option "Délai" pas active au cas ou un switch est spécifié sous l'onglet "Mixages"
Bonjour, j'ai bien parcouru le document concernant le diagramme de Mixage d'OpenTx mais je n'arrive pas à combiner la définition d'un switch avec un délai au niveau d'une ligne sous l'onglet "Mixages" D'aprpès le diagramme, les options délai et ralenti sont considérés en fin du calcul de la chaîne et sont donc indépendants de ce qui précède.
Ligne d'entrée : E6:Frei SC Ratio (+100%) Curve (CB9:Fre)
Ligne de mixage :+= E6:Frei Ratio (+100%) Inter (L01) Délai (h0:b1) Ralenti (h0.5:b0.5)
Tout fonctionne bien si j'enlève la spécification de l'Inter.
Merci par avance de toute l'aide que vous pourriez m'apporter.
Bonne journée
Bonne journée
filduch- Messages : 1742
Re: option "Délai" pas active au cas ou un switch est spécifié sous l'onglet "Mixages"
Je viens de faire une simulation et effectivement, le délai disparait quand on ajoute un inter logique , le ralenti est ok.
J'ai peut être trouvé une solution : utiliser une ligne de mixage intermédiaire.
Par exemple :
Une ligne de mixage intermédiaire avec l'inter
Voie 20 : E6:Frei Ratio (+100%) Inter (L01)
et ensuite tu utilises cette ligne pour appliquer le delai
+= Voie20 : Ratio (+100%) Délai (h0:b1) Ralenti (h0.5:b0.5)
Et là ça fonctionne. Délai et Ralenti sont Ok.
Par exemple :
loloh- Messages : 92
Merci loloh, j'avais déjà envisagé cette méthode mais je vais continuer à comprendre si c'est un comportement normal d'OpenTx ou pas. Belle journée à toi et encore merci pour ton retour.
J'ai fait des essais un peu dans tous les sens et voilà ce que j'en ai retenu :
Que l'inter soit logique ou mécanique, le délais n'est pas pris en compte si la source du mixage est :
- une entrée
- un entrée directe de manche
- un inter mécanique
- un trim
Le délai est pris en compte si la source du mixage est
- MAX
- un inter logique ...
Le ralenti est toujours ok.
Je ne sais pas si on peux considérer que c'est un fonctionnement normal ou un bug, sans doute connu, d'OTX
- une entrée
- un trim
- MAX
Merci encore loloh, je vais enquêter un peu sur la toile et attendre d'autres éventuels avis.
J'ai remarqué qu'avec le temps, le diagramme de mixage a été changé. Dans la dernière version (https://opentx-doc.fr/upload/diagramme_mixages_opentx_v1_7.pdf), la partie "interrupteur" est en fin de chaîne. Une plus ancienne version mentionne la partie "interrupteur" avant "délai" et ralenti". Je pense que la dernière en date est celle qui est implémentée actuellement.
Bonne fin de soirée
Bonne fin de soirée
Après avoir passé pas mal de temps, je pense qu'il s'agit d'un problème d'OpenTx. La théorie semble correctement appliquée, aucune raison que cela fonctionne pour le ralentissement et pas pour le décalage, rien n'a été corrigé sous des versions plus récentes et aucun case n'est ouvert ou fermé. J'attends encore un peu pour voir si quelqu'un à une autre idée puis j'ouvrirai un case sur GitHub.
Bonne journée à tous
Pour les ralentis/délais, mes diagrammes ne correspondent pas tout à fait à la réalité.
Ils se déclenchent sur un changement d'état dans la ligne de mixage. J'avoue que je n'ai pas réellement compris comment cela fonctionnait.
En tout cas, je peux te donner une règle d'or pour que tout fonctionne comme tu le souhaites.
Tu fais des mixages "virtuels" dans les emplacements vides 17 à 32 avec tous les inters qui vont bien.
Puis tu appliques ce mixage sur le mixage correspondant à ta sortie avec juste les paramètres de délais/ralentis.
En utilisant cette règle, cela fonctionnera à tous les coups.
Voilà, la programmation est terminée :
Entrée : E6:Frei SC Ratio (+100%) Curve(CB9:Fre) (Frein)
Mixage : VOIE17 E6:Frei Ratio (+100%) Inter(L33) (Frein)
VOIE2 E2:Pro Ratio (+100%) Curve(CB5:PrD) (Profon)
+= VOIE17 Ratio (+100%) Délai (h0:b1) Ralenti(h0.5:b0.5) (Profon)
Merci pour toute l'aide que vous m'avez gentiment apportée. Ce que tu as documenté LapinFou me parait correcte et c'est ce qui aurait du être programmé.
Belle semaine ensoleillée à souhait
» Durée et délai
» délai possible, mai pas le ralenti ?
» Horus X12s passé sous Opentx plus reconnu sous Companion
» CC3D sous clean/betaflight au lieu d'openpilot sous OSx...
» délai pour idle up en hélico
