Problème d'addition des Phases de vols
Bonsoir à tous
Je pense que la solution est simple, mais je ne parviens pas à faire fonctionner ma voie 1 (Aileron : AilD) en additionnant les différentes phases de vols.
Je souhaite avoir 4 phases de vols définies comme suit (Je souhaite avoir de l'expo VG1 et du différentiel VG3 sur cette voie)
Phase de vol 0 : SC- (Vol en "lisse")
Phase de vol 1 : SC↑ (Aileron en négatif)
Phase de vol 2 : SC↓ (Aileron en positif)
Phase de vol 3 : SH↓ (Aérofrein)
En programmation:
Entrées: pour AilD voie 1
[E1]AilD Ail Ratio (+100%) Expo (VG1)
Mixage pour AilD voie 1
[E1]AilD Ratio (+100%) Diff (VG3)
+= MAX Ratio (-10%) Phase de vol 1
+= MAX Ratio (+10%) Phase de vol 2
+= MAX Ratio (-50%) Phase de vol 3
Au final les phases 0 1 et 2 fonctionnent bien sur l'inter SC, mais si je suis en Phase 1 ou 2 les aérofreins ne fonctionnent pas. L'action sur SH ne fonctionne que dans la phase de vol 0
Ou ai-je un bug ?? les mixages sont pourtant bien additionnés ... Je ne comprends pas !!
Auriez-vous une idée ?
Merci par avance
Jeef
En programmation:
Merci par avance
Jeef
Dernière édition par jeefreeze le Ven 5 Avr 2019 - 20:04, édité 3 fois (Raison : Ajout du fichier EEPE)
jeefreeze- Messages : 219
Re: Problème d'addition des Phases de vols
Comment le système peut-il faire la différence entre , par exemple SC milieu --> Phase de vol 0 et SC milieu --> Phase de vol 3 parce que SH est bas ?
Dans ta configuration, il existe un phase de vol correspondante à chaque position de SC. (0,1 et 2)
Il est donc normal que SH ne soit jamais vu.
En ce qui me concerne, je transférerais, par exemple la phase 2 sur SH^ .
Ainsi, pour SC haut --> Phase 0
SC milieu --> Phase 1
SC bas --> Dépend de SH : Si haut --> Phase 2, si bas --> Phase 3
C'est une possibilité parmi bien d 'autres...
Bonsoir Coyotte
En effet je comprends ce que tu veux dire, j'y ai pensé, mais ça ne marche pas non plus (Fait le test avec le fichier joint sur le post initial)
En transférant la phase 2 sur SH↑, l'aileron restera en positif sur SC- et SC↓ et ce n'est pas ce je souhaite.
L'idée c'est d'avoir 3 phases de vols sur SC (3 positions) mais que les AF (L'aileron se baisse fortement) soit activés par SH↓ dans les 3 phases de vol ... et là j'ai beau essayer plusieurs combinaison... Je sèche
Help please
Jeef
Help please
Jeef
Essaye ça :
le fichier est juste à renommer en .otx
Essai avec des interrupteurs logiques
Fonction V1 V2
L1 ET SH↑ SC↑
L2 ET SH↑ SC-
L3 ET SH↑ SC↓
Tu commandes les phases de vol avec L1, L2 ou L3
Dans cette configuration la phase de vol 0 est la phase des aérofreins et les autres comme tu veux.
Fonction V1 V2
L1 ET SH↑ SC↑
L2 ET SH↑ SC-
L3 ET SH↑ SC↓
BRUN Philippe- Messages : 223
Bon... de retour après une nuit de sommeil...
Je suis allé jeter un oeil sur les phases de vol (que je n'utilise pas [encore?])
J'ai aussi relu ta prose :
J'en déduis que tu aurais apprécié que les aérofreins fonctionnent sur les "phases" 1 et 2. est-ce bien cela ?
L'erreur, dans ce cas est d'utiliser une phase de vol pour les aérofreins.
En effet, à un instant 't' tu ne peux te trouver que dans une (et une seule) phase de vol.
Donc si tu souhaites pouvoir activer les aérofreins sur plusieurs ou sur toutes les phases, ils ne peuvent être liés...à une phase.
Il faut les activer "simplement" sur la position de SH qui te convient. Tu peux aussi utiliser un interrupteur logique qui permet de définir des conditions plus complexe (par exemple, en phases 0 et 2 mais pas en phase 1, ... )
Et si je n'ai pas encore compris , je suis vraiment désolé
Salut Philippe et Coyotte
Maintenant que tu le dis ... c'est logique
En effet il existe plusieurs solutions que je viens de mettre en oeuvre (Tous les chemins mènent à Rome ) ... Que ce soit avec les inter logiques comme le préconise Philippe ou de "mieux" gérer les inter
+= MAX Ratio (+50%) Inter (SH↓) [AF]
+= MAX Ratio (-10%) Inter (SC↑) [Lance]
+= MAX Ratio (+10%) Inter (SC↓) [Gratte]
Donc ça fonctionne, Reste à savoir ce que je préfère ...
Merci à vous deux pour le coup de main, je continu ma prog dans l’attente de l'arrivée de mon planeur
A bientôt
Jeef
CoyotteDundee a écrit:...à un instant 't' tu ne peux te trouver que dans une (et une seule) phase de vol.
A bientôt
Jeef
As tu testé le fichier que je t'ai proposé?
Oups !! Désolé je n'avais pas vu ton fichier
Je viens de le télécharger ... mais je ne sais pas comment l'utiliser (LE boulet comme d'ab) ....
OPEN TX n'ouvre pas les fichier .otx, et dans ton zip les 2 fichiers Model1.bin et radio.bin ne peuvent également pas être lus
Peux-tu simplement me faire suivre le fichier EEPE ... STP ça m’intéresse fortement
Quelle est ta version de Companion ?
Je suis en 2.2.3 et je n'ai aucune difficulté à ouvrir le fichier, je ne comprends pas ton problème.
Sinon, tu vas sur le mixage aileD ligne 4 et tu coches les phases de vol 0, 1 et 2 en plus de la 3.
Pas besoin non plus de décrire 2 entrées identiques pour les ailerons. Une suffit avec ratio négatif sur une des 2 voies pour les voir fonctionner en opposition. Pourquoi mettre les af sur sh qui pour moi est un inter instantané donc pas valable pour garder la phase de vol active?
Ma version d'OPTEN TX est 2.1.7... ça viens peut de là!!
Je dois être dur de la feuille ... Mais je n'arrive pas faire ce que je souhaite avec tes modifs
les AF sur SH .. C'est un choix et une habitude en 3K que j'ai prise (Sur mes autres planeurs les AF sont sur les gaz)
Tu peux transformer le fichier source en eepe ?
Ah !! ça je ne savais pas que le format EEPE n'était plus supporté
En effet faudrait que j'y pense .. Mais à chaque fois que je fais une mise à jour (Radio ou PC) j'ai toujours des emmerdes ... Je suis frileux sur ce sujet
Mais ton argument est plus que convainquant .... Je vais faire "l'effort"
Tu en as pour 5 minutes à télécharger la version 2.2.3 et à l'installer. On pourra faire le point sur ton programme ensuite si tu veux.
Quoi donc ?
Patience et longueur de temps sont les deux mamelles du modélisme !!
Dehas- Messages : 1046
Certes DEHAS mais je ne veux pas perdre mes paramètres Radio ni mes config actuelles au risque de voir ces mises à jour planter ... J'ai trop connu ce genre de déboires bien galère.
Par ailleurs j'ai répondi à ton message
Revenons à nos moutons ...
Mipel, ci-joint le fichier que j'ai crée avec ma vielle version et converti avec la nouvelle... Je n'ai pas encore le planeur entre les mains mais les simulations semblent correspondre à ce que je souhaite
Pour en parler
Pour en parler
Pour le fichier, pas besoin de zipper. Tu renomme simplement ton .otx en .zip et ce sera bon pour le mettre dans tes messages. En fait, le forum vérifie simplement les extensions des fichiers.
Ton entrée 5 ne sert à rien. Fais une seule ligne Ail avec ton expo et utilises cette entrée pour les mixages des voies 1 et 5. Je n'ai pas regardé en détail mais déjà je vois que tu utilises -VG9 pour la position gratte de la voie 5... hors il faut du +VG9 car sinon les ailerons ont un différentiel inversé. Idem pour la phase lancement et les AF !
tu confonds le sens de débattement des ailerons qui est inversé (et c'est normal), avec les actions (gratte, lance) que tu souhaites leur appliquer.
Re
Ah voui!! en effet, l'entrée 5 ne sers à rien ... j'ai toujours fais comme ça mais c'est inutile.
Pour l'inversion du différentiel, oui aussi. Mais je l'aurai vu une fois le planeur entre les mains. Le mode simu permet juste de bien dégrossir ... Ensuite c'est sur la machine qu'il faut essayer.
Tu as vu autre chose qui pouvais clocher ?
Dégrossir oui, mais ça n'empêche pas d'être cohérent dans les mixages pas vu autre chose mais je n'ai pas la finalité de tes besoins et je ne connais pas non plus le type de planeur concerné. Suis pas certain de l’intérêt de la phase lancement, et je pense qu'il te faudra faire un mixage de compensation de la profondeur lors de la sortie des AF.
Sinon, il serait bien de mettre à jour ta radio en 2.2.3 pour bénéficier des corrections de bug et améliorations diverses. ça n'est vraiment pas compliqué, le tout est de s'y pencher sérieusement.
Le pack SD est dispo ici si besoin : https://opentx-doc.fr/wiki/opentx-2-2-3-2-2v0018
Bon courage
Bon courage
Cohérent oui mais là ça me semble l'être. Je vérifiai ça avec le planeur prêt à voler
Pour le modèle c'est un F3K qui:
- Phase normale : lisse
- Phase lancé : Ailerons négatifs VG8 + Compensation Profondeur 5%
- Phase Gratte : Ailerons positifs VG9 + Compensation profondeur 5%
- Phase AF : Ailerons positifs VG7 + Compensation profondeur 5%
Les VG et compensation seront affiner en vol voir supprimés
Et oui je sais, qu'il faut que je le fasse mais je ne suis pas à l'aise dans ces manip. Puis sur le site OPEN TX il te propose de télécharger une SD CARD et Lapin fou une autre ??? et j'en fais quoi ensuite ... bref je suis pommé et je ne veux pas faire de bêtise mais j'ai envie de me lancer
Non de dieu c'était mieux avant .... mais il faut vivre avec son temps.
Ben écoute, ce n'est pas une si grosse affaire que ça. Des anciens de 70 ans et plus y arrivent facilement, pas de quoi s'affoler donc.
Je te filerai la procédure simplifiée mais pas ce soir... je décroche.
Pour le programme du planeur, il faudra effectivement vérifier les différents paramètres et les interactions possibles entre phases de vol et AF.
Il y a des méthodes pour régler les VG (diff, expo, compensation) en vol, ce qui facilite beaucoup la mise au point d'un nouveau planeur.
On en reparlera si ça t’intéresse.
Moi aussi je décroche.. J'attends de tes nouvelles.
Regardes tes MP
Jeef
Regardes tes MP
Jeef
» CROCO actif dans trois phases de vol et réglage indépendant des trims de profondeur pour chacune des phases
» Inter Logiques...
» Commande profondeur en phases de vols "Thermique ou Rapide"
» Problème phases de vol et ralenti
» Problème: ralentir entrée / sortie de phases du vol
» Inter Logiques...
