Gestion des batteries sur Tandem x20s
Bonjour à tous, j'espère ne pas déterrer un sujet déjà évoqué.
j'ai un peu évolué depuis mon message de présentations il y a quelques années, depuis je suis passé à la radiomaster tx16s (que je conserve précieusement) et actuellement je suis en trains de découvrir la FRSKY Tandem X20s, elle équipe un petit gros de 8kg électrique avec 2 batteries 5s en séries. Ce forum m'a souvent été utile pour paramétrer opentx et j'y ai presque toujours trouvé les réponses à mes questions, un gros bravo à vous tous..
Seulement voila, avec ETHOS, je n'ai pas réussi à faire tout ce que je voulais. Je m'explique, bien entendu, la radio est à jour ( F 1.2.10 EU) et je voulais pouvoir utiliser plusieurs types de batteries (capacités) sur cet avion. Il est équipé d'un capteur de tension FRSKY FAS100S et je voulais pouvoir faire défiler (sur la Tandem) plusieurs écrans de télémétrie qui correspondraient, chacun, à une batterie spécifique.
Question 1 : comment paramétrer le FAS100S dans ethos ? Les capteurs sont bien découverts, j'ai suivi la dernière notice dispo et cela me semble incomplet. Ce qu'il me faudrait c'est un niveau restant de la batterie, avec des annonces vocales si possible. J'ai trouvé le très bon tuto de LapinFou "jauge à carburant pour lipo" mais c'est pour opentx.
2 Ensuite, je pense qu'il faut il mettre un script LUA pour imager ce niveau? si oui lequel, J'en ai trouvé sur rcgroup mais les tests que j'ai fait ne sont pas convaincants pour l'instant.
3 Enfin, existe t'il un pack "lua" pour ethos dispo en téléchargement? car pour l'instant, je peine un peu à les trouver.
je vous remercie par avance et encore bravo pour vos efforts...G
gus0660- Messages : 8
Re: Gestion des batteries sur Tandem x20s
voir ici peut être. Même si ce n'est pas le même capteur.
philandroid- Messages : 184
merci Philandroid
est ce que c'est un lien que tu me propose ? auquel cas il n'a pas l'air de fonctionner.. pas grave je cherche encore.
peut être devrais-je me contenter uniquement des annonces vocales et puis tand pis pour les widgets, ethos est encore jeune et il va évoluer, en tout cas, promis dés que j'arrive à quelque chose de concret, je vous détaillerais ma démarche.
ok j'ai un peu avancé dans ma programmation. j'ai pu acquérir le widget de ZAVIONIX que l'on vois dans la vidéo du lien ci-dessus (merci philandroid) et il répond à mes attentes sauf que lorsqu'on fait glisser l'écran principal pour accéder a ce 2-ème écran ou figure ce widget, et ben ça rame pas mal ! d'après mes recherches il serais un peu gourmant en mémoire.. mais une fois dessus c'est que du bonheur. est ce qu'il y a quelque chose à régler pour que le défilement soit plus rapide ?
dés que j'aurais compris comment mettre des photos sur le post, je vous montrerais cela..
à bientôt
à bientôt
ça y est je crois que j'ai compris pour les photos, donc la je fait un test avec la photo de l'écran avec le widget XAVIONIX :
ok pas encore au point
» Mise à jour radio Tandem x20S et x18 [facile]
» Création de courbes sur Tandem X20S
» map commande émetteur TANDEM (X20/X20S)
» Problème Batterie RTC TANDEM X20S
» module IRX4 sur tandem X20S [RESOLU]
