Horus X12s passé sous Opentx plus reconnu sous Companion
Message par Larzac le Mer 4 Oct 2017 - 19:09
Problème!!!!... je viens de passer la radio d'un collégue sous OpenTX (j'aurais peut être pas du???...) j'ai mis le firmware "opentx-x12s-eu-fr.bin" la bonne nouvelle c'est que la radio fonctionne sous OpenTX, la mauvaise est qu'elle n'est pas reconnu par Companion, en faite elle n'est même pas reconnue par Windows 7 (n'y même par Windows 10)
J'ai lu sur le forum qu'il y avais "une histoire" de "massstorage" oui mais encore!!!!!...., j'ai donc téléchargé "opentx-x12s-eu-masstorage-fr.bin" que j'ai mis sur une carte SD, le hic est que je ne comprend pas la manip pour "charger" le firmware depuis la carte SD en place sur la radio, je voie bien le fichier en question, si je démarre la radio en tenant la touche Entrée appuyé, j'ai un souci avec "Alerte failsafe" et comme faut appuyer sur une touche pour que la radio démarre, ben.. je tourne en boucle!!!!...
Bref, vous l'avez compris je suis bloqué, du moins le collégue, pour moi ça roule avec la Q7 et la Taranis
Avec mes remerciements.
Jean
Re: Horus X12s passé sous Opentx plus reconnu sous Companion
Message par 3djc le Mer 4 Oct 2017 - 20:25
Je pense qu'il faut passer par la case tutoriels de base !
Message par fdeb31 le Mer 4 Oct 2017 - 21:49
Bonsoir
Oh lala c est tres confus tout ca !
Il est important de prendre les tuto de notre lapin pour faire les choses correctement.
http://frskytaranis.forumactif.org/t4153-open-tx-2-2-sur-horus-x12s
fdeb31
fdeb31
Message par texas31 le Jeu 5 Oct 2017 - 8:14
as tu bien le symbole usb sur ta radio déjà?
texas31
texas31
Message par Larzac le Jeu 5 Oct 2017 - 9:23
Alors, j'ai bien téléchargé le tuto en question, sinon je ne voies comment j'aurais pu arriver à mettre OpenTX sur la radio!!!!.....bref, puisque qu'on parle, pourquoi il n'est pas souligné dans le dit tuto de cocher la case "masstorege" sous Companion afin d'avoir le bon firmware et pourtant il y a une vue du tableau "Modifier les réglages"
Dans le tuto il est question de faire un essai avec les fichiers qui sont dans le répertoire MUSIC, oui, sauf que dans se que j'ai téléchargé via le lien du tuto, ben... pas de répertoire MUSIC, du coup je peux pas tester ma carte SD sur la radio, mais bon, vu que je peux aller dedans ça devrait être bon.
Pour répondre à "texas31" oui j'ai bien le signe USB quand je branche le cordon au PC.
Pour moi, je pense qu'il me faut mettre le Firmware sur la carte SD (dans le répertoire Firmware) chose déjà faite, le hic est que je voie bien mon firmware qui est sur la carte SD via la radio, mais pas trouvé pour le "lancer"
Bon, là je suis sur "la route" pour St Auban (GPR) j'ai donc fait un arrêt sur Montpellier chez le collègue pour lui passer son Horus sous OpenTX, je ne serais de retour dans le 31 pas avant le 16/17/10/2017, je vais donc emmener ça radio avec moi et je ferais ça tranquillement à la maison
Donc pas de précipitation, je vous contacte de nouveau quand je rentre.
Bonne journée à vous tous.
Jean
Message par fdeb31 le Jeu 5 Oct 2017 - 9:31
Eh bien non ! Ce n est pas sur la carte qu il faut mettre le firmware tu confonds opentx et frtx.
Bref, pour mettre a jour ta radio, il faut suivre le tuto, prendre ta cate sd, la mettre dans le lecteur sd de ton pc et copier dessus le contenu de la carte sd proposee par lapinfou.
Ensuite tu remets la carte dans la radio, puis radio eteinte tu la flashes via companion en cochant massstorage. Attention, dans companion, il faut faire avant un profil avec x12s.
Fab.
fdeb31
fdeb31
Message par 3djc le Jeu 5 Oct 2017 - 9:36
Il y a un tuto pour passe de frtx en opentx.
Une fois que tu est en opentx, les choses sont différente, et je pense que le lapin a bine du faire un tuto pour mettre a jour un firmware sous opentx !
Message par Larzac le Jeu 5 Oct 2017 - 10:21
Merci "fdeb31" j'ai bien fait comme tu me le décris, la seul erreur (non spécifié dans le tuto, (l'oubli et l'erreur reste humaine ) du coup j'ai mis un firmware eu mais sans massstorage et comme maintenant la radio n'est plus vu par Companion 2.2 qu'est ce que l'on peu faire docteur:)
Message d'erreur ou il est question "la radio ne semble pas connectée en USB" suaf que j'ai bien le sigle USB sur la radio???... et "Veuillez utiliser Zadig, si j'ai bien compris Zadid est seulement pour que l'Horus soit reconnu quand elle est d'origine sous FrTx, mais peut être que je me trompe????...
Jean,
Message par fdeb31 le Jeu 5 Oct 2017 - 20:39
Zadig est le driver windows pour que la horus soit reconnue sous windows. Il faut que ce drivers soit correctement installé.
fdeb31
fdeb31
Message par fdeb31 le Jeu 5 Oct 2017 - 20:41
fdeb31
fdeb31
Message par fdeb31 le Ven 6 Oct 2017 - 18:28
Bonsoir.
Alors vous en etes ou ?
Fab.
fdeb31
fdeb31
Message par texas31 le Sam 7 Oct 2017 - 6:29
il a dit ca : Bon, là je suis sur "la route" pour St Auban (GPR) j'ai donc fait un arrêt sur Montpellier chez le collègue pour lui passer son Horus sous OpenTX, je ne serais de retour dans le 31 pas avant le 16/17/10/2017, je vais donc emmener ça radio avec moi et je ferais ça tranquillement à la maison
Donc je pense que l on aura pas de nouvelle avant lundi
bon vols a tous
texas31
texas31
Message par Larzac le Lun 16 Oct 2017 - 20:36
fdeb31 a écrit:Zadig est le driver windows pour que la horus soit reconnue sous windows.  Il faut que ce drivers soit correctement installé.
Bonsoir à tous,
Bon, de retour à la maison "fdeb31" à propos de Zadig, pas tout compris, du moins se que j'ai compris c'est qu'il doit être installé pour que la radio Horus avec son programme d'origine soit reconnue sous Windows, mais en est il de même une fois OpenTX installé sur la radio???...
Merci. Jean
Message par Larzac le Mer 18 Oct 2017 - 13:19
Problème résolu, l'Horus est reconnue sur mon PC?????.... (Windows 10) bien sur faut installer Zadig.
J'ai découvert que l'on ne charge plus les modèles de OpenTX Companion vers la radio, ça se fait tout seul dés l'instant ou l'on a chargé le ou les modèles qui sont sur la radio.
Bon je ne vais pas m'investir plus sur cette radio qui n'est pas la mienne.
Je lui ai juste paramétrè son Mandarin, je vais voir si j'ai un RX pour vérifier se que je lui ai fait.
Bonne journée à vous.
Jean
Message par CoyotteDundee le Mer 18 Oct 2017 - 13:32
J'ai un doute africain quant à cette affirmation...
http://blog.baily-fouss.be/
Message par Larzac le Mer 18 Oct 2017 - 18:09
Salut "Coyotte"
Tu as un doute, c'est bien!!!!... blague à part, de Companion j'ai ouvert le modèle Mandarin que l'on avaient crées via la radio, j'ai donc modifier tout se qu'il fallait pour avoir, croco, courbure, compensation etc.... puis j'ai fait un clic sur l'icône qui normalement revoie le fichier "modèles" vers la radio, mais rien ne sait passé comme j'ai l'habitude de voir avec une Taranis, Q7, Turnigy, à savoir le fameux bargraphe.
De plus comme je n'ai pas cette radio, je vais pas trop me casser la tête!!!!.... le principal est fait, la radio est sous OpenTX, elle est visible sous Windows, que demander de plus, le collègue n'a plus qu'à se gratter la tête pour le reste.
Jean
