Anet A8
sur mon PC tout es d' origine
l imprimante est neuve tant qu' a la clé USB tout est en anglais alors pour moi c' est de l' hébreu donc comme j' avai une carte micro sd mes fichier stl je les met dessus
J' ai suivi les instruction de chargement des pilotes trouvés sur le net mais rien y fait (avec arduino repetier et autres ) mon gestionnaire de périphérique (Ports COM et LPT - RAMPS COM5) me donne toujours; Ce périphérique ne peut pas démarrer. (Code 10) peut être que comme mon imprimant n' a que 2 mois le pilote a encore changer
jcicare- Messages : 120
Il faut installer les driver CH340G_windows, ceux là
Dehas- Messages : 1046
OK j' essais ça de suite mais je pense que c' est le même que celui que je possède sur la clé USB.
je te tien au courant
Oui, c'est le même !!
Pas mieux aucune connexion avec l' imprimante et arduino repetier ou cura.
en tout cas merci et je continue de chercher.
Ne pas oublié que W10 n'accepte pas les pilotes non signés !!
Pour les installer il faut:
Cliquer sur le menu Démarrer Start et sélectionnez l'option « Paramètres ».
Cliquer sur mise à jour et la sécurité.
Cliquer sur récupération.
Cliquer sur redémarrer maintenant sous Advanced Startup.
Cliquer sur Dépannage.
Cliquer sur options avancées.
Cliquer sur paramètres.
Cliquer sur redémarrer.
Sur l'écran des paramètres de démarrage, appuyer sur 7 ou sur F7 pour désactiver le contrôle obligatoire des signatures de pilotes.
L'ordinateur redémarrera et tu auras la possibilité d'installer des pilotes non signés. Au prochain redémarrage de ton ordinateur, ton système sera dans son état précédent (pilote signé obligatoire).
oui mais la blague du jour, je suis toujours avec Windows 7 mai j' essai quand même on ne sais jamais
Sous W7 faut faire, clic droit, mise a jour du pilote et allez lui donner le chemin ou est installé le pilote.
c'est bien ce que je fais mais rien ne change, je viens de changer de câble USB et ça reste toujours "erreur 10"
Je continu !!
Je continu !!
Ouff ça marche il fallait que dans le gestionnaire de périphérique je donne le chemin et que je lui demande de (l' installer) tout con tout bête mais il sufisai d' y pensé.
encore un grand merci à toi et ta disponibilité tu est génial.
ça ma obliger à me triturer les méninges.
bonne soirée et a charge de revanche
Cordialement
Cordialement
Je suis l'heureux propriétaire d'une Anet A6.
J'ai aussi privilégié les mosfet. Je dis les parce-que j'en ai mis deux un pour le lit chauffant et un pour l'extrudeur.
Ma carte mère ne fourni plus la puissance mais uniquement un signal ainsi pas de risque de cramer ma carte. Ce ne sont pas les seules améliorations, mais cela est une autre histoire.
Portez-vous bien.
Que la vie vous soit douce !
Portez-vous bien.
gilgab- Messages : 5
Salut à tous je reviens au près de vous car j'ai mis sur mon Anet A8 le firmware Marlin 1.1.9 et aujourd'hui je veux implanter l'autoleveling sur le lit chauffant et je n' est aucune notion pour bidouiller dans ce firmware quelqu'un aurai t'il la gentillesse de me dire la marche à suivre car il n'est pas configurer de base il faut le faire: le palpeur inductif est celui préconiser pour l' Anet.
Ou même une copie du firmware modifier ce serai la cerise sur la bûche ( de noël bien-sur)
en attendant je souhaite à tous de joyeuses fêtes de fin d'année.
merci d' avance.
merci d' avance.
Deux mosfet pour le bed sachant qu'un est prévu pour 25A sous 12V ce qui fait 300W et que les beds consomment 200 voire 250W, je ne sais pas si le deuxième est vraiment utile, mais bon, çà fait de mal à personne .
Ton capteur, c'est loin d'être le meilleur, il n'est vraiment pas précis je te conseille d'en changer pour un HallON de plus tu as directement la config prévu pour marlin.Certes il est un peut cher (16€) mais très précis et quand on sait que la première couche est la plus importante, le choix est vite fait.
Voici un lien pour autoleveling sur une A8 c'est la même chose pour une A6 et le capteur en question
Autoleveling
Autoleveling
Merci pour l'info je vais me pencher sur la chose demain vu le temps il est pas bon traîner sur le terrain.
Je te tiendrai ou courant quand j' aurais terminer ma transformation.
pour le capteur, si j' ai des problèmes je ferais comme tu préconise.
en attendant bonne soiré à toi
C'est marrant, j'avais pas vu qu'il y avait une rubrique Imprimante 3D. Mais a ce que je vois tout le monde a ses petites problèmes. Perso j'en suis à ma 4ème imprimante en 2 ans.
J'ai commencé par une ??????? (me rappelle plus le nom mais acheté chez Hobbyking). Que des problème de réglage avec autolevel. J'ai jamais pu le faire fonctionner correctement.
Ensuite j'ai acheté une Anet A8. 5 heures de montage mais très vite réglé. Que des belles impressions et très fiable.
Ensuite pour imprimer des grosses pièces je suis passé à une Alphawise U20. Le top avec 30mn pour le montage et réglage. Seul problème un lit un peu bombé. Mais je me suis vite aperçu que je n'utilisais l'imprimante qu'à 50% à peine car des impressions de 20 à 30 heures c'est vraiment trop. Seul avantage de cette imprimante ou de son programme, on peut stopper l'impression, éteindre et la reprendre plus tard. Mais imprimante pas facile à transporter.
Vendu.
Je suis passé en décembre à la U30. Pareil, une heure de montage et réglage et c'est tout bon. Comme la U20 c'est le même programme. Avec cette imprimante et la Anet A8 j'organise des ateliers imprimante 3D.
Seul problème de ces deux imprimante c'est des lits en verre qui sont bombé. Je me demande comment font les chinois pour bomber du verre. Chapeau !
Voilà où j'en suis actuellement. Pour l'instant l'imprimante fait des jetons de caddie extractible par paquet de 10 pour les voeux du maire. Il en faut 500 mais je crois pas que j'y arriverai. 250 c'est pas mal
Vendu.
Ledabe- Messages : 749
bonjour à tous
cela fait deux mois que j' ai fais l’acquisition d' un Anet A8 pas de problème particulier ci ce n' est un problède chauffe du plateau; résolu (fil coupé)
aujourd'hui j' ai fais l' achat d' une tête E3D V6; après l' impression de toutes les pièces nécessaire au montage de cette tête avec moteur d' extrusion déporté;
je n' ai pas réussi à imprimer quoi que ce soit avec cette tête mon impression démarre toujours bien mais au bout 5 à 10 minutes le moteur clac (il patine) et le filament bourre j' ai démontrer plusieurs fois cette maudite tête et je n 'est pas trouver de problèmes significatifs hormis un léger renflement à la base mon fil de PLA.
après pas ma l de tentatives de vitesse, de chauffe j' en perd mes cheveux.
si une âme charitable à une idée sur le problème je suis preneur car là je sèche.
Merci d' avance
Cordialement
Merci d' avance
Cordialement
Bonjour jcicare,
J'ai eu ce problème, il est probable que le tube ne viens pas toucher la buse , ce qui fait que le fil fond avant d'atteindre la buse après un temps de chauffe. Il faut absolument que le tube vienne en butée sur la buse, si besoin recouper le bout du tube pour qu'il glisse jusqu'a la buse.
Cordialement
Cordialement
Joel17- Messages : 32
bonjour nabucodo
OK je vais regarder ça de plus prêt
Merci infiniment
je te tien au courant.
cordialement
Merci infiniment
cordialement
tu avais raison, mais même en poussant sur le tube pour le descendre pour le mettre en butté sur le fond de la buse sa ne bouger pas et en tirant non plus il m' a fallu démonter le raccord et arracher le tube en le prenant dans un étau; il y avé une gorge sur le tube qui l' empêcher de bouger dans un sens comme dans l' autre.
je l' ai remplacer par un neuf, à présent tout va bien, j' ai fait deux impressions nickel et le fini est superbe rien à voir avec l' ancienne tête.
encore merci à toi.
bien cordialement
encore merci à toi.
bien cordialement
bonjour à tous les imprimeur 3D
Je reviens sur l' impression avec une tête E3D V6; le bourrage de la matière; il faut descendre la distance de rétraction du filament je suis passé à 2 au lieu de 6 car le changement de tube d' alimentation n'y changer rien après 3 impressions simple de 10 minutes le problème était revenu.
simplement la rétraction trop importante ramener la matière fondu dans le corps de l'extrudeuse qui refroidissait et ne voulait plus passait dans la buse.
voili voilou
Bien à vous
voili voilou
Bien à vous
» Qui a une imprimante 3D ????
» Imprimante 3D
» [IMPRIMANTE 3D] Choix logiciels
» [IMPRIMANTE 3D] Choix de machine
» [Résolu] Imprimante 3D: Impressions trop petites...
» Imprimante 3D
Page 13 sur 13
