Problème phases de vol et ralenti
J'ai un souci de comportement d'OpenTX, à la fois sur simulateur et sur l'avion.
J'ai programmé deux phases de vol, PV1 thermique et PV2 attero, sur mon Phoenix 2400.
Je souhaite appliquer des ralentis entre chaque phase de vol. J'ai donc programmé des fondus en entrée et en sortie de chaque phase, PV0 comprise.
Cela fonctionne partiellement, les transitions sont polluées par des passages à 0% des volets, selon le tableau ci-dessous.
PV0 > PV1 : OK, sortie passe de 100% à 70%
PV1 > PV0 : NOK, la sortie passe par 0% avant de revenir à 100%.
PV1 > PV2 : NOK, la sortie passe brutalement à 0% puis normalement à -100 %
PV2 > PV1 : OK, la sortie passe normalement de -100 % à 70%.
J'ai essayé de mettre les ralentis directement dans les mixages mais cela ne fonctionne pas mieux.
Je joins mon fichier otx (supprimer l'extension .zip pour l'ouvrir dans Companion)
Je fais donc appel à votre sagacité car là, je sèche !
Merci d'avance,
Pascal
Merci d'avance,
Pascal
Pascal25- Messages : 1966
Re: Problème phases de vol et ralenti
Regarde ce que tu as fait dans les lignes de mixage pour tes volets en PV1 ... y'a p'tet bien un inter de trop
loloh- Messages : 92
Merci pour ton retour.
J'y ai réfléchi ce matin et je pense que mon erreur vient du fait que j'ai pris la valeur MAX comme une variable et non comme une valeur.
D'après ce que je viens de comprendre, la valeur MAX n'est active que dans la phase de vol considérée et devient indéfinie quand on la quitte, sauf à fixer MAX en première ligne du mixage, définie sur les phases de vol 0, 1 et 2.
J'ai essayé. Dans ce cas, la gouverne de passe plus par 0% mais par la valeur définie en première ligne (-100% dans mon cas).
Quand OpenTX passe d'une phase de vol à une autre, en utilisant les ralentis, il existe un instant où MAX perd la valeur de la phase de vol précédente mais n'a pas encore acquise celle de la phase de vol d'arrivée. Dans ce cas, la sortie passe à 0%.
Je vais donc modifier mon programme en utilisant une variable globale, qui elle, devrait rester persistante dans la transition entre deux phases de vol.
J'essaie et revient donner le résultat.
J'ai trouvé !
Effectivement, l'utilisation d'une variable globale simplifie énormément la programmation, tout se passe dans les phases de vol.
Voici le fichier qui permet le fonctionnement selon mes souhaits. Les ralentis sont définis au niveau des phases de vol, en entrée et en sortie.
Les mixages des volets sont réduits à une seule ligne par voie.
En fait ce qui mettait en l'air les ralentis sur ta première programmation, c'est que tu avais ajouté l'inter SB- pour la PV1 alors qu'il est déja défini dans la phase de vol.
:= MAX Ratio(-70%) Phase de vol(PV1:thermique) Inter(SB-) Pas de Trim [VoletD]
Il suffisait de le supprimer sur cette ligne et tout rentrait dans l'ordre.
Sinon, utiliser les variables globales, c'est très bien !
Merci pour ton retour, je vais tester !
On apprend avec ses erreurs !
Et bien oui, ça fonctionne quand on supprime l'inter SB- des deux mixages.
Ce qui est intéressant, c'est que cela m'a permis de comprendre le fonctionnement des phases de vol. Et je comprends aussi pourquoi la prog d'un collègue du club, basée sur les valeurs MAX introduites dans les mixages, fonctionnait mais pas la mienne.
Par contre, il serait intéressant de comprendre pourquoi l'inter SB-, pourtant lié à la PV1, met le souk dans les ralentis. C'est quand même pas très logique !
» Problème d'addition des Phases de vols
» Problème: ralentir entrée / sortie de phases du vol
» CROCO actif dans trois phases de vol et réglage indépendant des trims de profondeur pour chacune des phases
» Ralenti sur un mixage
» délai possible, mai pas le ralenti ?
