fox fms avec volets butterfly croco....
Stinger
Quelqu'un pourrais t il m'expliquer comment paramétrer ma taranis x8r pour mon moto planeur sur open tx, je pilote en mode 2 (gaz, dérive à gauche & profondeur, ailerons à droite).
Je voudrais savoir comment faire pour mettre sur ma commande de gaz (CH3) les croco....
J'ai vu que l'on employait souvent cette méthode en moto planeur.
Ensuite faire fonctionner sur le manche de droite (CH4) les ailerons et proportionnellement les volets pour prendre des virages avec les 2.
Je me sers déjà de cette superbe radio pour piloter des avions planeur en 4 axes et autre ailes volantes...
mais la programmation que je veux faire requiert une certaine maitrise dans le domaine de la prog de radio.
Plusieurs collègues ont acheté cette radio mais n'arrivent pas a faire ce qu'ils veulent.
J'ai eu déjà téléchargé divers "eepe gliders" et aucun ne correspond à ma configuration.
Merci de bien vouloir m'aider cela fait plus d'une semaine que je galère et je n'y arrive pas !!!
Re: fox fms avec volets butterfly croco....
je crois que les gaz fonctionnent de 0 à 100% et de 0 à -100% de l'axe Y les flaps et ailerons s'ouvre de façon inverse pour freiner le planeur pour un bon atterrissage !
J'avoue que je ne connais pas, donc je ne pourrais pas t'aider !
Stinger- Messages : 437
Je t'invite à lire mon tuto: [Tuto] Programmation d'un BiXler-2 avec option volets
Dans ton cas tu peux remplacer RS par les gaz.
Salut, merci lapinfou
didon tu as un drôle de pseudo,
je l'avais déjà il me semble l'eepe bixler-2 d'ailleurs il me semble qu'il y a une vidéo sur youtube mais ce n'est pas toi ??? "Butterfly Blixer 2 by TARANIS"
C'est historique ! C'étati à l'époque quand je jouais a des jeux FPS sur PC. Je courais comme un lapin... Et me faisait avoir aussi facilement qu'un lapin...chris09 a écrit:Salut, merci lapinfou
Non la vidéo n'est pas de moi et je ne la connais pas. Je vais la regarder par curiosité.chris09 a écrit:je l'avais déjà il me semble l'eepe bixler-2 d'ailleurs il me semble qu'il y a une vidéo sur youtube mais ce n'est pas toi ??? "Butterfly Blixer 2 by TARANIS"
PS: J'ai ajouté des liens dans ma signature.
Tu parles de cette vidéo ?
Je l'ai regardé. Le réglage croco est différent, mais je suppose que cela dépend de la façon de piloter de chacun.
re... oui c'est celle la, c'est exactement ce que je veux faire sur ma radio en mode 2 RTEA
OK et bien bon courage !!
bonjour, je vais essayer de t'expliquer tout ça ce soir car là je dois partir au boulot, sur ma taranis je n'est que des planeurs en programmation et pratiquant le f5j, j'utilise ces mixages, par contre je vole en mode 1 mais ça ne change rien.
aeromanu- Messages : 125
salut manu, ok pour ce soir a tte bonne journée
bonjour Chris09, je vais essayer de t'aider pour paramétrer ta fonction butterfly de façon ludique car moi j'ai appris par un copain qui n'est pas faché avec les programmations radio, pourtant il vole en futaba.
Premiere chose a penser quand tu veux programmer un mixage, c'est la gouverne que tu veux faire bouger. Tu vas trés vite comprendre, par exemple un mixage aileron- direction, tu vas dans le menu mixage et ensuite tu vas sur la voie de la direction, un clic gauche dessus et ensuite un clic droit, une fenetre va s'ouvrir et tu clic sur AJOUTER ensuite tu nommes ton mixage " ailerondirection" et tu met comme source aileron. Il faut ensuite affecter plus bas un inter sinon il va fonctionner tout le temps. Voilà, c'est une bonne basse pour comprendre les mixages. Pour les crocros qui fonctionent avec le manches des gaz il faut en premier créer une voie fictive c'est a dire une voie qui n'est pas sur ton recepteur, par exemple la voie 10, tu clic gauche avec ta souris sur la voie 10 et une fenetre vas s'ouvrir tu la remplie comme ceci, nom "croco"
source "gaz"
ratio "100"
Décalage "-100"
trim "oui"
voilà, maintenant rappelle toi de ce que j'ai dit avant, penses a ce que tu veux faire bouger, donc les 2 volets d'ailerons et les 2 volets de courbure alors tu vas sur ton ailerons sur la voie 1 par exemple et tu fait un clic gauche et ensuite un clic droit, dans la fenetre qui apparait tu prend ajouter et tu remplie.
non "croco"
source " voie 12 "
ratio " 15 ou 30 ou 50 " en fonction des débattements désirés
trim "oui"
et tu repetes la même chose pour ton second aileron et tes volets de courbures et là miracle ça marche.
Il faut que tes paloniers de servos au niveau des volets de courbures soient bien placés manche des gaz en haut ( moin je pilote comme ça ) c'est a dire incliner vers le bord d'attaque de l'aile sinon tu vas devoir jouer beaucoup sur les trims pour qu'il soient au neutre.
Il faut également que tu change la SOURCE des gaz si c'est un planeur éléctrique prendre la gachette a droite " rs" par exemple, la manip est a faire dans le menu "entrée" tu clic gauche sur la ligne "gaz" et comme source tu mets "RS"
A oui si les débattements ne sont pas dans le bons sens il suffit de changer le ratio dans les mixages concernés, si c'est positif, les mettre en négatif.
Bonne programmation si tu suis tout à la lettre ça doit fonctionner.
source "gaz"
ratio "100"
Décalage "-100"
trim "oui"
non "croco"
source " voie 12 "
trim "oui"
j'ai fait une erreur, la source pour le mixage mettre voie 10 mais pas 12 !!!!!!!!!!! car pour moi sur ma radio c'est toujours 12 et comme j'ai la tête dans le guidon ................
Message reçu 5/5 manu, je commence à comprendre les programmation qui paressent tordue, tu pilote quoi comme planeurs?
Au départ open tx c'est imbuvable mais ensuite quand tu commences a comprendre la logique, tu te rends compte que tout est possible avec cette radio. Pour faire marcher tes volets avec tes ailerons tu fais la même chose, un clic droit sur "volet 1" un et clic gauche puis ajouter, nom "fullspan" source "aileron" ratio " en fonction du sens et débattement désiré" et tu affectes un inter pour activer ou désactiver le mixage.Tu repetes la même chose pour ton volet 2.
Des planeurs j'en ai pas mal ( 30 ans de modélisme ), en F5J j'ai un Zambezi de chez Valenta , un Orion de chez Airtech et un tichy 3000 de chez silencemodel, en ce moment je construis un mucha 22 et j'ai un ask 18 de 5 métres a faire, le fuselage est moulé les noyaux d'ailes découpés il n'y a plus qu'a.
penses a te présenter sur le forum si ce n'est pas fait, c'est la règle.
pour les volets, c'est un clic gauche et ensuite clic droit pour pouvoir ajouter une ligne de mixage, je devrais me relire avant d'envoyer les messages.
Salut manu, merci encore,
Pour me présenter je fais comment? j'ai déjà discuté avec plusieurs personnes
chris09 a écrit:Salut manu, merci encore,
Ah ben si tu as déjà discuté c'est mort alors, tu seras banni !!
Tente ta chance dans la rubrique dédiée, on sait jamais... :p https://frskytaranis.forumactif.org/f3-presentez-vous
.AleX.- Messages : 1459
tu vas dans la section "présentez vous", et tu parles de toi.
bonne nuit.
bonne nuit.
dans une fonction butterfly avec déclenchement des volets et ailerons à 0 de gaz
à quoi sert cette fonction: fonction(x<0) ??
je l'ai supprimé et je ne vois pas la différence !!
par exemple ici sur cette ligne avec la fonction:
VOIE05
[E4]Ail Ratio(-100%)
+= Gaz Ratio(+60%) Fonction(x<0) Ralenti(h1.5:b1.5)
ou ici sans:
VOIE04
[E4]Ail Ratio(+100%)
+= Gaz Ratio(+60%) Ralenti(h1.5:b1.5)
j'espère être clair
VOIE05
ou ici sans:
VOIE04
j'espère être clair
jeta0357- Messages : 1234
bon j'ai fini par comprendre en essayant les fonctions
ça m'a pris du temps quand même
» Motoplaneur Arcus avec volets et fonction croco
» Volets et le mode croco séparés
» Fonction Croco avec reglage position initial par potar (résolu)
» SxR et Planeurs avec volets
» Planeurs avec volets
