délai pour idle up en hélico
j'ai programmé ma X9D+ sur un Trex 700 nitro avec barre de Bell.
j'ai une phase de vol statio, une phase de vol idle up pour la voltige avec une courbe en "V" et une phase de vol pour l'autorotation
Mon soucis, je n'arrive pas à mettre un délai (retard) sur la voie de gaz pour passer de la phase de vol statio et la phase de vol idle up afin d'éviter d'arracher les dents de la couronne principale.
Quand je mets un retard sur soit sur la phase statio ou idle up , le servo de gaz ne réagit pas comme prévu.
il part vite puis ralenti et revient en arrière au niveau de sa course.
Quelqu'un a t'il déjà essayé de mettre un délai ou retard comme avec une futaba ou graupner?
Merci par avance pour votre aide
Pascal
Pascal
Re: délai pour idle up en hélico
J utilise des phases de vol avec la fonction delais sur mes helicos et je n ai pas ce probleme. Je suis pas contre en electrique. Il faudrait que je branche un servo à la place de mon esc. Je fais un test et te tiens au courant.
Peux tu mettre une capture d ecran de l endroit ou tu mets ton delais ?
Fab.
Fab.
fdeb31- Messages : 560
Quel est le comportement de la voie de ton servo sur les graphiques des sorties ?
Active la journalisation et on verra les ordres envoyés aux servos.
Tu n as pas de governor sur cet helico ?
As-tu bien noté dans mon tuto (Programmer un hélico avec barres de Bell sous OpenTX 2.1) qu'il fallait ajouter un mixage supplémentaire pour la gestion du ralenti des gaz ??
Idéalement, il faudrait que tu postes ta prog .OTX (si tu est bien sous OTX 2.2).
Merci de compléter ton profil correctement afin que l'on puisse t'aider au mieux → Comment bien utiliser le forum, en particulier ça → Mettez à jour votre profils !!
Pour répondre à toutes les questions,
je n'ai pas de governor. Pour te répondre LapinFou, non je n'ai pas encore fais de mixage pour la gestion du ralenti mais pour l'instant je n'ai pas de trim actif sur la voie de gaz donc ce n'est pas ça qui me pose problème pour le moment.
Désolé je ne suis pas encore à l'aise avec toutes les possibilités de Open tx 2.2.0 et le forum!! ça va venir
Comme tu as une X9D+ et que tu tournes sous OTX2.2.0, cela veut dire que tu sais brancher ta Taranis sur un ordi et un peu utiliser Companion.
Peux-tu charger ton modèl sous Companion, puis nous envoyer le fichier .OTX (il faut le compresser au format .ZIP pour le poster sur le forum) ??
Cela nous aiderait beaucoup pour comprendre et corriger ton souci.
Oulalalalla, c'est complètement faux !!!
Il ne faut surtout pas appliquer les courbes sur les cycliques.
Essaye de lire cette documentation et tu comprendras que ta prog n'est pas correct du tout → Programmer un hélico avec barres de Bell sous OpenTX 2.1
Ok j'ai corrigé par rapport à ton tuto, je ne comprends pas pourquoi sur le CH9 sur affectes les courbes et je ne vois de bouton pour passer de l'une à l'autre. il y a qqs choses qui m'échappe
Pour passer de l'un à l'autre, j'utilise les phases de vol.
Programmer un hélico barre de Bell est de loin la programmation la plus compliquée sur OpenTX. Je t'invite très vivement à visionner mes vidéos sur OpenTX si tu débutes. Sinon, tu vas être perdu et ta 1ère expérience OTX frustrante (ce qui serait dommage).
j'ai corrigé mes erreurs et je suis conforme à ton tuto et ton programme du Trex 500. merci
Coté délai sur la voie de gaz toujours la même, quand je passe de la phase de vol statio à la phase idle up 1, le servo de gaz au moment du passage, se déplace rapidement puis lentement, s’arrête puis repart en arrière.j'ai la même chose bien sûr sur la barre graphe de la radio.
Peux-tu poster ton fichier .OTX ??
bonsoir,
le modèle utilisé pour l'hélico est "test"
https://www.dropbox.com/s/tw2lac5dnz4z2mm/Taranis%20X9D%20%20021017.otx?dl=0
Dis moi stp si ce que j'ai fait est bien ou pas?
Dans tes mixages enlèves les conditions sur les inter par exemple SD- et remplace par les phases de vol cela ira beaucoup mieux !
Je n'ai pas eu le temps de regarder en détails. Je vais essayer aujourd'hui, mais pourquoi as-tu un gros subtrim sur la voie 1 ??
Tu n'as pas donner de nom au PV 1 & 2.
Comme tu n'utilise pas plus de 8 voies (et qu'en plus la 9ème voie est utilisée pour un mixage interne), je te conseille le mode D16/VOIE 1-8 → D8 vs. D16 vs. LR12: explications pour les nouveaux dans le monde FrSky
Comme l'a dit Eric, utilise les PV pour contrôler tes rates, courbes et fonctions spéciales (PV0, PV1, etc...).
N'utilise pas de délai dans les mixages, tu as déjà les transitions douces grâce aux PV.
D'ailleurs 3s, me parait bien long, 1s devrait largement suffire.
suite à la réponse d'Eric, j'ai modifié mon programme et là cette fois le délai sur les gaz fonctionne, génial.
Pour le subtrim de la voie de gaz, c'est pour être franc, pour l'instant il était sur ma Graupner et je ne voulais pas tout modifié sur l'hélico lui même. Maintenant que j'arrive au bout de la programmation, je vais régler l' hélico mécaniquement.
Par contre, je vais vérifier ce soir, mais mes dual/rate ne fonctionnent pas. J'ai du encore faire une boulette.
mais ce n'est pas grave car c'est comme cela que l'on apprend.
merci à tous pour votre aide
je n'arrive pas à faire fonctionné les dual rate.
je les vois bien dans le barre graphe de la radio mais pas sur l'hélico lui-même!!
je ne comprends pas mon erreur.
Si quelqu'un pouvait m'aider
voici mon programme:
https://www.dropbox.com/s/b4rm5o3emp8xc22/X9D%20031017.bin?dl=0
merci par avance pour votre aide
Tu as un helico flybarless ? Avec quoi comme giro ?
fdeb31 a écrit:Bonjour
Il a un hélico avec barre de Bell !
Ah pardon !!!!
Cher LapinFou as tu trouvé l'erreur de mon programme ?
Merci par avance.
Pascal
Merci par avance.
Pascal
Pas eu le temps...
J'essaye de regarder cela pendant ma pause déjeuner.
» Comment programmer un hélicoptère Flybarless
» QUEL RECEPTEUR POUR HELICO T-REX 500
» Recepteur pour TX16 vieil hélico
» couper les gaz en gardant le cyclique pour hélico
» Choix récepteurs pour prochain helico
