Programmation vol "thermique" et "rapide" avec les ailerons de planeur sur Tandem X20S
Bonjour chers pilotes,
Je souhaites affecter 2 phases de vol "thermiques" et "rapide" sur ma Tandem X20S.
J'ai cherché comment programmer ces 2 phases avec mes 2 ailerons (abaissés ou levés), car je ne possède pas de volets étant donné que mon planeur est équipé d'AF à lames, mais je n'y arrive pas
Créer une phase de vol "thermique" ou "rapide" par l'intermédiaire d'un inter, jusque là rien de sorcier en programmant 2 phases de vol sur le trim des ailerons, ça marche, mais évidemment, normal, il y en a un aileron qui monte et l'autre qui descend... Comment pouvoir faire abaisser les 2 ailerons ensembles vers le bas ?
Pouvez vous m'éclairer sur ce type de programmation car je galère
En vous remerciant par avance pour votre aide
Cordialement
Cordialement
Mustang- Messages : 29
Re: Programmation vol "thermique" et "rapide" avec les ailerons de planeur sur Tandem X20S
Je n'y connais pas grand chose à Ethos, pour ne pas dire rien du tout, mais je pense que tu devrais trouver ton bonheur ici : https://rc-soar.com/ethos/templates/dlg/
Un template pour DLG sous Ethos, donc un planeur avec deux ailerons sans volets ...
loloh- Messages : 92
Le template indiqué dans le lien de loloh est très complet mais un peu difficile à prendre en main à mon goût.
Voici ma méthode pour la position thermique (gratte) sans utiliser de phase de vol :
- ouvrir un mixeur libre
Nom = gratte (ou autre chose au choix)
Condition = ce que tu veux - pour moi c'est quand SB n'est pas en haut
Source = SB
Type de fonction = ajouter
Courbe = possible mais je n'en ai pas utilisé ici
Décalage = j'utilise le Trim Gaz pour créer un décalage et faire varier la courbure à adapter en vol
Débat. et Délai = 0
Nombre de voies = 2
Sortie1 = ta voie d'aileron gauche ou droit - ou alors ta voie de flap
Sortie2 = ta voie d'aileron droit ou gauche - ou alors ta voie de flap
Une des deux sortie devra être inversée pour que les deux ailerons fonctionnent dans le même sens.
Tu peux aussi ajouter une annonce pour indiquer l'activation de ce mixeur.
Même principe pour le mode vitesse en jouant sur le décalage et l'inversion correcte des voies afin que les ailerons montent ensemble.
Il existe d'autres possibilités, en passant par les phases de vol par exemple, mais je ne les ai pas étudiées.
Source = SB
Débat. et Délai = 0
Nombre de voies = 2
Bonjour Mipel et Loloh pour votre réponse,
C'est effectivement le mixage simple que Mipel me conseille, ça marche du premier coup. Le lien de Loloh est + complexe
Un grand merci à vous deux, heureusement que vous étiez là, je commençais à avoir la rate au cour bouillon...
Bonne suite et bon vol à vous deux
Mustang
Mustang
Alors c'est parfait !
je pense que tu devais oublier d'inverser une des deux voies et c'est pour ça que tes ailerons fonctionnaient en opposition.
» Programmation du capteur frsky FAS 100S sur Tandem X20S
» Mise à jour radio Tandem x20S et x18 [facile]
» Gestion des batteries sur Tandem x20s
» Création de courbes sur Tandem X20S
» Commande profondeur en phases de vols "Thermique ou Rapide"
