Commande profondeur en phases de vols "Thermique ou Rapide"
Bonjour les Amis,
J’aurais besoin d’avoir votre aide sur un sujet bien précis qui touche le mixage des ailerons/profondeur en phase de vols thermique ou rapide.
Suite aux conseils de Mipel et Loloh, j’ai programmé 2 fonctions "Vol Thermique et Vol Rapide" , dans Phases de vols, puis idem dans Mixage avec un décalage de 20% sur les ailerons (photos en PJ). Cette programmation fonctionne bien, simplement un petit problème non négligeable reste à résoudre.
Explication :
Lorsqu’en vol je touche le Trim de profondeur pour adapter le planeur à la force du vent, les Trims dans la fonction phase de vol ne suivent pas… . Donc en appel des 2 fonctions « vol Thermique ou Rapide », les ailerons vont répondre mais la profondeur reste à 0…. Auriez vous dans vos connaissances une subtilité qui m’échappe ou y aurait t-il un autre mode de programmation à appliquer ?
Merci pour votre aide précieux
Mustang
Explication :
Mustang
Mustang- Messages : 29
Re: Commande profondeur en phases de vols "Thermique ou Rapide"
C'est parce que tu as mis trim indépendant sur ton trim de profondeur
Bonjour Jo le Papy,
Un très grand salut tu es un vénérable pilote !! me suis cassé la tête à chercher compliqué alors que là, c'est d'une simplicité.....
Merci beaucoup
Bon vols pour toi
Mustang
Merci beaucoup
Bon vols pour toi
Mustang
» CROCO actif dans trois phases de vol et réglage indépendant des trims de profondeur pour chacune des phases
» Programmation vol "thermique" et "rapide" avec les ailerons de planeur sur Tandem X20S
» Phases de vols
» Problème d'addition des Phases de vols
» Inter Logiques...
» Phases de vols
» Inter Logiques...
