Imprimante Anet A8
Page 9 sur 13 Précédent  1, 2, 3 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13  Suivant
Re: Imprimante Anet A8
Message par pointu le Dim 4 Fév 2018 - 20:51
FR c'est France
CN c'est Chine
C'est un entrepôt intermédiaire en France pour livrer plus vite.
Message par Invité le Dim 4 Fév 2018 - 20:53
Pas du tout, l'entrepôt FR-CN est en Chine est FR ne ne veux pas dire France comme vous le croyez.
Message par Rob'Air le Dim 4 Fév 2018 - 21:02
[quote="Bud.fr"]Salut Murphy
Ben si tu la considère comme HS, tu devrait essayer de la flasher avec un autre FW, par exemple [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] , perdu pour perdu ....
Il m'est arrivé la même chose plus de plateau chauffant ( le MOSFET de la carte mère claqué)
j'ai préféré ne pas remplacer la carte, et faire une alim du plateau indépendante ( 1 alim 12V 200W + un régulateur de température) cela décharge la carte mère et me permet de pouvoir l'utiliser pour d'autres appli.
A+ Rob'Air
Rob'Air
Rob'Air
http://aerorobair.pagesperso-orange.fr
Message par Invité le Dim 4 Fév 2018 - 21:26
J'ai oublié de vous donner le lien pour le filament (je l'avais marqué dans un post antérieur)
C'est du PLA standard, mais je n'ai jamais eu de problème avec, bien sur pub gratuite pour ce fournisseur
Filament
Message par Alain Petit le Dim 4 Fév 2018 - 22:02
Je connais ce fournisseur parfait.
Je suis en train d'imprimer les 4 pieds pour la tronxy le premier est légèrement tordu (mais fonctionnel) ensuite j'ai essayé la laque pour faire de l'adhérence rien a faire, là cela a l'air de tourner avec la colle papier en bâton (uhu)j' ai du Kapton sur le plateau.
J'ai commandé chez ce fournisseur des plaques [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
en espérant solutionner mes soucis d'adhérence.
Alain
Alain Petit
Alain Petit
Message par Bud.fr le Dim 4 Fév 2018 - 22:39
Bonsoir
Au sujet des fils, j'ai retrouvé le sujet que je cherchais, mais c'était pas ici;
Blerot sur modélisme.com a écrit:j'ai imprimé sur une Anycubic Ultrabase (un clone de prusa i3) avec du fil PLA Verbatim pour le blanc, Tianse pour le orange et ICE pour le gris, avec les températures recommandées par 3D Labprint (230°C, sans refroidissement)
Plus intéressant, je viens de terminer les pneus en Filaflex et le résultat est nickel
JM
Sinon, j'ai vu sur un [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] que Bureau Vallée en vendait en magasin, pour du dépannage expresse.
http://lao83.forumactif.org/
Message par Invité le Dim 4 Fév 2018 - 23:25
chewi a écrit:Pas du tout, l'entrepôt FR-CN est en Chine est FR ne ne veux pas dire France comme vous le croyez.
Alors qu'est-ce qui justifie la différence de prix entre achat Chine et FR-CN.
Message par Invité le Dim 4 Fév 2018 - 23:27
Rob'Air a écrit:
Bud.fr a écrit:Salut Murphy
Ben si tu la considère comme HS, tu devrait essayer de la flasher avec un autre FW, par exemple Marlin , perdu pour perdu ....
A+ Rob'Air
J'ai commandé les Mofset externe justement. A la rigueur je peux dépanner la carte si je les reçoit entre temps.
Message par Invité le Lun 5 Fév 2018 - 9:38
Bonjour, Alain,
Ces films d'adhérence sont très bien mais attention , ils adhèrent vraiment très très bien. Cà veut dire, que les pièces imprimées sont difficilement décollables sans abimer ce support si tu ne respectes pas certaines conditions:
- augmenter la distance entre la buse et le plateau pour la première couche.
- attendre que le plateau soit froid pour la décoller
- enlever la pièce avec une spatule ou un objet très fin
si vous ne respectez pas ces conditions, il y a de fortes chances que votre film soit à usage unique.
PS: un autre détail: à partir de 70° ce film a tendance à se décoller du plateau dons très bien pour le PLA mais moins bien  pour l'ABS.
Message par Invité le Lun 5 Fév 2018 - 10:08
Murphy a écrit:Alors qu'est-ce qui justifie la différence de prix entre achat Chine et FR-CN.
Le lieu ou se trouve l'entrepôt en Chine.
Message par Invité le Lun 5 Fév 2018 - 10:28
Alain Petit a écrit:J'ai essayé aussi au début de mettre une plaque en verre mais le faisceau de la sonde passait au travers et ignorait l'épaisseur du verre (3mm) donc j'ai renoncé a mettre cette plaque est ce qu'il y a une solution?
Le capteur sur les imprimantes 3D sont en général des capteurs Inductifs qui ne réagissent que sur des marériaux métalliques, c'est donc normal que l'épaisseur de ton verre ne soit pas pris en compte.
Si tu veux que le capteur reconnaisse ton verre, il faut le changer pour un capacitif mais nettement moins précis lors du leveling, ce capteur à une dérive avec la température.
La solution miracle: le capteur à détection de touche (Style 3D Touch), un peu plus difficile à mettre en oeuvre mais nettement plus précis (le mieux quoi) par compte env. 10 fois plus cher soit 30€ quoi qu'on en trouve des copies à ~15€
Ah!! ces chinois, mais où s'arrêteront-ils ?
Message par Alain Petit le Lun 5 Fév 2018 - 10:59
Merci pour les conseils concernant les films d'adhérence, j'espère que j'y arriverai du premier jet car au prix du m² !!!!
Alain
Alain Petit
Alain Petit
Message par Alain Petit le Lun 5 Fév 2018 - 11:06
Je viens de terminer le second pied et le troisième est en route RAS.
Alain Petit
Alain Petit
Message par Bud.fr le Lun 5 Fév 2018 - 17:23
Un peu de couleur sur ce châssis sombre
Message par Zeweti le Lun 5 Fév 2018 - 18:12
chewi a écrit:[
J'utilise ce capteur capacitif avec du verre de 3mm et il fonctionne très bien
pour mes impression en PLA, le filament de 1.75 vient de chez hobbyking. Quelqu'un d'autre a déjà essayé?
Zeweti
Zeweti
Message par Invité le Lun 5 Fév 2018 - 18:15
Zeweti a écrit:
chewi a écrit:[
https://fr.aliexpress.com/item/LJC18A3-H-Z-BX-1-10mm-Capacitance-Proximity-Sensor-Switch-NPN-NO-DC-6-36V-300mA/32808316768.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.BHCwP9
Et il se branche comment pour remplacer un contact ?
J'utilise aussi du PLA de chez HK. Ca va mais il faudra aussi que je compare. Peut-être je trouve qu'il durci trop vite. Peut-être buse pas assez chaude.
Message par Invité le Lun 5 Fév 2018 - 18:31
Voici un lien vous donnant les tolérances de différents capteurs ainsi que la façon de les brancher
Vous pourrez voir que le capacitif à une forte dérive suivant la température
Attention les capteurs marqués compatibles 5Volts ne sont pas fiables à cette tension (y compris ceux certifiés 5Volts)
Expérience vécue: la petite led du capteur s'allume, mais détection insuffisante, pas de changement d'état et collision avec le plateau.
De préférence choisir la solution de l'opto-coupleur, c'est vraiment la plus fiable.
le lien: Les capteurs
Message par Alain Petit le Lun 5 Fév 2018 - 19:51
bonsoir à tous,
Au fait Murphy pourquoi ta Tronxy a des guides sous le plateau et pas la miennes?
ça m'énerve un peu cette histoire !!!!
Pourtant elle vienne toute les deux du même fournisseur Sad
Alain Petit
Alain Petit
Message par Invité le Lun 5 Fév 2018 - 20:46
Tu as l'ancienne version, ils se sont aperçu que se n'était pas fiable ce plateau en équilibre, alors dans la nouvelle version ils ont rajoutés les glissières à cage à billes.
Message par Alain Petit le Lun 5 Fév 2018 - 21:08
bonsoir,
Bon du coup pas de bol pour moi, pour l'instant les pièces longues je les mets au dessus du guide avec cura et dans le sens de la longueur, après je peux me fendre d'un mail à Hobby King avec photo à l'appui ou je me débrouille a optimiser cette imprimante
Alain Petit
Alain Petit
Message par Invité le Lun 5 Fév 2018 - 21:14
chewi a écrit:Tu as l'ancienne version, ils se sont aperçu que se n'était pas fiable ce plateau en équilibre, alors dans la nouvelle version ils ont rajoutés les glissières à cage à billes.
Message par Alain Petit le Lun 5 Fév 2018 - 21:54
voilà je viens d'envoyer un mail à Hobby King avec photos à l'appui on verra leur réaction.
Alain Petit
Alain Petit
Message par Alain Petit le Lun 5 Fév 2018 - 22:02
Tu l'as reçu quand cette imprimante Murphy car quand je cherche des Tronxy x3 sur le net aucune ne possède ses coussinets à billes que tu as sur la tienne confused confused
celles que je trouve sont upgradées par les proprios
Alain Petit
Alain Petit
Message par Invité le Lun 5 Fév 2018 - 22:11
Erreur de ma part, c'est une amélioration apportée par les utilisateurs. tu peut trouver l'upgrade sur thingiverse.
Désolé.
Message par Alain Petit le Lun 5 Fév 2018 - 22:40
ok j'ai vu cela sur thigiserve mais la photo de celle de Murphy en page 1 du post c'est livré comme cela ou c'est un upgrade personnel ?
Alain Petit
Alain Petit
