Vidéo OpenTX en Français
Page 1 sur 12 • Partagez •
Page 1 sur 12 • 1, 2, 3 ... 10, 11, 12
Salut les amis,
Voici une liste de vidéos en Français pour aider les nouveaux utilisateurs d'OpenTX.
Si vous avez du temps libre, merci de faire des commentaires après avoir visionné les vidéos. Ces vidéos sont destinées aux nouveaux.
Merci de me dire si le format de vidéo (HD 1080p) est bien approprié ou si c'est trop petit et peu lisible sur des ordis plus modestes.
Par avance, merci aux testeurs...
Voici la liste de document utilisés dans mes vidéos. Je suis sûr que certains apprécieront:
Note: en haut à gauche il y a PLAYLIST qui permet d'accéder à toutes mes vidéos.
Re: Vidéo OpenTX en Français
Hé bien on va tester. Je vais même la charger pour mieux la regarder sur ma TV.
Murphy- Messages : 6489
Super explications !
je passe le lien à un collègue qui projette l'achat d'une Taranis et s'inscrire sur le forum
milles merci
Rob'Air
milles merci
Rob'Air
Un boulot de ouf, bravo, ça va être utile pour ceux qui démarrent avec cette merveille.
Salut LapinFou, salut à Tous
Super boulot, bravo.
Par contre, c'est seulement chez moi ou pas, à 35mn 20", ça repart à la programmation du Calmato ???
A suivre
A suivre
Salut LapinFou, merci pour cette agréable surprise !
J'ai comme Bud, tu peux couper ta vidéo à 35 minutes.
Petit détail également, vers 10 minute, tu dis Gaz% et tu montres GzS et tu parles bien de GzS.
Je pense qu'il faudrait faire des vidéos plus courtes (il est rare que je regarde quand cela dure plus de 10 minutes !) Mais c'est mission impossible avec une radio aussi personnalisable. Finalement 35 minutes pour une mine d'information pour les nouveaux c'est très bien.
J'ai envoyé ta vidéo à plusieurs nouveaux on verra bien si c'est utile pour eux, mais je n'en doute pas !
PS : Tu cherches à concurrencer Heisenberg pour avoir plus d'audience que lui ??
Merci pour vos retours !!! Cela va m'encourager à en faire d'autres.
Il faut que je vérifier pour l'histoire des 35', car j'ai fait plusieurs prises. Du coup, j'ai du me gourer dans le montage...
Les prochaines seront plus courtes, mais pour la 1ère je n'ai pas réussi à faire plus court. Trop de choses à dire.
Par contre est-ce que c'est bien comme cela ? Je n'ai pas le temps et matos pour faire des montages plus sophistiqués qu'une capture de mon bureau.
très bonne idée ce tuto pour les débutants avec la Taranis
Si tu sais en faire un pour les hélico en FBL, je suis preneur.....
goliath- Messages : 320
Non, pour moi ça va bien, si le coup de 35' se confirme, c'est pas insurmontable (par rapport aux 49' prévues), j"ai regardé ça tranquillement, le temps ne m'a pas paru long.
Et puis il fallait bien dégrossir le sujet, les sujets suivants, plus précis, seront de fait plus court.
J'ai même bien apprécié la fonction loupe à un moment (28'20").
A suivre
A suivre
goliath a écrit:Salut,
Je pense possible mais en hélico il y a trop de diversité de marque, de modèle et de stabilisateur. A mon avis il faudrait une vidéo par modèle et par stabilisateur et aussi en flibar et fbl. Je trouve qu'il y a suffisament d'aide sur le forum pour programmer un hélico. En définitive c'est comme un avion avec du mixage
Pas mal, c'est dur de faire plus cour pour tous expliqué la taranis et toute ces fonctions
Armaguedon972- Messages : 539
Super boulot ! Merci steph !
Comme il y a plusieurs façons de faire (et certaines mauvaises), c'est excellent d'avoir un guide "logique" pour apprendre une bonne pratique.
Quand j'avais débuté, j’étais impressionné par tous les menus et j'avais tout réglé dans le seul menu entrées !
Ton tuto permettra aux débutants d'utiliser tous les menus des le départ et donc de prendre tout de suite les bonnes habitudes !
Aux tutos suivants ! il reste des astuces à découvrir...
encore merci !
encore merci !
sonson- Messages : 191
Merci pour vos retours. C'est vraiment motivant.
Je prévoie de faire une autre vidéo assez longue (environ 30'), afin de présenter Companion: configurer, flasher la radio, les options de compil, charger les modèles, etc...
Après sur OpenTX, je prévoie cela:
Partie 2: utilisation avancée des entrées (dual rate, etc..)
Partie 3: utilisation avancée des mixages (plusieurs lignes, coupure moteur, aile delta, etc..)
Partie 4: les phases de vols
PS: moi, c'est Seb pas Stef...
Salut LapinFou
Super la vidéo.
Si j'avais eu ça pour débuter il me resterais plus de cheveux sur le crane.
Dans l'avenir une sur la télémétrie et ces capteurs ça serai super.
Bon courage pour d'autres vidéos et encore un grand merci pour tout ce boulot.
Super la vidéo.
BRUN Philippe- Messages : 157
Merci !!
J'ajoute:
Partie 5: la télémétrie
Partie 6: les inters logiques/fonctions spéciales
J'ajoute:
En un mot... MERCI!!! Très bon tuto pour les débutant ds mon genre, c'est à dire un peu ( ......
) Parfois un peu rapide j'ai fais quelques arrêts sur image le temps d'intégrer les infos. Le coup de la loupe est très efficace! N'hésite pas en abuser. Peut être spécifier certains termes et encore...Concernant la durée de la vidéo je la trouve relativement courte par rapport au nombre d'infos qui y sont transmises. Je l'ai visionnée à plusieurs reprises et ça passe très bien! Félicitation pour le boulot et mille mercis
PS: Si tu passes par Bruxelles je me fais un devoir de prendre en charge la réhydratation
jms- Messages : 10
J'aime bien l'expression !!jms a écrit:[...] un devoir de prendre en charge la réhydratation
Merci pour ton retour. Bud a déjà fait la remarque sur la loupe. Je l'utiliserai plus souvent dans mon prochain tuto.
Sinon la qualité est OK aussi bien pour l'image que pour le son ??
tout est parfait.....enfin une vidéo en français de grande qualité
merci si tu descends ici ce sera pastaga obligatoire :-)
vieuxdruide- Messages : 975
merci pour ce tuto ! super boulot ! c'est une mine d'information pour moi qui est débutant avec la taranis ! génial !
ecoz9- Messages : 5
Salut LapinFou,
Mes amis, nouveaux possesseurs de taranis, ont bien apprécié la vidéo et quand je vois ce que tu envisages de faire alors respect !
Je ne peux pas t'aider dans tes vidéos mais juste t'encourager à continuer pour le bonheur de nombreux utilisateurs.
salut a tous
Merci pour tous ces tutos que tu mets a disposition sur le forum et qui sont super pour un débutant comme moi avec la taranis.
j'attends la suite avec impatience .
alain1952- Messages : 50
C'est ton mirron en présentation ? Il est magnifique .
jpg74- Messages : 550
On a le droit de critiquer ? Oui ? Bon.
Ce tuto est terriblement incomplet.
A la fin, on entend "Voilà voilà, je vous r..."
Qu'as-tu voulu dire par là ? Je vous ressers une bière ?
C'est pour savoir si j'ai loupé un truc important.
A part ça, il est très bien fait ce tutoriel.
» Vidéo OpenTX en Français
» AVIDEMUX pour travailler vos vidéos FZ... en français !
» Pentax MX-1 F1.8 compact expert
» [CUSTOM CINK FIVE][JB 4.2.2] ROM JellyXperia [21.08.2013]
» sur le tricotin
» sur le tricotin
Page 1 sur 12
