Création de courbes sur Tandem X20S
Je viens de recevoir ma Tandem X20S et je n'arrive pas à avoir accès au clavier pour modifier l'heure.Il semblerait que l’icône "Texte" ne fonctionne pas.
J'ai exactement le même problème avec la création de courbes ( et la! c'est plus gênant) je ne peux pas modifier le nombre de points ni leurs donner des valeurs???
Avez vous une solution ?
J'ai la version de firmvare : 1.3.0 d'installé et la version du Bootloader : 1.2.11
Dans l'attente de vos réponses, je continue de chercher.
Cordialement
Philippe
Ps merci à "Jo le Papy" pour son tuto: Mise à jour radio Tandem x20S et x18 [facile]
Cordialement
Philippe
CPHIL THIERS- Messages : 11
Re: Création de courbes sur Tandem X20S
Bonjour.
Si je comprends bien votre question vous cherchez le clavier virtuel pour changer l'heure et les points de courbe, il n'est pas disponible pour ces options.
Pour le réglage il suffit de tourner la molette de droite !
aalain- Messages : 70
Merci aalain
Je n'avais même pas envisagé la possibilité qu'elle puisse tourner cette molette.
Je vais pouvoir envisager la programmation de mon" XP pro" plus sereinement.
Maintenant que ce problème pour moi est résolu, la question suivante...
A quoi servent les 6 boutons lumineux de chaque côté du potentiomètre rouge ? ils sont paramétrables ?
» Mise à jour radio Tandem x20S et x18 [facile]
» Problème Batterie RTC TANDEM X20S
» Gestion des batteries sur Tandem x20s
» map commande émetteur TANDEM (X20/X20S)
» Module Express ELRS sur Tandem X20S
