[Tuto] Comment passer sa Taranis X9D d'OpenTX 1.x à OpenTX 2.x (Zadig inside)
[Tuto] Comment passer sa Taranis X9D d'OpenTX 1.x à OpenTX 2.x (Zadig inside) Empty [Tuto] Comment passer sa Taranis X9D d'OpenTX 1.x à OpenTX 2.x (Zadig inside)
Message par LapinFou le Mer 21 Nov 2018 - 11:39
[Tuto] Comment passer sa Taranis X9D d'OpenTX 1.x à OpenTX 2.x (Zadig inside) LsrxVous pouvez maintenant retrouver toutes les informations à jour sur ce site :
Les liens ci-dessous ne sont plus valides.
Voici un tuto expliquant comme passer les Taranis X9D de 1ère génération dans le monde merveilleux d'OpenTX 2.x et de pouvoir facilement utiliser Companion.
Pour faire la migration vers OpenTX2.x, il faut (ou version plus récente):
  1. Companion 2.0.20 → [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
  2. Companion 2.2.2 → [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
  3. Les drivers Zadig (indispensable pour passer sous OTX 2.0, après ce n'est plus nécessaire) → [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
  4. La carte SD pour OpenTX 2.2.2: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Pour bien utiliser Companion, il faut regarder cette vidéo → [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Avec Zadig, il faut faire les choses calmement et dans le bon ordre.
Sinon, cela peut mettre un bazar infernal dans les drivers Windows.
Étapes pour passer une Taranis X9D depuis OpenTX 1.x vers OpenTX 2.x:
  1. Il faut flasher la radio avec Companion 2.0. Pour cette étape, la radio doit être éteinte.
    NB: Si ce n'est pas un problème perdre toutes les programmations des modèles existants, vous pouvez passer directement sous OTX 2.2
    Il y a toujours une procédure pour injecter un firmware correct. On ne peut pas "bricker" une Taranis. Le seul risque est de perdre la programmation de ses modèles.
  2. Éteindre la Taranis.
  3. Connecter la Taranis au PC via un câble mini-usb/Usb (non-fournis avec la radio).
  4. Le PC doit détecter quelque chose. Windows va essayer d’installer les pilotes nécessaires. Une fois installé, il faut utiliser le logiciel Zadig.exe afin d’installer le bon pilote.
  5. Exécuter Zadig, puis cliquer sur « Options -> List all Devices ». Sélectionner « STM32 BOOTLOADER », puis « Install Driver ».
    Il faut choisir STM32 BOOTLOADER et rien d'autre.
    C'est le point critique si on ne veut pas mettre le souk dans son PC.
    Si STM32 BOOTLOADER ne s'affiche pas, alors il faut vérifier les connexions et/ou changer de câble USB.
    La Taranis est capricieuse de ce côté là. Il faut un câble USB de bonne qualité et le plus court possible.
    Une fois encore, si STM32 BOOTLOADER ne s'affiche pas, il ne faut PAS cliquer sur « Install Driver ». Vous voilà prévenu.  Twisted Evil
  6. Lancer Companion 2.0 (ou 2.2 pour faire le grand saut directement).
  7. Bien choisir le modèle "FrSky Taranis X9D" (ne pas se tromper entre "Taranis" et "Taranis Plus/X9D+").
  8. Flasher le firmware vers la radio éteinte.
  9. Débrancher la radio du PC, puis vérifier qu'elle démarre correctement.
Un avertissement va probablement s'afficher pour prévenir que les modèles vont être convertis.
Si tout est OK jusque là (le plus dur est fait), alors voici les dernières étapes.
Passage d'OpenTX 2.0 vers 2.2:
  1. Éteindre à nouveau la radio.
  2. Brancher la Taranis éteinte sur ton PC.
  3. Lancer Companion 2.0.20: récupérer ses modèles et les sauvegarder quelque part sur son PC.
  4. Lancer Companion 2.2.2: appliquer la même procédure que précédemment en partant de l'étape n°7. En effet, pas besoin d'installer à nouveau le driver Zadig. C'est à faire une seule fois.
  5. Débrancher et allumer ta radio. Vérifier que tout est OK. En plus du message d'avertissement concernant la conversion, un message indiquant que la version de la carte SD n'est pas correcte va s'afficher.
NOTE:
On pourrait passer d'OTX2.0 à OTX2.2 sans passer par Zadig.
Cependant, comme à ce moment du tuto Zadig est fonctionnel, autant en profiter pour mettre à jour et le firmware et le bootloader.
La Taranis X9D doit maintenant pouvoir démarrer en mode "Bootloader".
Plus besoin d'utiliser Zadig + radio éteinte pour faire les mises à jour ! [Tuto] Comment passer sa Taranis X9D d'OpenTX 1.x à OpenTX 2.x (Zadig inside) 2258904616
Concernant la mise à jour de la carte SD, le plus simple est de:
  1. Démarrer la radio en mode "bootloader" (la fameux pincé de trims).
  2. Brancher la radio allumée en mode bootloader sur le PC. Là, 2 lecteurs SD devraient apparaitre sous Windows.
  3. Sauvegarder la carte SD. Cela permet de récupérer d'éventuels annonces vocales, scripts LUA et/ou images personnels.
  4. Effacer tout ce qu'il y a sur la carte SD.
  5. Extraire/décompresser l'archive .ZIP (téléchargé ci-dessus) directement à la racine de la carte SD.
  6. Éjecter les 2 lecteurs SD (comme on le ferait avec une clé USB classique).
  7. Débrancher la radio du PC.
  8. Allumer normalement la radio.
NOTE:
C'est procédure pour mettre à jour la carte SD est correcte quelque soit le modèle de radio FrSky.
Si tout se passe bien il n'y aura plus de message d’erreur "version carte SD" au démarrage de la radio.
[Tuto] Comment passer sa Taranis X9D d'OpenTX 1.x à OpenTX 2.x (Zadig inside) Anim310
Vous pouvez aussi regarder le
Pas de support par MP !! Pour garder l'esprit communautaire, on partage tout sur le forum. [Tuto] Comment passer sa Taranis X9D d'OpenTX 1.x à OpenTX 2.x (Zadig inside) 2258904616
Masculin Messages : 12252
