Volets sur LS avec annonces !!!
Je voudrais mettre les volets sur l'inter LS avec les annonces qui vont bien! "volet rentré" "volets 1 cran" " volets 2 crans".
Pour ce qui est du fonctionnement des servos, c'est ok, par contre, dans fonctions spéciales,il n'y a pas de "LS" dans le menu déroulant pour jouer le fichier !!!
Il y a t'il une possibilité, ou je doit abandonné cet inter ? ce qui va me chagriner car j'ai l'habitude comme cela!
@+piloulepoux
@+piloulepoux
Re: Volets sur LS avec annonces !!!
J'ai fait un truc dans le genre sur mon Funcub. Je n'ai pas la radio sous les yeux là mais je tâcherai de revenir vers toi ce soir.
Je sais que j'ai mappé l'entrée LS vers une courbe en paliers afin de détecter plus facilement les positons. (Ex: de -100 à -26: -100, de -26 à 25: 0 et de 26 à 100: +100) Ainsi, il ne faut tester qu'une valeur et non une plage de valeurs pour déterminer la position du LS
Ensuite, sur base de la valeur de la courbe, j'active un interrupteur logique (Si LS vaut 0, si LS vaut +100)
Et dans les mixages, la voie des volets se base sur les interrupteurs pour positionner les volets.
Désolé de ne pas être plus précis pour le moment.
Petite coquetterie, les volets sortent et rentrent lentement et l'annonce se fait sur la position du volet et non sur la position de LS (autrement dit, l'annonce "Volets Rentrés" se fait lorsque les volets sont effectivement rentrés et non lorsque je positionne LS sur "volets rentrés" :-) )
A+,
A+,
Dernière édition par CoyotteDundee le Lun 29 Sep 2014 - 12:18, édité 1 fois (Raison : formattage)
Je n'ai toujours pas reçu ma Taranis , mais il me semble avoir lu que l'on pouvait utiliser dans les inter logique la fonction: d>=x ou |d|>=x. En effet cela déclenche une action par palier. C'est ce que l'on utilise pour le Vario: d>=10 déclenche l'inter logique tout les 10m. Tu peux peut-être utiliser cela ?
Voilà, j'ai regardé ma configuration : En fait je n'utilise pas de courbe... :-)
j'ai les interrupteurs logiques suivants :
L4 a>x RS -15 (!L5) <-- Et supplémentaire
L5 a>x RS 70
(Ici j'utilise le slider de droite mais tu remplaces RS par LS dans ton cas)
Donc L4 est actif si RS > -15 et <= 70
et L5 est actif si RS > 70
Mixages :
Voie 6: Voie 10 ratio 100%
Voie 8: Voie 10 ration 100%
Les voies 6 et 8 sont mes voies reliées aux servos des flaps.
Voie9 : R MAX +25% Inter L4
R MAX + 50% Inter L5
Voie10 : Voie9 100% Ralenti H8:B8
La voie 9 varie en fonction de la position des interrupteurs logiques L4 et L5. C'est elle qui donne la course de flaps.
Comme j'éprouvais des problèmes avec le ralenti, j'ai trouvé l'astuce qui consiste à copier la voie 9 sur la 10 et a y appliquer le ralenti.
Donc la 10 a la même valeur que la 9 avec un léger retard. Et cette voie 10 est copié vers les deux voies des flaps (6 et
CQFP
Comme expliqué ci dessus, pour les annonces, j'ai ajouté 3 interrupteurs logiques L6, L7 et L8 :
L6 : A=x voie10 0
L7: A=x Voie10 25
L8: A=x Voie10 50
Et dans les fonctions spéciales, je joue les sons correspondants en fonction des switchs. Comme j'utilise la valeur de la voie 10, le message est émis lorsque le flaps atteint sa position et non lorsque l'ordre est donné.
Voilà.
J'espère que c'est suffisamment claire. En cas de soucis, n'hésites pas.
Ceci dit, il y a certainement d'autres moyens d'arriver à un résultat comparable...
Bon amusement !
L5 a>x RS 70
Mixages :
CQFP
L6 : A=x voie10 0
L7: A=x Voie10 25
L8: A=x Voie10 50
Voilà.
Bon amusement !
bonsoir coyottedundee
j'ai lu attentivement ton explication, mais je doit dire que je suis un peu largué!
les voies 9 et 10 sont virtuelles ? c'està dire qu'il n'y a rien de renseigné dans "servos" voies 9 et 10 ???
Merci lapinfou pour ta réponse.
je ne métrise pas du tout les inters logique, d'ailleur, je n'ai vu aucun tuto sur le sujet !ou alors je suis passé à coté.
@q+piloulepoux
@q+piloulepoux
Pour te simplifier la vie et éviter ces voies virtuelles, tu peux utiliser les phases qui elles aussi permettent des transitions douces (fondu) entre une phase et l'autre.
Mixages :
Voie 6:- ratio : MAX, décalage VG1
Voie 8:- ratio : MAX, décalage VG1
Et dans phase 0 :
Fondu en entrée :- 0.8
Trim Prf :- Valeur indépendante
VG1 :- Valeur indépendante 0
Dans phase 1 :
Interrupteur :- L4
VG1 :- Valeur indépendante 25
Dans phase 2 :
Interrupteur :- L5
VG1 :- Valeur indépendante 50
L'avantage, c'est que tu peux ajuster la compensation sur profondeur simplement en jouant sur le trim que tu fixes indépendant pour chaque phase.
Sur mes planeurs, j'utilise le trim des gaz pour ajuster en vol la courbure de chaque phase, c'est très pratique.
Mixages :
Et dans phase 0 :
Dans phase 1 :
Interrupteur :- L4
Dans phase 2 :
Interrupteur :- L5
Hello Piloulepoux,
En effet, les voie 9 et 10 sont virtuelles... Mais pour OpenTx, il n'y a pas de différence entre voie réelle et voie virtuelle... Il y a des voies... Point barre. Certaines sont effectivement reliées à un servo,c'est la seule différence.
Pour les interrupteurs logiques, (qui s'appellent aussi "Inter Personnalisés" sur ce site, pour des raisons historiques, il s'agit plus de "drapeaux" qui sont levés ou actif selon certaines conditions que tu définis.
Par exemple la ligne
De même
Problème : Lorsque RS vaut 75 par exemple, L5 est actif, ce qui est bon, mais L4 l'est aussi (75 est bien > à -15). Donc j'ai ajouté une condition supplémentaire qui est !L5 (not L5 c'est à dire qu'il faut que L5 ne soit pas actif).
Dès lors,
- lorsque RS est supérieur à -15, L4 est actif.
- Lorsque RS est supérieur à 70, L5 devient actif, ce qui désactive L4.
CQFP
J'espère que ceci t'aidera à comprendre un peu mieux le principe...
Bon amusement,
Coyote
- Code:
L4 a>x RS -15
De même
- Code:
L5 a>x RS 70
Dès lors,
CQFP
Bon amusement,
Coyote
Merci pour toutes ces explications. je comprend maintenant le principe.
grace à cela, j'ai les volets sur LS "avec annonces" et cerise sur le gateau, ils sortent et rentrent de façon réaliste!
c'est génial!! merci Taranis.
une question: si je veus inverser le sens des servos des volets, dans quel paramètre je doit intervenir ?
@+piloulepoux
@+piloulepoux
Si c'est physiquement que tu souhaites changer le sens, c'est dans l'écran des servos, juste après les mixages.
Bons vols,
Bons vols,
annonce avec manche de gaz
piloulepoux a écrit:Bonjour à tous,
@+piloulepoux
j'utilise les volets en croco avec aileron commandés par le manche des gaz à droite (mode 1)
Je ne sais pas s'il est possible de faire une annonce avec ce manche.
Je n'ai pas vu cette possibilité ?
Si un membre a une idée ....
merci d'avance
Hello grat450,
Par définition, avec la Taranis et OpenTx, il est possible de tout faire, en ce compris une annonce avec un manche... :-)
Cependant, tu en dis trop peu pour que quelqu'un puisse t'aider.
Dans quelles conditions ? Sur quel évènement ? Comment as-tu programmé ton modèle...
Autant de questions qui influencent une éventuelle réponse...
Bons vols,
Bons vols,
grat450 a écrit:j'utilise les volets en croco avec aileron commandés par le manche des gaz à droite (mode 1)
merci d'avance
Sur le principe, trois chose à faire :
- une interrupteur logique qui devient ON lorsque l'entrée est < +100% (AF rentré = manche poussée en avant) ou > -100% (AF rentré = manche tiré en arrière)
- une fonction spéciale qui joue un fichier audio (une fois) lorsque l'interrupteur logique devient ON
- un fichier audio (.wav) qui contient l'annonce que tu souhaites
Maintenant, comme le dit le Coyotte (qui est rusé comme un ...... ), il faudrait que tu précises un peu mieux ce que tu souhaites vraiment.
logique
Sacre100 a écrit:grat450 a écrit:j'utilise les volets en croco avec aileron commandés par le manche des gaz à droite (mode 1)
merci d'avance
merci, mais ...
J'ai essayé les fonctions : a>x
mais a et x représentent quoi ?
ensuite je fais quoi avec V1 et V2 ?
après j'utilise la fonction ici L1 a qui je fais jouer un fichier : OK
- a représente ta source (V1)
- x une valeur (V2)
V1, tu choisis ton manche "gaz"
V2, tu mets :
- soit -100% avec a>x pour des AF rentrés lorsque tu tires sur le manche
- soit +100% avec a<x pour des AF rentrés lorsque tu pousses sur le manche
- x une valeur (V2)
V2, tu mets :
CoyotteDundee a écrit:Hello,
Bons vols,
En fait, c'est le sens de LS que je veux inverser. actuellement les volets sont baissés quant LS est en position Haute, et je voudrais l'inverse!
Dans ce cas là il faut créer une entrée (par ex) E5 avec LS dans l'onglet entrée/input sur laquelle tu appliques une multiplication par -100%. Puis dans tes mixages, tu utilises [E5]LS au lieu de LS tout court.
Et voilà !!
L'onglet entrée/input existe pour pouvoir créer une entrée avec certaine caractéristique que l'on va utiliser une fois ou plusieurs fois dans les mixages. tu peux lire ce post:
https://frskytaranis.forumactif.org/t1282-dual-rate-pourquoi-mixage-et-pas-entree#11879
Et voilà !!
Cela a fonctionné comme tu le souhaitais ?
Lapinfou, je te répond avec un peu de retard !!!!
Je suis parti sur autre chose et je n'ai pas vu ton message!
ça fonctionne parfaitement.
Merci encore
Merci encore
Un peu de retard ??? 3 mois après !!
Content que cela fonctionne.
Effectivement c'était en 2014, pas 2015 !!
» Volets avec recepteur s6r
» Programmation d'un planeur non motorisé avec AF et volets
» Planeurs avec volets
» Motoplaneur avec volets et crocos
» fox fms avec volets butterfly croco....
