CROCO actif dans trois phases de vol et réglage indépendant des trims de profondeur pour chacune des phases
Après de nombreuses heures à chercher et à faire des essais, je ne trouve pas la solution pour gérer mes trims de profondeur pour chaque phase de vol (normale;thermique;speed) en combinaison avec une activation Croco. (Taranis X9D plus ; Opentx 2.3.9)
Soit :
1 - Trim de profondeur indépendant en phase normale
2 - Trim de profondeur indépendant en phase normale + Croco
3 - Trim de profondeur indépendant en phase Thermique
4 - Trim de profondeur indépendant en phase Thermique + Croco
5 - Trim de profondeur indépendant en phase Speed
6 - Trim de profondeur indépendant en phase Speed + Croco
Donc avec le même trim de profondeur : 6 réglages de trim différents enregistrés
Mes phases de vol sont activées via un interrupteur 3 positions (SB)
Le mode Croco sur potentiomètre (RS)
Merci d'avance de votre aide et solution si possible.
Soit :
ntorre- Messages : 23
Re: CROCO actif dans trois phases de vol et réglage indépendant des trims de profondeur pour chacune des phases
L'idée est de passer de 3 phases de vol à 6, en utilisant les combinaisons de l'inter 3 positions et du potentiomètre RS.
Des inters logiques peuvent être utilisés pour cela.
De ce fait, on a des trims indépendants sur chaque phase de vol et cela résout le problème.
Pascal25- Messages : 1965
Bonjour, je vois que ma proposition te laisse sans voix !
Pour détailler, ne sachant pas comment est utilisé le slider RS, imaginons que celui-ci commande l'ouverture des crocos en passant de -100 à + 100 %.
Il suffit d'activer la phase de vol correspondante avec un inter logique, qui sera actif quand les deux conditions seront vraies : Position de l'inter SB ET RS > -95 %, par exemple.
Dans ce cas, la phase de vol s'active et tu profites des trims indépendants sur chaque phase de vol.
Tu auras donc :
3 phases de vol régies par l'inter SB avec ses trois positions,
3 phases de vol régies par un inter logique qui reprend SB ET le slider RS.
Qu'en penses-tu ?
Tu auras donc :
Qu'en penses-tu ?
Non, j'ai bien pris en compte le concept et j'ai maintenant effectivement 6 phases de vol :
Normale
Normales + croco
Thermique
Thermique + croco
Speed
Speed +croco
Mes inters logiques fonctionnent donc !
J'ai également créer des fonctions spéciales (une pour chaque phase de vol) utilisant ces inters logiques et qui ajustent via le trim de profondeur les valeurs globales utilisées dans les mixages (pour trimer indépendamment la profondeur de chaque phase de vol).
Mais je ne maitrise pas suffisamment le sujet pour arriver à mes fins.
Au stade où j'en suis, lorsque je trime sur la profondeur, la valeur de trim s’applique sur toutes les phases de vol, avec :
Pour chaque phase de vol un interrupteur logique lui correspondant et des variables de vol indépendantes.
Quand je passe de ma phase de vol 0 à une autre, les valeurs des variables de profondeur indépendantes sont remplacées par zéro.
Donc je ne dois pas être très loin du résultat à obtenir mais mes combinaisons de réglages ne sont pas bonnes.
Normale
Normales + croco
Thermique
Thermique + croco
Speed
Speed +croco
Si tu pouvais poster ta config, cela aiderait bien.
La position des trims est mémorisée automatiquement pour chaque phase de vol.
Voir page 25 du doc ci-après :
https://www.dropbox.com/s/ix32e9t3dgzcoya/Manuel%20Horus%20OpenTX.pdf?dl=0
Dans Companion, aller à la page "Phase de vol", puis, pour chaque phase de vol utilisée, choisir si le trim doit avoir une valeur indépendante, ou égale à la phase de vol 0, ou une valeur indépendante additionnée avec une autre valeur.
Cela devrait régler le problème !
» Boutons poussoirs arrière X20 x18 utilisés en trims pour réglage en vol des mix de compensation
» Compensation profondeur (croco)
» reglage des trims et expos sur taranis plus
» Fonction Croco avec reglage position initial par potar (résolu)
» Commande profondeur en phases de vols "Thermique ou Rapide"
