Le Deal du moment : -28%
Brandt LVE127J – Lave-vaisselle encastrable 12 ...
279.99 €
Durée et délai
Durée et délai Empty Durée et délai
Message par rslden Mer 24 Déc 2014 - 9:23
J'ai du mal avec les notions de durée et délai.
En gros, j'ai programmé un inter, qui en dessous de 20 volt pour mon 6 S déclenche une alarme de tension.
Le soucis, c'est que la tension de mon accus n'est pas régulière, sur les fortes sollicitations, celle-ci descend sous 20 volt, même si l'accu est chargé à 50%.
J'aimerai donc mettre un délai pour que l'inter ne déclenche l'alarme que si la tension passe sous 20 volt plus de 5 secondes.
J'ai mis une valeur sur durée, j'ai l'impression que ça marche, mais je ne suis pas sur. En plus, si je met la valeur 0.6, c'est des secondes ?
Merci de m’éclaircir tout ça.
Den
rslden
rslden
Masculin Messages : 241
Durée et délai Empty Re: Durée et délai
Message par CoyotteDundee Mer 24 Déc 2014 - 9:54
Hello Den,
Il faut utiliser le délais. Si tu mets 5 dans le délais de ton interrupteur logique, celui-ci va se déclencher si la condition est maintenue pendant au moins 5 secondes.
Bons vols,
Masculin Messages : 5886
Message par Sacre100 Mer 24 Déc 2014 - 10:01
Moi aussi, c'est pas intuitif dans ma tête.
Il me semble que la durée fait que l'interrupteur reste ON pendant un certain temps même si la condition redevient fausse.
Au contraire, le délai exige que la condition soit vraie pendant un certain temps pour que l'interrupteur devienne ON.
Dans ton cas, il me semble que c'est plutôt le délai qui va faire ce que tu espères.
Masculin Messages : 1889
Message par rslden Mer 24 Déc 2014 - 10:21
Ok, je vais essayer.
Den
rslden
rslden
