Imprimante Anet A8
Page 2 sur 13 Précédent  1, 2, 3, ... 11, 12, 13  Suivant
Re: Imprimante Anet A8
Message par Bud.fr le Sam 11 Nov 2017 - 14:52
Salut à Tous
Une info qui me (nous) manque, c'est quel est l'encombrement pris par ces 2 (principales) machines, CàD la place qu'elle prennent dans l'atelier ???
Par exemple, je vois que la Anet à son électronique intégré au châssis, alors que la Tronxy à un boitier en plus à poser sur la table.
http://lao83.forumactif.org/
Message par Invité le Sam 11 Nov 2017 - 15:07
Salut Bud,
Grosso modo pour les imprimantes de type Prusa, c'est un cube de 500x500x500, d'ailleurs certains l'intègre dans une petite table IKEA (pub gratuite) qui fait office de boite étuvée, voir sur le net c'est assez bien fait comme système et permet de garder l'impression hors des courants d'air et des variations de température qui sont néfastes à une bon déroulement du processus.
Message par CoyotteDundee le Mer 15 Nov 2017 - 14:32
Je confirme... La table ne coûte vraiment pas cher et elle permet d'avoir une base stable et plane.
Les 4 pied de la table servent alors de montant pour les parois...
Je dois encore trouver du plexi pour faire les côtés et finaliser tout ça.
ps: (Ikéa devrait prévoir un Kit Prusa avec sa table Wink )
http://blog.baily-fouss.be/
Message par diiity le Mer 15 Nov 2017 - 15:13
C'est quel modèle, cette table?
Message par CoyotteDundee le Mer 15 Nov 2017 - 15:18
Re,
Une table [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] fait l'affaire.
(En tout cas avec ma Prusa i3)
Message par diiity le Mer 15 Nov 2017 - 17:08
ah oui pas mal mais quelle est la distance intérieur entre 2 pieds?
Mon imprimante est une GEEETech prusa I3 pro B.
Message par CoyotteDundee le Mer 15 Nov 2017 - 17:35
Un pied fait 50.6mm de large chez moi...
Message par diiity le Mer 15 Nov 2017 - 18:18
bien merci
Message par Rob'Air le Jeu 16 Nov 2017 - 9:08
Bud.fr a écrit:Effectivement, je la trouve "en stock" à 125€ - livraison gratuite (vente flash), chez GearBest FR (France ???):
Belle affaire
Bon, on la trouve aussi à tout les prix ailleurs, faut pas se tromper ...
J' en ai acheter une au mois d'aout, 156 euros en Allemagne sur Ebay.
Anet a8
Panne de plateau chauffant au bout de quelques jours, j'ai pas changé la carte mère mais acheté une alim 200 watts et un régulateur de température, depuis pas de problèmes, bientôt 700 grammes de PLA à son actif.
Bonne journée
Rob'Air
Rob'Air
http://aerorobair.pagesperso-orange.fr
Message par CoyotteDundee le Jeu 16 Nov 2017 - 9:26
... Et bientôt quelques grammes supplémentaires si j'ai bien lu ton autre réponse... Wink
Message par Invité le Jeu 16 Nov 2017 - 11:39
Comme je l'ai dit un peu plus haut, cette imprimante souffre d'un défaut qu'il faut immédiatement corriger.
Le plateau chauffant est alimenté via un connecteur sous-dimensionné ce qui le fait fondre en très peu de temps.
Les câbles qui l'alimentent me paraissent aussi un peu juste (pas ceux de la thermistance que l'on peut garder).
La solution, très simple, on dessoude le connecteur du plateau. Il y a 2 pistes "+" et 2 "-" pour la soudure du connecteur.
On gratte avec un cutter ou autre chose pour enlever l'isolant entre les pistes "+", la même chose pour les "-" et vous vous  retrouvez avec une large piste "+" et "-". On étame et on soude directement du fil au silicone type AWG16 (prévu pour 35A, on a de la marge) au plateau chauffant, on soude aussi les 2 fils de la thermistance (sans les changer) , vous pouvez mais ce n'est pas une obligation.Dans ce cas prenez du fil de petite section AWG28 ou 26. Voilà, plus qu'à relier tout çà à la carte de commande ou au module  Mosfet+carte de commande et le tour est joué. Plus de risque d'incendie et des fils souples qui ne couperont plus  à force de les tordre.
Une petite modification, vraiment pas dure à faire et une garantie de sécurité.
Un petit truc aussi à savoir, mettez un détecteur de fumée au dessus de l'imprimante, çà pourra peut-être sauver votre habitation d'un incendie.  Wink
Message par CoyotteDundee le Jeu 16 Nov 2017 - 11:48
En effet...  Pour ma part, je ne laisse jamais l'imprimante sans surveillance. Et pas question d'aller dormir si elle imprime...
Même si cela m'a déjà obligé à aller me coucher très tard ( ou très tôt le matin selon le point de vue Sleep ).
Message par Invité le Jeu 16 Nov 2017 - 14:27
Moi aussi. J'ai installé une étagère au dessus de l'imprimante avec un éclairage + un détecteur de fumée.
Quand aux câble du plateau chauffant je verrai à l'occasion. Ceux livrés me paraissent suffisant, juste un peu rigide.
Message par Armaguedon972 le Ven 17 Nov 2017 - 22:13
En tous cas, vous avez de méchant prix.
Même les modifs sont pas cher à faire.
Message par Bud.fr le Dim 19 Nov 2017 - 19:29
Armaguedon972 a écrit:En tous cas, vous avez de méchant prix.
Pffff !!!! C'est malin ça ....
Bon, voilà, c'est commandé lol!  ainsi que les Igus (x8).
Reste plus qu'à bouffer des vidéos en attendant ... et de revendre la vielle SmartRap.
A suivre
Message par Armaguedon972 le Lun 20 Nov 2017 - 2:21
Message par Invité le Lun 20 Nov 2017 - 3:03
https://fr.gearbest.com/imprimante-3d-et-kits-3d/pp_337314.html
A suivre
Moi j'aurai attendu. A 6h00 AM elle passe à -50%
Message par Bud.fr le Dim 26 Nov 2017 - 10:34
Salut
Je suis toujours en attente de livraison, apparemment, malgré la commande faite sur la partie Fr du site, le colis vient (à pieds) de Chine. Bon, pas grave.
En attendant, je me documente, et je vous fais partager mes découvertes.
Un Wiki sur l'Anet A8 avec pleins de liens: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Des vidéos youtube en français (ou pas): [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Au sujet des modifs ....
... cette imprimante souffre d'un défaut qu'il faut immédiatement corriger.
La solution, très simple, on dessoude le connecteur du plateau.....
J'ai vu et lu d'autres solutions, par exemple le rajout d'un module MOSFET pour passer la puissance en direct, la sortie "puissance" de la carte devenant qu'une commande et donc largement dimensionné:
Le module en lui même: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Voilà, ça va éviter de charcuter la CM et laisser tout ça démontable.
Je vais commander aussi un inter 220v avec fus et voyant, pour le confort:
Voilà, tout ceci à le temps d'arriver en attendant le machine.
A suivre
Message par CoyotteDundee le Dim 26 Nov 2017 - 10:44
Cool....
J'aime bien l'idée de de mettre l'imprimante 'à ta main'...
De faire en sorte que ce soit la tienne avec ses modifs qui te vont bien...
Au lieu des productions en série formatées...
Je te souhaite beaucoup de plaisir avec elle,
Message par Invité le Dim 26 Nov 2017 - 11:00
Bonjour tout le monde,
Que tu alimentes le hotbed par un module mosfet ou par la carte le résultat sera le même, ce fameux connecteur situé sur le "hotbed" souffrira du même défaut.
Au lieu que se soit la carte qui fasse le découpage de l'alimentation du plateau: se sera le module, mais à l'arrivée le problême sera le même. La puissance sera trop importante pour ce connecteur, il se mettra à chauffer et fondra au bout de quelques jours (expérience vécue).
J'ai reçu une nouvelle imprimante ces derniers jours. Anet nous a écouté, la section des fils alimentant le plateau a largement été augmenté, plus besoin de les changer sauf pour avoir des fils plus souples gage de longévité.
Par contre le connecteur reste le même. Pour moi, la solution reste identique, connecteur dessoudé et soudure direct des fils sur le plateau. Au moins je me sens plus rassuré au niveau sécurité.
Maintenant si vous voulez laisser en l'état, pourquoi pas, le futur nous dira ce qui se passera. Ca peut être tout bon ou tout mauvais
PS: Bud, ce dont tu parles, est le connecteur de la carte, j'alimente mon plateau directement via la carte sur une des imprimantes, à l'heure actuelle aucun soucis, il y a un truc à savoir aussi, chose que certains ne savent pas faire. On ne raccorde pas n'importe comment un fil à un bornier (connecteur). Les trois quart du temps ,la fonte du bornier est du à une très mauvaise connexion  ce qui entraine une résistance élevée et l'apparition d'une forte chaleur faisant fondre ce dit bornier. Donc un conseil, il existe des fiches de raccordement prévu à cet usage, utilisez les et ce soucis sera écarté.
D'autres liens fort utiles:
https://linuxgnublog.org/en/dealing-with-an-anet-a8-3d-printer-firmware/
https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/8931-bad-flash-anet-a8/
https://3dprint.wiki/reprap/anet/a8/improvement/autobedleveling
https://www.ca-sert-a-quoi.com/articles/imprimante-3d/mon-top-10-des-ameliorations-pour-limprimante-3d-anet-a8/
https://miscpro.com/2017/07/21/unbricking-anet-a8-controller-reloading-original-firmware-upgrading-to-skynet-with-usb-programmer/
Message par Invité le Lun 27 Nov 2017 - 11:43
Salut les imprimeurs fous,
Des petites impressions pour bichonner votre radio favorite:
- Le renvoi des sliders vers le dessus de la radio
- Une belle façade pour le module orange modifié multiprotocole (4 protocoles +la télémétrie Spectrum)
- Un beau boitier pour le module multi version atméga 328P.
Les fichiers sont dispo sur Thingiverse
Et OUI, j'aime bien le rouge.
Message par CoyotteDundee le Lun 27 Nov 2017 - 14:08
Dans les "améliorations" pour les imprimantes 3D, je ne saurais trop recommander OctoPrint...
Installé sur une RaspBerry Pi, il permet le pilotage à distance de l'imprimante via une application Web.
Très pratique lorsque le PC n'est pas proche de l'imprimante et qu'il faut passer par la carte SD à chaque fois.
Complément utile : Octodroïd qui permet de contrôler OctoPi via un GSM Androïd...
(... Non, je n'ai rien trouvé pour contrôler Octodroïd via le four à micro-ondes;.. ;-) )
Je lance mon impression depuis mon PC, mais je garde mon GSM à portée de main... En cas de problème, j'interromps l'impression avec le GSM... Pratique également pour déplacer la tête ou le plateau ou changer de PLA sans faire l'aller-retour PC<-->Imprimante...
Pour ma part, les essayer, c'est les adopter...
(Mais ce n'est que l'avis du Coyotte )
Message par Invité le Lun 27 Nov 2017 - 14:16
Il y a aussi la petite camera pour le raspberry qui permet de surveiller l'imprimante sur son GSM.
J'ai un PC dédié pour l'imprimante et ma table de découpe fil chaud, octoprint m'est donc facultatif, mais c' est vrai que c'est un gros plus.
Message par Invité le Mer 27 Déc 2017 - 11:45
C'est si long que ça pour recevoir un colis de chez GearBest ? J'ai un copain qui a commandé une Anet A8 le 7 décembre et il n'a toujours pas de nouvelle ni de suivi.
Message par jeta0357 le Mer 27 Déc 2017 - 12:05
franchement bien cette petite A8,
je demanderais bien au père Noel de repasser !!!!
