Imprimante Anet A8
+18
john-steed
Malik30
Alain Petit
Mikegolf
Dehas
stephane74
Zeweti
Rob'Air
cdauv
22 participants
Page 11 sur 13
Page 11 sur 13 • 1, 2, 3 ... 10, 11, 12, 13
Re: Imprimante Anet A8
Alain Petit a écrit:
Pour le lien de la commande le voici
https://www.ebay.fr/i/292444501541?chn=ps&dispItem=1
mais tu en trouve aussi
https://3delectroshop.fr/j-head-et-extrudeurs/521-hot-end-mk8-complet-pour-creality-cr1010s.html
Attention quand même que là, on est dans un sujet "Anet A8" et que ces liens ne correspondent pas à l'Anet, mais (apparemment) à une CR 10.
Désolé Bud j'arrête de polluer ton post.
Amitiés modéliste
Alain
Amitiés modéliste
Alain
Alain Petit- Messages : 111
Bien que se ne soit pas au sujet de l'Anet A8, j'accepte volontiers, vos post qui peuvent servir à d'autres personnes.
Maintenant, si vous voulez créer un topic particulier à chaque imprimante 3D, je ne serais pas vexé .
Les imprimantes de style Prusa se ressemble assez fortement, en général ce qui va pour l'une, va aussi pour l'autre sauf cas bien spécifique lié à l'imprimante elle même.
Pour la compréhension du lecteur, faire des topics différents peuvent être un plus, peut-être. Là je ne sais trop.
Alain Petit a écrit:Désolé Bud j'arrête de polluer ton post.
Amitiés modéliste
Alain
Non, non, c'était pas le but de mon intervention, pas de soucis.
C'était juste que j'ai été voir tes liens, je me suis aperçu que c'était pas les bon, donc je l'ai signalé pour éviter les erreurs, mais continue à échanger, pas de soucis, c'est toujours intéressant.
Cordialement
De plus je me suis trompé c'est le post de Chewi encore une fois excuse moi pour mes égards.
Amitiés modéliste
Alain
Amitiés modéliste
Alain
jeta0357 a écrit:à l'envers peut être,
mais jolie impression tout de même
tu as utilisé quelle imprimante ?
C'est sur la Anet A8. Je me sert de ce programme pour faire des modèles moi-même. J'apprend et je teste.
https://www.tinkercad.com/
Sinon pour l'inversion cela me le faite depuis le début. Je vais faire un test avec Cura 15 pour voir.
Ok, test rapide avec Cura 15 et même problème qu'avec Cura 3.1. Je ne comprend pas le problème. Et si un moteur est inversé comment se règle la fin de course dans ce cas.
chewi a écrit:Bonjour,
A part créer une rubrique spéciale Imprimante 3D et un topic pour chaque imprimante je ne vois pas comment faire. Sinon on peut mélanger les imprimantes dans le même topic mais bien sur préciser de quelle imprimante il s'agit.
Pour ton problème d'inversion Murphy, jette un œil ici dès fois que
http://www.zem.fr/reprap-3d-syndrome-de-limpression-inversee/
Zeweti- Messages : 87
Problème: si c'est le firmware Anet, aucune possibilité de modification.
Voir si la connexion du moteur gérant cet axe est dans le bon sens.
En plus je m'aperçois pour finir le problème d'effet miroir que les pièces sont pivotées de 90° à l'impression.
Bon je gère quand même
J'ai réfléchis à une chose. Comme je ne passe pas mon temps devant l'imprimante, je voudrais surveiller celle-ci à distance sur mon smartphone depuis le salon. Qu'est-ce que vous pensez de cette caméra wifi de chez Banggood ?
Camera Wifi
Camera Wifi
Bien sur. J'ai aussi commandé de l'adhésif bleu et du PLA blanc. La première bobine de rose commence à toucher à sa fin. Dire qu'il y a 330m de fil, on croirait pas.
Comme il y avait un peu de blanc avec la Anet voici ce que je me suis amusé à faire cet après midi.
Plus qu'à détourer et à coller en place sur l'armoire du club.
Comment as-tu résolu ton problème d'inversion ??
OK. Donc, tu n'as pas vraiment compris ce qui n'allait pas.
J'ai pas cherché plus loin pour l'instant. Du moment que je connais le remède.
Peut-être que cela vient du choix de l'imprimante custom au départ...
bonsoir
je viens de passer commande d'une ANET E10 en remplacement de ma prusa I3
Wait and see
Je vais avoir une imprimante et du filament ABS 3mm à vendre pour pas cher
Wait and see
Par éthique et par principe aussi , je clos mon post et mon compte par là même.
SANS COMMENTAIRES
SANS COMMENTAIRES
Bonsoir à tous,
j'ai suivi ce post sur l'amélioration de vos Anet A8, et à deux pas d'en prendre également à un certain moment,
vu les changements apportées et nécessaires pour avoir un résultat stable,
je pense que je vais me tourner vers une autre machine, mieux finie et prête à fonctionner du 1er coup !
c'est pourquoi je me tourne vers vous pour avoir votre avis sur une machine de la taille de travail égale à l'A8 et apte à imprimer correctement de suite, bien sur avec un prix correct ?
jeta0357- Messages : 1234
jeta0357 a écrit:Bonsoir à tous,
Mouais ... !!!! Je suis un forum sur les imprimantes 3D, j'ai pas l'impression que les autres imprimantes de cette tranche de prix, soient exempte de problèmes .....
Perso, je préfère prendre pas cher et améliorer à ma sauce, que plus cher et être emmerdé autant. Mais c'est juste mon avis.
Et si tu es soigneux dans ton montage, l'Anet A8 fonctionne aussi du 1er coup, faut bien pour pouvoir imprimer les pièces d'Upgrade.
Et si tu n'es pas soigneux, ben .... t'apprends ....
Pour la petite histoire, je viens de découvrir cet aprem ... que j'utilisais un Cura pas configuré pour ma machine, ça marchait quand même mais j'ai encore apris qqles chose .... qui aurait pu me servir pour mon ancienne imprimante.
perso je pensais à la Dagoma DiscoEasy 200 qui a l'air pas mal, c'est aussi une machine à monter soi-même !
merci pour ton avis Bud, l'Anet a8 s'est vendu très bien,
quand tu dis, imprimer les pièces d'upgrade, ces pièces ne peuvent elles pas être achetées en même temps que l'imprimante ?
Tu en achètes certaines, Mosfet, Igus, Inter 220v, après il faut que tu imprimes les supports, des guides, des tendeurs de courroies, des molettes pour habiller les écrous papillons, etc ......
https://www.thingiverse.com/search/page:1?q=Anet+A8&sa=&dwh=195a16c2fda5204
... mais rien d'urgent, tu fais ça tranquille en apprenant ta machine, en peaufinant les réglages.
Bonjour ,
merci Bud pour ces dernières infos,
j'ai finalement penché pour la Dagoma Discoeasy 200 avec écran externe, certainement un peu plus chère, mais bien notée
» Qui a une imprimante 3D ????
» Imprimante 3D
» [IMPRIMANTE 3D] Choix logiciels
» [IMPRIMANTE 3D] Choix de machine
» [Résolu] Imprimante 3D: Impressions trop petites...
» Imprimante 3D
Page 11 sur 13
