QUEL RECEPTEUR POUR HELICO T-REX 500
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
QUEL RECEPTEUR POUR HELICO T-REX 500 Empty QUEL RECEPTEUR POUR HELICO T-REX 500
Message par LANOY le Lun 4 Nov 2019 - 23:59
Quelqu'un pourrait il me conseiller, j'ai un helicoptére FLYBARLESS T-REX 500 et un T-REX 450, j'ai de monté pour le TREX 500 un beastx et un récepteur FUTABA, j'aimerais mettre un récepteur FRSKY, pour aller avec ma RADIO HORUS X12S, alors quel récepteur mettre s'il vous plait.
Et pour mon TREX 450, je suis en FLYBARLESS avec un Gyro 3G, je vais donc retirer mon Gyro 3G et rajouter un BEASTX + un récepteur mais lequel ?
Il faut que je vérifie, mais cela marche peut etre en S-BUS ??
Merci pour vos, retours.
A bientot
Michel
LANOY
Masculin Messages : 205
QUEL RECEPTEUR POUR HELICO T-REX 500 Empty Re: QUEL RECEPTEUR POUR HELICO T-REX 500
Message par LapinFou le Mar 5 Nov 2019 - 9:37
Si tes modules FBL supportent le SBus, alors des RX4R (voir des X4R-SB si tu en trouves encore) feront parfaitement l'affaire.
Sur mon TRex500 et OXY3, j'utilise des X4R-SB sans soucis. QUEL RECEPTEUR POUR HELICO T-REX 500 2258904616
QUEL RECEPTEUR POUR HELICO T-REX 500 Anim310
Vous pouvez aussi regarder le
Pas de support par MP !! Pour garder l'esprit communautaire, on partage tout sur le forum. QUEL RECEPTEUR POUR HELICO T-REX 500 2258904616
Masculin Messages : 11980
Message par LANOY le Mar 5 Nov 2019 - 10:10
OK
Merci tout plein je vais encore patiner un moment pour le coté Hélico que je n'ai pas encore abordé sur mon HORUS (les programmes)
Michel
LANOY
Message par Ledabe le Mar 5 Nov 2019 - 13:38
On peut aussi mettre un XM+ en SBUS. Pas la peine de s'embêter avec des sorties de voies qui ne servent à rien.
Ledabe
Ledabe
Masculin Messages : 259
Message par LANOY le Mar 5 Nov 2019 - 13:50
Super merci
LANOY
Message par LapinFou le Mar 5 Nov 2019 - 14:15
A noter que le XM+ n'a pas de SPort... Sur mes hélicos, j'ai des capteurs de courant.
@LANOY
Tu peux regarder ici → https://opentx-doc.fr/wiki/base-de-donnee-frsky
Message par LANOY le Mar 5 Nov 2019 - 15:42
Sur le tableau, il y a de noté S/BUS OUI
LANOY
Message par chewi le Mar 5 Nov 2019 - 16:07
Tu confonds sbus et s-port.
Lapin te parles du S-port pas du Sbus QUEL RECEPTEUR POUR HELICO T-REX 500 2258904616 QUEL RECEPTEUR POUR HELICO T-REX 500 2258904616
chewi
chewi
Masculin Messages : 120
Message par LapinFou le Mar 5 Nov 2019 - 16:08
Moi je parle pas de SBus, je parle du SPort (télémétrie).
EDIT Grillé par Chewi.
Message par chewi le Mar 5 Nov 2019 - 16:09
Mouarf, je cours plus vite que le Lapin, je l'ai grillé au poteau QUEL RECEPTEUR POUR HELICO T-REX 500 1643684047
chewi
chewi
Message par LapinFou le Mar 5 Nov 2019 - 16:30
C'est à cause de mes grandes oreilles, c'est mauvais pour le Cx. QUEL RECEPTEUR POUR HELICO T-REX 500 2258904616 Very Happy
Message par pilot5433 le Jeu 28 Nov 2019 - 12:24
LANOY a écrit:OK
Michel
Bonjour a tous,
je possède un hélico raptor 50 avec barre de bell ,et j'aimerais lui mettre un récepteur S8R ,j'ais un gyro GY401 es que avec le récepteur S8R je devrais supprimer mon gyro GY401 .
pilot5433
pilot5433
Masculin Messages : 61
Message par LapinFou le Jeu 28 Nov 2019 - 13:52
Non pas possible. Le S8R est uniquement conçu pour des voilures fixes.
Et pour mémoire un gyro d'un hélico avec barre de Bell contrôle uniquement l'AC (Anti-Couple).
Pour t'aider à faire la programmation, j'ai pondu une doc assez complète sur ce sujet ici:
https://opentx-doc.fr/wiki/helico-avec-barres-de-bell-otx-2-1-ou-superieur
Message par Eric84AMC le Jeu 28 Nov 2019 - 15:11
Je dirais OUI tu peux mettre un S8R mais il faudra garder ton gyro GY401 et désactiver le gyro du S8R afin qu'il se comporte en X8R.
Donc en résumé c'est possible mais pas optimisé !!
Masculin Messages : 1925
Message par pilot5433 le Jeu 28 Nov 2019 - 15:31
Merci à LapinFou pour sa doc qui me seras très utile .
Merci aussi a Eric84AMC pour sont post
c'est sympa à vous.
pilot5433
pilot5433
Message par pilot5433 le Jeu 28 Nov 2019 - 21:13
LANOY a écrit:Bonjour,
A bientot
Michel
Bonsoir ,pouvez vous me dire quelle est le meilleur récepteur FRSKY pour mon helico car là j'ais un RX6R mais je ne s'ai pas s'il convient pour un helico .
pilot5433
pilot5433
Message par chewi le Jeu 28 Nov 2019 - 21:33
Bonsoir, il n'y a pas de bon ou meilleur récepteur pour hélico.
Tu peux utiliser ton RX6R, il fera parfaitement l'affaire.
Le plus important est de bien placer tes antennes à 90°l'une de l'autre et éviter de les mettre sur des surfaces métalliques ou carbones.
C'est tout QUEL RECEPTEUR POUR HELICO T-REX 500 2258904616
chewi
chewi
Message par Mipel le Jeu 28 Nov 2019 - 21:47
Partant du principe que le récepteur sera raccordé à un module flybarless (BeastX par exemple), le signal sera fourni en sbus. Un certain nombre de récepteurs peuvent convenir comme le R-XSR ou le RX6R car ils sont dotés d'une sortie sbus. Le XM+ peut convenir également mais ne disposant pas du s.port, il ne pourra pas recevoir de capteurs comme un FLVSS par exemple. Le choix est vaste, plus d'informations ici : Notices des récepteurs ou ici pour le choix : Tableau des récepteurs
En espérant avoir répondu à ta question.
Masculin Messages : 1903
Message par LANOY le Jeu 28 Nov 2019 - 23:14
OK merci pour les tuyaux.
J'attends de les recevoir
Merci et bonne soirée aux amis du Forum
LANOY
Message par pilot5433 le Jeu 28 Nov 2019 - 23:40
Merci pour vos réponses et vos conseils les amis.
Vous êtes tous très bien dans ce forum .
pilot5433
pilot5433
Message par pilot5433 le Jeu 28 Nov 2019 - 23:46
Merci chewi,je vais suivre ton conseil ,je vais donc garder mon RX6R et en commandé pour mes autres hélico.
Merci pour ton conseil
pilot5433
pilot5433
Message par LapinFou le Ven 29 Nov 2019 - 8:58
Mipel a écrit:Bonsoir,
Partant du principe que le récepteur sera raccordé à un module flybarless (BeastX par exemple), [...]
Il me semble que la question concerne un hélico AVEC barre de Bell. Wink QUEL RECEPTEUR POUR HELICO T-REX 500 2258904616
Message par LANOY le Ven 29 Nov 2019 - 9:24
Non en ce qui me concerne, je suis en FLYBARLESS, pas de barre de Bell
LANOY
Message par LapinFou le Ven 29 Nov 2019 - 9:59
En fait, je parlais de pilot5433.
Message par LANOY le Ven 29 Nov 2019 - 10:48
OK
Je n'étais pas cablé :
MDR:
LANOY
