Mise à jour radio Tandem x20S et x18 [facile]
+7
Jepelisa76
Legallou
CPHIL THIERS
JEAN MICHEL
philandroid
Jo le Papy
11 participants
Comme il y en a qui galèrent ou qui se trompe, j'essaie d'expliquer le plus simplement possible.
Pour mettre à jour sa radio Ethos toute neuve, si, par exemple Ethos suite ne marche pas ou ne reconnait pas la radio ou le PC ne reconnait pas la radio (ça, ça m'est arrivé en vacances avec un vieux coucou sous Windows 10 qui n'avait rien dans le sac niveau alimentation des ports USB) ici pas de DFU ou de ZADIG et pas de risque de fausse manipulation si vous faites attention, lisez deux fois ou plus si besoin avant de vous lancer
1 - allez sur le Github récupérer les fichiers Lien Github Release
il nous faut : audio-fr.zip ; X20S-EU.zip ; X20S_BOOTLOADER.zip ; X20_FLASH.zip et X20_SD.zip pour par exemple un X20S (bien sûr vous prenez les fichiers destinés à votre radio, faites bien attention la plupart des erreurs vient de là)
il faut "extraire" ces quatre zip, sur Windows clic droit "extraire tout" les utilisateurs de mac double-clic sur le zip et ceux qui ont Linux savent comment faire, de mémoire "décompresser l'archive"
2 - connectez votre carte SD à l'ordinateur par l'intermédiaire d'un lecteur de carte, beaucoup de portables en ont un mais il faut un adaptateur micro-SD vers SD souvent vendu avec une micro-SD
(Il est bien sûr possible de connecter la radio mais ici je pars du principe que la radio n'est pas reconnue)
sur cette carte SD (32Go max) formattée en FAT32 il faut mettre les fichiers comme ça :
racine
audio/ vos sons perso (par exemple les sons récupérés sur le dossier d'OpenTx)
audio/fr (le dossier récupéré avec audio-fr.zip)
bitmaps/gps (le dossier récupéré avec X20_SD.zip)
bitmaps/models (le dossier récupéré avec X20_SD.zip) + vos images perso
firmware/ c'est ici qu'il faut mettre le fichier bootloader.frsk récupéré avec X20S_BOOTLOADER.zip (vous organisez comme vous voulez avec des sous-dossiers radio et récepteurs)
models/ c'est ici que sera enregistré par le système vos fichiers de configuration des modèles
radio.bin (ne pas toucher)
firmware.bin ; c'est le fichier récupéré avec X20S-EU.zip ; ce fichier s'efface tout seul après la mise à jour
3 - insérez la carte SD dans la radio et démarrez la radio, le firmware se met à jour automatiquement, vous pourrez le vérifier sur la page "info" de la radio
4 - la radio démarrée, naviguez dans les fichiers jusqu'à la carte SD "firmware/bootloader.frsk" et exécutez le fichier, le bootloader se met à jour, redémarrez la radio, c'est fini !
vous pouvez vérifier la version de bootloader en démarrant la radio en mode bootloader, l'information s'affiche en haut.
[EDIT] corrigé suite aux remarques sensées de philandroid
bitmaps/system (le dossier récupéré avec X20_FLASH.zip) se met dans le dossier bitmap de la radio et pas sur la SD, perso je ne l'ai pas fait car après la mise à jour du bootloader et du firmware la radio à été reconnue et la mise à jour à été complétée avec Ethos suite. Il est possible que pour les utilisateurs Linux ; peut-être ; de mettre ces fichiers dans la radio en copié-collé, ce n'est pas une certitude.
[EDIT 2]
[EDIT 3] note du 31 juillet 2022 : la version 1.3.0 vient de sortir mais le bootloader reste en version 1.2.11
racine
[EDIT 2]
CoyotteDundee a écrit:Avec un bootloader 1.1.0 ou antérieur, il faut démarrer la radio en maintenant appuyé le bouton au centre de la roulette et en appuyant un petit coup sur le bouton de mise sous tension.
Le bootloader démarre et, constatant qu'il y a une nouvelle version du firmware, l'installe.
Re: Mise à jour radio Tandem x20S et x18 [facile]
Clair, net et précis !
Merci Jo le Papy pour ces précisions qui vont en aider plus d'un.
Bonjour.
Il manque la partie flash qui n'est pas sur la carte SD.
Voir mon tuto illustré.
philandroid- Messages : 180
Bonjour philandroid,
Bien vu ! C'est corrigé. (c'était pour voir si tu suivais )
J'ai bien tout suivi les consignes et.... cela ne fonctionne pas.
Au démarrage, la radio ne se met pas à jour.
J'ai pourtant bien le fichier firmware.bin à la racine...
Dans le répertoire firmware, j'ai bien mis le bootloader.
Mais lorsque je me déplace dans le gestionnaire de fichier, je peux copier, déplacer ou supprimer mais pas exécuter...
Donc, la radio ne se met pas à jour et je ne peux flasher le nouveau bootloader (qui permettrait peut-être de mettre la radio à jour...)
Je vais me plonger dans les archives pre-1.2.0
Re,
Bonjour Coyotte,
Avec quelle radio ?
tu as formaté la carte SD ou est-ce celle d'origine ?
Quelle est ta version actuelle de bootloader et de firmware ?
Avec quelle radio ?
Tu as été plus rapide que moi, tu as trouvé
J'édite mon post pour rajouté cela
CoyotteDundee a écrit:Re,
et donc tu as pu installer le bootloader.frsk par la suite ?
Non. Ce n'est pas corrigé correctement. Le flash ne se met pas sur la carte SD. Il faut brancher la radio.Jo le Papy a écrit:Bonjour philandroid,
Oui tu as de nouveau raison ! je me disais aussi que je ne l'avais pas pris celui-ci
Perso après le redémarrage de la radio et la mise à jour du bootloader, j'ai connecté avec Ethos suite et j'avais complété la mise à jour.
Je ne sais pas si on peut mettre les fichiers images qu'il contient à la main sur la radio pour les utilisateurs Linux notamment.
J'ai demandé sur le Github pour avoir une version Linux... en attente
Oui, une fois que le firmware a été installé, j'ai pu flasher le bootloader.et donc tu as pu installer le bootloader.frsk par la suite ?
Par contre, je dois corriger la partie flash puisse que j'ai suivi tes instructions et que je 'lai mise sur la carte sd...
A suivre,
Il te suffit d'effacer le dossier /system de la carte SD
Comme tu utilises Linux, je te propose de d'abord vérifier si les images contenus dans le dossier "system" de la radio correspond à celles du dossier FLASH téléchargé, si ça correspond tu touches à rien.
En fait, comme tu peux le voir, ce dossier contient les images des menus de la radio et de configuration.
Bonjour Jo le Papy,
Je viens d'acheter une x20S mais qui n'est pas à jour.
Ton explication est très claire même pour un débutant comme moi mais sur github, je ne vois que la ligne X20S-EU.zip; je ne vois pas les autres lignes comme bootloader, flash,...sur la dernière version 1.3.2
J'imagine qu'il faut aussi télécharger toutes les versions antérieures?
Merci d'avance,
Merci d'avance,
JEAN MICHEL- Messages : 35
JEAN MICHEL a écrit:je ne vois que la ligne X20S-EU.zip; je ne vois pas les autres lignes comme bootloader, flash,...sur la dernière version 1.3.2
Les dernières versions du Bootloader, des sons, d'EthosSuite sont annexées à la version 1.2.11 du firmware : https://github.com/FrSkyRC/ETHOS-Feedback-Community/releases/tag/1.2.11. Aucune évolution depuis.
Oh la ...
La version 1.3.0 contient ce qu'il faut et est plus récente.
philandroid a écrit:Oh la ...
Pas de version du Bootloader dans la version 1.3.0 !
Je vais donc prendre la version 1.2.11. C'est peut-être plus simple pour moi.
Une question : dois-je auparavant télécharger les versions plus anciennes sur la radio? Pour info, je suis actuellement en 1.0.17 ou le fait d'installer la 1.2.11 est-il suffisant pour être à jour?
JEAN MICHEL a écrit:Je vais donc prendre la version 1.2.11. C'est peut-être plus simple pour moi.
Il n'est pas nécessaire d'installer toutes les versions les unes après les autres.
Ton profil est incomplet donc on ne sait pas quel système d'exploitation tu utilises, stp mets ton profil à jour.
+1 Serge, il n'est pas nécessaire d'installer les versions à suivre, attention tout de même à sauvegarder les modèles s'il y en a
donc pour la version 1.3.1, il n'y a qu'un fichier qui change
1.3.1 :
- X20S-EU.zip
il faut récupérer de 1.3.0 ce qui est inchangé :
- audio-fr.zip
- X20_SD.zip
- X20_FLASH.zip [EDIT]
il faut récupérer de 1.2.11 ce qui est inchangé :
- X20S_BOOTLOADER.zip
Si cela t'ennuies et que tu es sur Windows ou MacOs, tu mets la 1.2.11 et tu fais ensuite la mise à jour avec "Ethos Suite" , perso c'est ce que j'ai fais car ces versions sont sorties après (si tu es sur Linux, il faut faire les mises à jour en remplaçant les contenus concernés)
Je ne comprends pas.
La 1.3.0 comprend tout y compris le flash.
Il manque que le bootloader qui n'est pas lié à ethos mais qui permet d'utiliser la nlle suite.
Il est vrai comme largement documenté ici que pour installer le bootloader il faut une ancienne version à la mano.
Tout ça est déjà largement documenté dans ce forum.
philandroid a écrit:Je ne comprends pas.
Oui exact je n'avais pas bien regardé... mais on est déjà passé à 1.3.2, ça va vite
non redémarrage de ma tandem X20s
J'ai aujourd'hui pas mal avancé sur la programmation de mes planeurs avec ma tandem X20s.
J'ai alors décidé de faire une sauvegarde de la carte SD. Ensuite j’ai crée des images correspondante à mes modèles avec Ethos-suite et la je me suis aperçu que ni la carte SD et ni le disque interne de la radio, ni la radio non plus, n’étaient visibles dans l'application.
Donc quand j’ai voulu vérifier le « bootloader » par « Entée + mise sous-tension » la rien
Et depuis je ne peux plus démarrer la radiocommande.
Avec Ethos-suite j’ai ce message d’erreur :
A valid DFU suffix will be required in a future dfu-util releaseCannot open DFU device 0483:dfl 1 found on devnum 16 (LIBUSB_ERROR..NOT_SUPPORTED)No DFU capable use device available
Avez-vous une idée pour remettre tous cela en ordre SVP.
CPHIL THIERS- Messages : 11
Pour comprendre, il faudrait déjà que l’on sache la version bootloader, version firmware que tu as sur ta radio. Quel DFU-util tu as installé.
Enfin, version Ethos-suite. Note, la dernière version Ethos-suite est capable d'installer un bootloader et contient son propre DFU-util.
CPHIL, il aurait fallu créer ton propre sujet (si un modo pouvait déplacer, merci)
Première chose, essaies de rallumer la radio en mode normal
- déconnecte la batterie
- appuie sur le bouton de mise en route pendant quelques secondes de manière à vider les condensateurs
- reconnecte la batterie
- redémarre la radio
Est-ce quelle démarre ?
» [MINI TUTO facile] Mise à jour d'une radio avec le dernier firmware 2.1.x et récupérer D8 & LR12
» Quel module multiprocole facile d'utilisation et de mise à jour?
» Tandem X20 mise à jour
» mise a jour module interne TANDEM X20 ET X18 ver 2.2.2
» Mise à jour de la radio, d'un récepteur, ou d'un capteur télémétrique depuis une radio sous ETHOS (X20 et X18)
