Volets avec recepteur s6r
bonjour , apparement il n'est pas possible d'utiliser des volets avec un récepteur s6r car les voies sont prédéfinies , mais est t'il possible d'utiliser une fonction flaperon ( aileron qui servent de volets ) sans interfrere dans le fonctionnement des ailerons ? merci
moripas- Messages : 38
Re: Volets avec recepteur s6r
Il est tout à fait possible d'utiliser des volets sur le S6R.
Les 4 voies principales sont prédéfinies, certes, mais les voies 5 et 6 sont paramétrables dans le récepteur pour être utilisées, soient en aileron2 et profondeur2, soit en Aux1 et Aux2.
Il suffit de paramétrer la voie 6, par exemple, en Aux2 pour commander des volets.
La voie 5 restant utilisée en aileron, si tu as des servos séparés sur les ailerons.
Pour faire des flaperons, il faut 1 servo par volet d'aileron et programmer le mixage adapté.
Pascal25- Messages : 1965
bonjour , je te remercie pour la réponse , je vais essayer de plancher dessus alors merci
pour info , je suis sous FRTX mais ça ne change pas grand chose au final . il semblerait que d'ajouter des flaps sur la voie 5 ou 6 ne soit pas possible , elles ne sont pas considérées comme des voies AUX ; si utilisées , elles sont réservées a AIL2 OU ELEV2 pour la stabilisation .si je les assignent à un switch , les servos ne bougent pas du tout alors que sur la fonction " monitor " de la radio , je vois bien le débattement complet de la voie 5 ou 6 en actionnant le switch !
Seul le récepteur s8r semble équipé de sortie aux
à la limite , je peux essayer avec la fonction " flaperon " mais ce n'est pas ce que je recherche .
» Volets sur LS avec annonces !!!
» Planeurs avec volets
» SxR et Planeurs avec volets
» Motoplaneur avec volets et crocos
» flaps : volets avec les ailerons
