délai possible, mai pas le ralenti ?
bonjour,
j'ai un petit problème sur la programmation de ma Taranis plus 2.1.6:
je ne comprend pas pourquoi quand je programme un décalage dans un mixage je peut lui déterminer un délai mai pas un ralenti ?
Si une bonne âme peut me dire si c'est normale ou si j'ai mis le nez dans un bug.
merci par avance.
ps: j'utilise le décalage asservi a un inter pour une fonction flaperon.
merci par avance.
lada- Messages : 51
Re: délai possible, mai pas le ralenti ?
Montre-nous la programmation que tu as fait, ça nous aidera a comprendre ce que tu veux faire et pourquoi ça ne marche pas comme tu veux.
Mettre du délai sur un ralenti ? A la rigueur une temporisation sur un hélico je comprend.
voili-voilou :
745/6][/url]
745/6][/url]
lada- Messages : 51
Avec cette programmation les ailerons s'abaisse bien de 21, une seconde après que j'ai actionner SF.
mai pas de ralenti, les servos réagissent brutalement a leurs vitesse maximale.
lada- Messages : 51
Le ralenti fonctionne sur la variation de l'entrée (le manche AIL), pas lors de l'activation/désactivation d'une ligne.
Et en plus quand l'interrupteur n'est pas dans la position idoine, les ailerons ne fonctionnent pas, est-ce bien ce que tu souhaites ?
Kilrah a écrit:Le ralenti fonctionne sur la variation de l'entrée (le manche AIL), pas lors de l'activation/désactivation d'une ligne.
heu ! "variation de l'entée"
Bon a la limite c'est pas bien grave que je ne comprenne pas, ce qui importe c'est que ce soit normale et pas un gug
merci de ta réponse rapide.
lada- Messages : 51
lada a écrit:Kilrah a écrit:Le ralenti fonctionne sur la variation de l'entrée (le manche AIL), pas lors de l'activation/désactivation d'une ligne.
Si tu regardes, juste à gauche de l'onglet "Mixages", tu as l'onglet "Entrées", c'est de ça dont parles Kilrah.
Sacre100 a écrit:Et en plus quand l'interrupteur n'est pas dans la position idoine, les ailerons ne fonctionnent pas, est-ce bien ce que tu souhaites ?
En revanche non sacre100 les ailerons sont tjrs fonctionnel
il suffit juste de prévoir une limite basse pour ne pas faire forcer les servos car le decalage les fait aller plus loin.
lada- Messages : 51
Maintenant que j'ai compris que cela n'est pas possible de ralentir un décalage,
quelqu'un a t'il une solution pour abaisser des ailerons avec un ralenti ?
lada- Messages : 51
Je le fait mais en passant par les phases de vol. Dans ce cas la temporisation fonctionne.
lada a écrit:...
Je viens de vérifier, si SF est en bas, les ailerons ne fonctionnent pas.
Vérifie bien, ça serait ennuyeux si tu te retrouve sans ailerons en vol.
lada- Messages : 51
Murphy a écrit:Je le fait mais en passant par les phases de vol. Dans ce cas la temporisation fonctionne.
Ok,
avec fondu entré/sortie sans doute ?
Pour moi les phases de vol sont encore des fonctions "terra incognita"
mai cela ne serai duré.
Merci bonne soirée a tous.
lada- Messages : 51
lada a écrit:scuse
c'est avec celui-ci que cela fonctionne brutalement !:
Tu ajoutes une 2ème fois le mouvement du manche ailerons lorsque SF est en haut alors tes mouvements vont être brutaux, c'est normal.
Si tu veux vraiment avoir un délai plus un ralenti, comme l'a dit Kilrah, il faut jouer du côté des entrées en créant par exemple une entrée "Flap" qui est à 100% quand SF est en haut et à 0% quand SF est en bas. Et puis dans les mixages, tu ajoutes une ligne sur les ailerons qui utilise cette source et qui fixe aussi le délai et le ralenti. En procédant ainsi, ça marche mais utiliser les phases pour cela est plus habituel et plus pratique.
lada- Messages : 51
Attention, tu as deux fois les sources "[E1] Ail" qui s'additionnent, ça fait que lorsque le manche sera à 50%, les ailerons seront déjà à 100%.
[EDIT]
Tu devrais quand même regarder les vidéo du LapinFou, tu perdrais moins de temps que de tâtonner comme tu le fais : https://frskytaranis.forumactif.org/t3007-video-opentx-en-francais
[/EDIT]
[EDIT]
[/EDIT]
lada a écrit:
juste une p'tite question supplémentaire :
on a a dipos 8 phases de vol !!
mais pour passer d'une phase a l'autre on a que des inters 3 positions cela deviens vite une usine a gaz a gérer !?
Certains utilise un potar avec 6 positions. Mais avec 2 inters 3 positions tu peux t'en sortir très bien (il faudra jouer avec les inter logiques !)
merci pas de pb,
malheureusement j'ai pas accès a YouTube sur mon wifi d’hôtel.
et pour moi tâtonner c'est apprendre...
merci tout de mm.
bonne nuit.
merci tout de mm.
bonne nuit.
lada- Messages : 51
Merci Eric84AMC
bien vue le potar 6 pos.(avec annonces vocal et le petit délai qui va bien ...)
Parce que le coup des inters, je ne le sens pas du tout
enfin perso je serai bien trop ds le stress mai c'est perso..
lada- Messages : 51
lada a écrit:merci pas de pb,
merci tout de mm.
bonne nuit.
OK, je comprends. Si tu veux utiliser les phases et les variables globales, la programmation est toute simple.
Tu définis tes phases ainsi :
Et tes mixages ainsi :
Quelques explications :
- dans les phases, VG1 est définie comme variable indépendante ainsi tu peux avoir une valeur différente phase par phase
- pareil pour le trim de profondeur, il est indépendant ainsi tu pourras régler la compensation à la profondeur simplement en trimant ta machine dans chaque phase
- et toujours dans les phases, tu peux définir un délai en entrée qui fait que la transition d'une phase à l'autre se fera doucement
- et finalement dans le mixage, il suffit d'utiliser VG1 pour le décalage des ailerons/volets sans avoir besoin de faire quoique ce soit d'autre
Si tu n'as pas l'accès au vidéo, consulte au moins les tuto sur ce forum, beaucoup de choses sont dedans, c'est une autre manière d'apprendre et pour la base, c'est quand même beaucoup plus efficace que de perdre son temps à tâtonner.
» Durée et délai
» délai pour idle up en hélico
» option "Délai" pas active au cas ou un switch est spécifié sous l'onglet "Mixages"
» Ralenti sur volets
» Fondu et ralenti...
