Récepteur S8R avec Gyro
+15
Racerback
Zeblade64
fab21
cri.cri
BRUN Philippe
Voltranche
TheVraiBeauGosse
Alain1956
19 participants
Page 4 sur 4
Page 4 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Récepteur S8R avec Gyro
OK, merci pour l'info pointu(e)
Kyrian- Messages : 59
Bon ben là je sèche
Impossible d'obtenir un SelfCheck comme il se doit en deux phases : 1- Débattement des surfaces de contrôle et apprentissage de l'horizontalité de l'appareil (led bleu fixe) ; 2- apprentissage des débattements des sticks (led bleu éteinte).
Que l'activation se fasse par le BP du S8R ou par la voie 12 (QuickMode désactivé), la led bleu passe bien en fixe mais elle y reste "Ad vitam æternam" et pas de débattement des surface de
contrôle.
L'état des lieux est le suivant :
J'ai testé avec un autre S8R, même résultat. Mais les mêmes erreurs donnant les mêmes résultats.....
contrôle.
- Taranis + en OpenTX 2.2.1
- S8R à jour du FW s8rfcc_20171213.frk. Calibré et configuré via la Taranis : QuickMode désactivé, voie 5 en AIL2, voie 6 en AUX2, seuls les modes GyroOff, Stab et Atti seront utilisés par programmation des voies 10 et 11 affectées à un seul inter 3 pos.
- L'ensemble est monté sur un plateau d'essai et in fine prévu être monté dans un motoplaneur Héron Multiplex avec télémesures Alti, Vario, VLipo. Pas de phase de vol pour le moment. Je vous joins le fichier du modèle pour analyse. les servos utilisés pour le test sont des petits Turnigy TGY-1404.
- La voie 6 (Life) est utilisée comme voie "Modèle perdu". Y est connectée un module flash-buzzer qui s'active au bout d'1 minute sur défaut d'activité de cette voie.
- Une SécuGaz bloque la voie Gaz à -100%. Lors du SelfCheck la SécuGaz étant active, la voie 3 reste bien à -100%
- Tout fonctionne correctement sauf ce foutu SelFCheck. impossible donc de mémoriser l’horizontalité de l'appareil (ou du plateau en l’occurrence).
Pour ta voie 6 (life) trouve une autre idée que de ré-entrer une voie sur elle même, utilise plutôt les ailerons ou la direction, il est rare de na pas y toucher plus d'une minute.
Ta voie init ne peux pas être -100 soit 0 bloquée soit (a retrouver dans la doc), donc sur un inter 3 positions ça marche pas.
J'ai fait le choix de la bloquer à 0 et de ne faire que par FS.
@ Pointu :
C'est noté pour la voie Life.
Concernant la voie Init (voie 12) sur l'inter SE, l'idée en basculant rapidement plusieurs fois de suite de SE^ à SEv est d'activer le SelfCheck (3 passages à 0 sur cette voie en moins de trois secondes).
Je l'active bien : la led bleu se fixe mais à part allumer une loupiote rien d'autre ne se passe...
Programmation de la voie 12 supprimée donc voie à 0 (par défaut). Activation du SCK par appui sur le F/S du S8R : la led bleu se fixe, pas de mouvements sur les servos et la led reste fixe, fixe, fixe, fixe, fixe .......
[Mode Boulet ON]
Pitin !!!! J'ai trouvé !!!!!! Ohhhh bonheur, ohhhh joie qui m'étouffe.
Lors de l'activation du SCK, AUCUNE voie (les 6 premières) ne doit bouger, sinon la première phase (bagotement des surfaces de contrôle) ne s'enclenche pas - et donc ne se clôt pas -
C'est ma voie Life qui fichait la mémerde.
[Mode Boulet OFF]
Faut bien comprendre la doc : TOUTES les voies participant à la stabilisation doivent être au neutre au moment du SCK sinon ECHEC
Un GRAND merci à toi Pointu
[Mode Boulet OFF]
» Recherche personne avec config FPV récepteur R9M drone avec Module R9 sur radio + masque DJI HD + antennes X air 5.8 ! Gros pb de réception vidéo
» Problème avec Gyro sur TXT6S
» Volets avec recepteur s6r
» Progammer un gyro Neuron sur 1 hélico 500 FBL avec 1 Taranis 9XE
» X10S express, mes étapes de débutants + partage réglages récepteur SR6 gyro
Page 4 sur 4
