Problème Batterie RTC TANDEM X20S
+4
Mustang
ronron
michielsalain
8 participants
J'ai fait l'acquisition de ma TANDEM X20S il y a quelques mois, celle-ci m'affiche Battery RTC too Low, quelqu'un a t-il déja changé la batterie RTC de quelle type de Batterie s'agit-il (CR2032 ou autre)?
Existe t-il un tuto?
Cela ne pose pas vraiment de problème pour utiliser la radio, sauf que ce message revient à chaque mise en marche de l'émetteur.
Merci d'avance.
Alain.
Merci d'avance.
Alain.
Re: Problème Batterie RTC TANDEM X20S
Bonjour Alain,
J'ai trouvé cette vidéo (en Hindi je pense mais les images devraient suffire ) :
https://www.youtube.com/watch?v=P4Rk8NgN550
A voir les premières images je dirais qu'il faut une CR1220.
Si tu as un problème de batterie pense à mettre à jour ta radio avec le dernier firmware sinon tu auras le même problème dans quelques mois ...
ronron- Messages : 446
Voilà, j'ai remplacé la batterie RTC de mon émetteur et sans tout démonter.
Attention en ouvrant le boitier arrière, celui-ci est connecté avec son câble d'antenne au board.
Pour ne pas devoir tout démonter, il suffit de coller un petit bout de tape sur le dessus de la batterie et la sortir avec une petite pince Brucell.
Coller un petit bout de tape sur la nouvelle batterie, la positionner et la pousser dans son logement.
Il n'est donc pas nécessaire de démonter la carte électronique supérieure.
la batterie est du type Lithium CR1220
Pour éviter d'arracher le câble d'antenne (celui-ci est court), j'ai quand même détaché la microfiche, nettoyé l'ancienne colle, repositionné ensuite la fiche et remis de la colle spéciale pour les fiches d'antennes.
Bonjour Messieurs,
Cet AM, ma radio Tandem X20S m'a informée que le signal radio du module interne 2,4 Ghz est faible puis perdu et retrouvé.... Comme je suis novice en la matière, cela à t'il rapport avec cette pile RTC du type CR1220 comme expliqué dans le Forum ?
En vous remerciant pour votre aide,
Cordialement
Mustang
Cordialement
Mustang
Mustang- Messages : 29
Non, la pile RTC n'a pas d'impact sur le niveau de signal HF. Elle ne sert qu'à alimenter l'horloge temps réel.
Ton problème est donc ailleurs.
Si le signal HF est faible, il faut commencer par vérifier le bon état des antennes.
Pascal25- Messages : 1966
dans ton profil ta version de firmware est ancien, j'espère que tu l'as mise a jour depuis !
Pascal 25, tu parles peut être des antennes du récepteur dans le planeur ? J'utilise un récepteur FrSky ARCHER GR8 (Access)
La radio possède des antennes internes. Si tu ne l'a pas ouverte, il n'y a pas de risque qu'elles soient débranchées.
Pour tes problèmes de low Rssi, je te conseille de mettre à jour la radio et le récepteur.
La radio : https://www.youtube.com/watch?v=YONChLjxChI
Le récepteur : https://www.youtube.com/watch?v=q74cVEtVGEs
Jc
Jc
Jccdu37- Messages : 234
Merci Jccdu37, non cette radio n'a jamais été ouverte. Merci à vous 3 pour ces précieux conseils, je vais mettre à jour Récepteur et radio de ce pas.
Le problème est certainement lié aux antennes de mon récepteur Archer GR8, à vérifier car j'ai un 2éme Archer GR8 sur un autre planeur. Je vous tiendrais au courant de l'évolution
Bons vols à vous
Mustang
Bons vols à vous
Mustang
Sur la radio, si tu es en 1.0.17 ca fait une grosse Maj, tu as beaucoup de retard.
Sur le récepteur, le dernier firm règle des problèmes de retours télémétriques.
Bonsoir à tous,
Bilan de la journée :
Mise à jour Radio Tandem X120S en 1.4.8 et les 2 récepteurs Archer GR8 en 2.1.12.
Seul petit bémol, impossible d'afficher une photo du modèle comme avant. Dans édition modèle, ligne image = ..., pas la main pour accéder à l'arborescence. Autrement tout est nickel.
Votre avis SVP, mon arborescence sur le pavé Fichiers de la carte SD est : Bitmaps/User ou apparaissent bien les photos.
Je dois oublier quelque chose..... ?
Autrement test avec les 2 planeurs. J'ai toujours le problème sur un de "signal radio du module interne 2,4 Ghz est faible puis perdu et retrouvé". les antennes sont pourtant en bon état.....? j'en ai conclu qu'il est défaillant et en ai recommandé un autre dans la foulée
Merci pour votre avis
Cordialement
Mustang
Cordialement
Mustang
regarde a quelle valeur se déclenche l'alarme dans tes paramètres. il est marqué ceci en rouge sur le site pour ton récepteur :
* The suggested ACCESS RSSI is 32 for Critical Alarm and 35 for Low Alarm.
alarme critique 32 et 35 pour alarme basse. tu trouveras la valeur dans le menu télémétrie tu clique sur RSSI puis éditer et tu déroule jusqu'a tes valeurs.
Est ce que l'alarme se déclenche en vol ou sur la table : normal si tu es trop près.
le signal est faible quand la radio n'est pas face au modèle.
bonjour,
quelle distance entre l'émetteur et le récepteur lors de l'alerte?
ceuse- Messages : 933
Mustang a écrit:Bonsoir à tous,
Mustang
Il te faut respecter l'arborescence :
A la racine de la carte SD, un dossier "bitmaps", puis a l'intérieur un dossier "models". C'est à l'intérieur du dossier models qu'il faut déposer les photos des modèles.
Jc
Bonjour Jccdu37,
Merci pour l'info dossier models alors que dans mon ancienne version, c'était user, c'est OK maintenant, Super
Pour ronron, je regarde demain en branchant le planeur. Pour Ceuse l'alerte s'est produite sur le terrain jeudi AM en plein vol à 50 mètres de moi, pas d'alerte à coté du planeur puis de nouveau à 7 mètres dans ma cour après les màj radio et récepteur....
Merci à tous pour toutes vos remarques, heureusement que ce Forum existe. Peut être un jour aurais je des conseils à vous donner....
Cordialement
Mustang
Cordialement
Mustang
Au fait Jccdu37,
Les 2 film pour màj tandem et récepteurs sont super !
J'ai vu toutes les vidéos de ce type, notamment sur les mixages, il est très fort.
C'est très bien expliqué.
J'imagine qu'il est membre de ce site. J'en profite, s'il nous lit, pour le remercier.
Jc
Jc
Bonjour Ronron,
Suite aux essais ce matin avec mes 2 planeurs équipés de 2 récepteurs ARCHER GR8, sur le récepteur présumé défectueux, effectivement en étant environ à 10 mètres du modèle (qui est au sol), la valeur menu télémétrie RSSI descend au dessous de 32 alors qu'en basculant sur l'autre récepteur, pas d'alarme, donc je penses que le récepteur est vraiment défaillant.... à valider lors du montage du nouveau commandé
Merci pour ta participation à mes petits soucis
Cordialement
Mustang
Cordialement
Mustang
Bonjour Mustang
regarde si les antennes du récepteur ne sont pas coupé ou le plus souvent décollé de sur la platine HF du récepteur
Tu as raison pour les vidéo de MAXS64 sont au top et de plus si tu lui pose une question il te fera une vidéo explicative.
texas31- Messages : 175
Bonjour Texas31,
Ok je vais regarder cela de + prêt
Bjr à tous,
Pour faire suite aux différents échanges, c'était bien mon récepteur ARCHER GR8 qui posait problème car depuis le montage d'un neuf, plus de problème. Par contre j'ai ouvert le défaillant mais coté antennes, rien d'anormal, je ne comprends pas ce qu'il s'est passé....!
Bon vols à tous
Mustang
Bon vols à tous
Mustang
» Mise à jour radio Tandem x20S et x18 [facile]
» Création de courbes sur Tandem X20S
» map commande émetteur TANDEM (X20/X20S)
» Gestion des batteries sur Tandem x20s
» module IRX4 sur tandem X20S [RESOLU]
