Durée de l'activation d'un IP
Salut à tous,
Je bosse sur une config pour commander une pompe hydraulique (pour modèles RC d'engins de TP, grues, etc...)
Je cherche à faire fonctionner la pompe hydro dès qu'une ou plusieurs voies qui commandent les mouvements sont activées, jusque là pas de problème.
J'avais la solution du mixage avec courbe, c'est pas mal, mais je cherche aussi à faire que la pompe s'arrête seulement après un délai de quelques secondes lorsqu'on n'utilise plus les mouvements hydrauliques.
Je me suis servi d'inter personnalisés qui passent à 1 pendant une certaine durée quand on bouge les voies hydrauliques.
Mais il y a un petit "hic": l'IP passe à 1 (disons pendant 5 sec) lors du premier mouvement hydro, mouvements qui durent (par exemple) pendant 4 sec.
Donc l'IP passe à zero 1 sec après le dernier mouvement hydro...
Je voudrai qu'il reste 5 sec apres le dernier mouvement hydro.
Je ne sais pas si je suis bien clair
Quelqu'un à une idée de ce que je dois faire ?
Merci d'avance pour vos suggestions
NavyPat- Messages : 57
Re: Durée de l'activation d'un IP
C'est assez clair
Je pense qu'il doit être possible de rajouter un inter logique, peut-être en logique inversée, pour prolonger l'activation de ta pompe..
Si tu peux partager ton fichier .eepe, ça serait plus simple pour faire des essais :p
.AleX.- Messages : 1459
Ah ben oui, merci de cette suggestion, ça devrait le faire, il faut que je teste ça.
Je n'ai pas ma conf eepe sous la main, elle est sur le PC à la maison (j'ai gambergé la dessus ce weekend) je la partagerais après le test
Par contre, vu qu'il y a au moins 4 voies hydrauliques, voir plus (avec des options telles que tête rotative ou pince) ça fait un paquet de ligne dans le tableau de inters logiques !
Peut-être qu'en combinant mixage et interrupteur, tu peux avoir un truc pas trop compliqué.
Dans l'exemple ci-dessous, si tu bouges la profondeur ou la dérive, L3 est ON et si tu arrêtes de les bouger L3 reste actif encore pendant 2 secondes.
Le principe, Prf active L5, L5 active Voie13, Voie13 active L3 via L1 et L2.
Pour chaque entrée, tu ajoutes un interrupteur et un mixage sur la voie13, c'est pas énorme me semble-t-il.
Voici la conf' à laquelle je suis arrivé.
Il y a deux phases de vol: mode camion et mode grue
Tout n'est actif qu'en mode grue, l'inter SF commande la passage dans ce mode.
Le potar S1 sert à commander manuellement le régime de la pompe au besoin, via la courbe 2 (et une alerte gaz au démarrage)
La configuration indiquée dans les messages précédents sert à mettre en route la pompe à un régime réduit grâce à une courbe (courbe 1).
La valeur de mixage des voies est centralisée par une variable globale.
Merci pour vos précieuses indications
» Durée et délai
» Rétroéclairage avec une durée
» Salut un petit retour (de courte durée)
» Durée de la garantie d'un achat effectué à l'étranger
» Appui court, action 1 ; appui long, action 2. SH, durée, délai.
