Fonction Croco avec reglage position initial par potar (résolu)
Fonction Croco avec reglage position initial par potar (résolu) Empty Fonction Croco avec reglage position initial par potar (résolu)
Message par wol4999 Dim 15 Déc 2013 - 17:53
Je me suis fait un programme "croco" dans une phase de vol en modifiant les subtrims des volets et des ailerons.
J' ai mis une valeur "batarde" que je devrais affiner en vol.
Je souhaiterais pouvoir modifier cette valeur en utilisant un potar : (Rs)
Est-ce possible ?
Ci joint mon fichier eepe
Fichiers joints
Fonction Croco avec reglage position initial par potar (résolu) Attachment
document2.zip Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(8 Ko) Téléchargé 19 fois
wol4999
Masculin Messages : 70
Fonction Croco avec reglage position initial par potar (résolu) Empty Re: Fonction Croco avec reglage position initial par potar (résolu)
Message par wol4999 Dim 15 Déc 2013 - 20:02
J' ai peut être un début de solution :
J' utilise une variable globale (VG1)
Et dans fonction personnalisée (CF14) je mets: SHfleche bas / ajuster VG1 / source / RS
Dans les mixages, Je modifie ma valeur Subtrim par VG1 soit: 100% ail subtrim VG1
Ainsi lorsque je donne une impulsion sur SH la valeur VG1 est mise à jour et le Subtrim est modifié avec la valeur du potar RS.
Maintenant je souhaiterais effectué la même chose sans avoir à " valider" par une impulsion sur Sh
Je ne suis pas très doué en copie d' écran, je joins mon nouveau fichier....
Cela concerne la phase de vol: croco
Et dans le mixage les lignes appelé croc ( croc D et G pour les ailerons et crocvol pour les volets)
En espérant être assez clair
Fichiers joints
document3.zip Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(8 Ko) Téléchargé 17 fois
wol4999
Message par wol4999 Dim 15 Déc 2013 - 21:32
Je me réponds à nouveau car j' ai trouvé ma réponse... Laughing
J' ai remplacé SHfleche bas par SA fleche bas.
Le Sa flèche bas corresponds à la phase de vol concerné...
Ainsi la valeur global VG1 est mise à jour en temps réel lorsque la valeur du potar est modifié. La modification de VG1 entraine une modification des Sub-trims de l' aileron G, l' aileron D, Du volet G et du Volet D.
En jouant avec +Vg1 et-Vg1 ainsi que +100% ou -100%, j' obtiens tout les mouvement désirés.
En espérant que cela puisse servir à quelqu'un Wink
wol4999
Message par wol4999 Dim 15 Déc 2013 - 21:56
Voici un fichier simplifié permettant de mieux comprendre ce que j' ai fait.
Le potar c' est RS
2 Phase de vol : Normal et "croco" activé par SA et SA bas
Les ailerons sont symbolisés par les voies 2 et 3 et les volets par les voies 4 et 5.
( Les sens de mouvement sont "visuels" pas forcement réel sur le model)
Dans la phase de vol croco ( Sa en bas) on peux ajuster la valeur de monter des ailerons et de la descente des volets avec RS.
Fichiers joints
document4.zip Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(7 Ko) Téléchargé 72 fois
wol4999
