Qui a une imprimante 3D ????
+9
ggaero
jpg74
nicephore
Nicolas
13 participants
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Salut les copains,
Celui qui a une imprimante 3D avec une surface en mm de 195/195/150 (250/120/150), 10€ de PLA et 2 jours, peut imprimer cela (ça laisse rêveur):
Wing part, RC Spitfire
Toutes les infos ici: User guide print your own plane
Pour les boulets comme moi, un petit éclaircissement:
Moi je veux bien passer commande !!
Il y en a d'autres: Hobby collections
CoyotteDundee a écrit:Sur ThingIVerse, tu disposes uniquement de l'aile droite pour tester... (Et ça c'est gratuit)
Si tu veux le zinc complet, il faut aller sur le site 3dlabprint.com (Et à c'est payant)
Là, tu peux acquérir le set complet de fichiers pour imprimer la bête dans sa totalité avec les instructions, etc...
Capiche ?
Re: Qui a une imprimante 3D ????
Hello Lapinou,
Joli !!!
Mais il faut dépenser 20 € pour obtenir le fichier complet... (ce qui n'est pas cher payé à mon sens vu le travail fourni...)
Je vais voir avec mon beauf ce que l'on peut faire.
Je te tiens au courant,
Joli !!!
J'avais pas vu qu'il fallait payer. J'ai cru que tout était dispo ici: Download All Files
Mon bon 20€ pour en imprimer autant que tu veux... Pis tu n'est pas embêté pour les pièces de rechanges !
Non, c'est super démocratique...
Je vais peut-être tenter l'expérience... Je te tiendrai au courant, bien évidemment.
Tu parles de quoi en disant cela ?CoyotteDundee a écrit:Non, c'est super démocratique...
C'est clair ! Je suis curieux de connaitre la complexité de la réalisation et surtout les qualités de vols du bestiau (et ça solidité).CoyotteDundee a écrit:Je vais peut-être tenter l'expérience... Je te tiendrai au courant, bien évidemment.
bon...
On avance... J'ai commandé la version 150x150x150 du Spitfire...
La suite ... plus tard
OK. As-tu vu mon message précédent ?
Finalement, c'est payant ou pas ?
C'est 20$ pour le jeu de fichiers complets...
Pour ce prix là, tu en imprimes autant que tu veux... (à 10$ l'exemplaire pour le prix du filament )
C'est pour cela que je disais "démocratique"... :-)
Bon je dois être en manque de carottes, car je ne comprend rien.
Tu veux dire que sur www.thingiverse.com tu n'as pas tout les fichiers ? Et que pour tout avoir (y compris un genre de licence de reproduction), il faut acheter le package complet sur 3dlabprint.com ?
J'ai tout compris ?
J'ai tout compris ?
Si tu veux le zinc complet, il faut aller sur le site https://3dlabprint.com/index.php (Et à c'est payant)
Capiche ?
Capiche ?
Merchi !! J'ai capiche !!
Chait Clairche !
Merci mon Coyotte !
Chait Clairche !
Merci mon Coyotte !
Intéressant, j'essaierai ptêtre... mais j'ai un peu des doutes sur comment ça va sortir, y'a des bouts qui semblent scabreux sans supports.
Le P51 Mustang a vraiment de la gueule.
Prévoyez une clef d'aile en tube de carbone de 8, je ne suis pas sur que ça tienne bien les ressources sinon.
Hello Heisenberg,
Joli...
Quels paramètres as-tu utilisé pour l'impression ?
J'ai tenté de reproduire ceux fournis avec la doc mais j'ai un manque de matière au bord d'attaque de l'extrados... :-(
Un test avec Cura permet d'avoir une pièce correcte mais d'un poids quasi doublé... :-(
Coyotte Solidaire
Joli...
Coyotte Solidaire
Wahouuu !!! Ça a de la gueule !!
Au fait, quelle imprimante 3D as-tu utilisé ? Combien de temps ?
Joli
Ca t'a pris combien de temps pour imprimer tout ça ?
Et tu arrives à quel poids sans ta clé carbone ?
Ca pourrait faire de joli PSS pour la pente suivant comment.
L'imprimante utilisée est la petite Velleman calée sur 150µ (Trop long sinon).
Je dois rendre à César ce qui appartient à César, ce n'est pas moi qui l'ai imprimé mais un ami après que je lui ai soufflé l'adresse trouvée par LapinFou dans ce fil.
Ce midi, surprise, il est arrivé à ma porte avec 2 exemplaires.
Le coût est négligeable et le résultat plutôt bon.
Pour en faire un PSS de pente, ça me paraît pas mal mais vu le centrage à vide, on sent qu'il a été conçu pour être motorisé, il faudra y mettre du plomb dans le nez.
Vu le profil, on est plutôt dans la catégorie racer que planeur et je pré-sens bien le bidule instable à basse vitesse. Une chose de laquelle je suis sur, c'est qu'il n'est pas fait pour le combat.
Question poids, comme sur les photos, sans les gouvernes, il fait 372 grammes.
Pour info, je suis en train de m’intéresser de près avec lui sur l'optimisation d'impression, d'un logiciel à l'autre, ça change beaucoup, le résultat est quasi parfait, la vitesse est bien supérieure avec Simplify3D et n'a rien à voir avec les logiciels plus basiques.
J'allais le dire Simplify3D d'autant plus que l'auteur donne les fichiers FFF Settings.
Sous Cura ou autre les résultats le sont pas bon.
Par contre Simplify3D n'est pas open, il faudra compter en plus du plastique ce coups.
nicephore- Messages : 612
Pour info, nous avons réussi à imprimer une partie de l'aile sous Cura. (pièce 2A)
Le problème principal vient du fait que les pièces de l'aile doivent être imprimées avec une peau de 2 sur les deux premiers millimètres et de 1 ensuite, chose que je n'ai pas réussi (encore ?) à paramétrer avec Cura.
Du coup, le morceau était imprimé correctement... mais 2x trop lourd :-)
Simplify3D permet ce genre de fantaisie... Mais à $150 la licence, j'attends d'être certain que cela fonctionnera avec mon imprimante avant d'acquérir une version.
Comme il n'y a pas le feu au lac, je prends mon temps... :-)
Bons vols,
Bons vols,
J'attends avec impatiente le résultat final !! Surtout le baptême de l'air !!
Alors ??? As-tu motorisé et testé la bête ???Heisenberg a écrit:L'imprimante utilisée est la petite Velleman calée sur 150µ (Trop long sinon).
Pour l'instant, c'est remisé, j'ai tout pour l'équiper, ça me prendra une journée pour faire ça bien (Je suis super tatillon) et une 1/2 journée pour la peinture mais j'ai d'autres choses sur le grill.
Question solidité, c'est fragile, ça n'encaissera pas de ressources trop fortes sans une bonne clef d'aile bien ajustée, niveau crash, ce sera comme tout racer composite ou coffré qui se respecte : Irréparable sans réfections complètes de pièces mais je pose généralement proprement.
L'avantage, et pas des moindres, c'est que question pièces détachées... On en a tant qu'on veut tant qu'on a du fil en stock.
Vivement les photos et tes essais en vol !
» Imprimante 3D
» Imprimante Anet A8
» [IMPRIMANTE 3D] Choix logiciels
» [IMPRIMANTE 3D] Choix de machine
» Windows n'imprime plus ? Ne jetez pas votre imprimante !
Page 1 sur 3
