Mise à jour de la radio, d'un récepteur, ou d'un capteur télémétrique depuis une radio sous ETHOS (X20 et X18)
philandroid
Jccdu37
En premier lieu, est il nécessaire de mettre à jour votre radio ou votre module interne ? :
Cliquez sur le menu "système" puis sur "Info" :
Relevez les versions de vos firmware :
Comparez les avec les versions disponibles sur le GitHub :
Firmware de la radio
Ou, connectez la à Ethos suite qui vous indiquera ce qui peut être mis à jour : `
Vous souhaitez mettre à jour, le module d'émission interne, un récepteur ou un sensor de télémétrie avec le dernier firmware ?
Pour mettre à jour un récepteur ou un sensor de télémétrie, cette procédure se déroule en trois temps :
Temps 1 : On copie le firmware dans la carte SD de la radio, dossier "firmware" -> sous dossier "RECEPTEUR" ou "TELEMETRIE". Vous pouvez lui donner le nom de votre choix.
Temps 2 : On branche un câble servo d'un coté à la prise SPORT du récepteur et de l'autre à celle de la radio.
Temps 3 : Sur la radio, dans le dossier système, on clique sur "Fichiers".
On rentre dans le dossier "Firmware" puis dans celui où on a rangé le récepteur ou le sensor à flasher.
On clique sur le fichier concerné puis, dans le menu qui s'ouvre, on choisi : "Mettre à jour le périphérique externe"
La procédure se déroule et quand elle est terminée, on peut tester par un bind.
Pour mettre à jour le module d'émission interne, cette procédure se déroule en deux temps :
Temps 1 : On copie le firmware dans la carte SD de la radio, dossier "firmware" -> sous dossier "EMETEUR". Vous pouvez lui donner le nom de votre choix.
Temps 2 : Sur la radio, dans le dossier système, on clique sur "Fichiers". On rentre dans le dossier "Firmware" puis dans le dossier "EMETTEUR"
On clique sur le fichier concerné puis, dans le menu qui s'ouvre, on choisi : "Mettre à jour le module interne"
Bonne journée.
jc
Bonne journée.
jc
Jccdu37- Messages : 224
Re: Mise à jour de la radio, d'un récepteur, ou d'un capteur télémétrique depuis une radio sous ETHOS (X20 et X18)
S'il y a un truc qui n'a pas changé depuis le debut c'est bien ça.
Déjà expliqué dans ce forum sans oublier la possibilité bien pratique par ota (post "Mise à jour Firmware Récepteur ?"). D'autant plus que le cable n'est pas toujours le même .
philandroid- Messages : 180
Bonjour à tous, bonjour Jccdu 37, même après une MAJ d'un FAS7, aucune possiblité de changer l'adresse du capteur!!!
En fait, je possède 2 FAS7 et je ne peux pas les utiliser sur un même Sport (et pour cause, même adresse) et l'unique possibilité de changer l'adresse est de passer par ETHOS ce qui est impossible à l'heure actuelle.
J'attend la possibilité de changer l'adresse d'un de mes FAS7 pour revendre ma X20S...
Bons vols à tous
Bons vols à tous
AIGLE4- Messages : 664
Je suis content que le tuto est servi.
Au cas où pour changer l'ID avec ETHOS : (au pire en utilisant la version d'Ethos qui était disponible au moment de la vidéo)
https://youtu.be/HCT3B78u5K0?si=1oJ6GvrGBpnemzYK&t=819
Je vois que tu as une taranis, donc la méthode sour OTX :
https://youtu.be/8VcVhcDNOBo?si=nHnCnfq_CvnnITBQ&t=452
Bon courage
Jc
Bon courage
Jc
Salut JCCdu37
Ben ça marche pas avec un FAS7; son adresse est figée à 2!
Bons vols
Bons vols
J'ai un problème de mise à jour.
J'ai mis à jour le module RF de ma radio XE-S avec le dernier firmware: TD-ISRM_2.2.6.frsk
Je souhaite mettre à jour un récepteur Archer R8 PRO avec la dernière version indiquée par le site FrSky v2.1.14 (2023-07-21) mon récepteur est actuellement en v2.1.10.
Le dernier firmware est sur la carte SD répertoire "récepteur".
Je mets la radio "on" sur le bon modèle....le récepteur se bind....sur ma radio je click sur le firmware puis sur "mise à jour By OTA"...et la la diode du récepteur passe au rouge et sur la radio j'ai "attente récepteur" rien ne se passe.
Sur le site FrSky dans le descriptif de la mise à jour il y a cette note:
Note: Please make sure the involved Receiver [Archer series (except for RS), R-XSR, RXSR-FC, RX4R, RX6R, G-RX6, G-RX8] or Transmitter [ISRM-N, ISRM-Pro, ISRM-S series RF module] in using have been both upgraded with this update or later version.
Ai-je loupé quelque chose?
Jepelisa76- Messages : 155
Je réponds moi même:
il faut alimenter le récepteur après avoir choisi le bon firmware et avoir cliquer sur "mettre à jour le RX avec int. OTA" la radio affiche "attente RX" à ce moment mettre le RX sous tension, attendre que la radio affiche le firmware actuel du RX cliquer sur OK à ce moment le flashage commence.
Bonjour, je me permets une question complémentaire. (j'ai laissé un post hier, pour l'instant sans réponse).
J'ai la radio (X20s) d'un ami à mettre à jour MAIS à l'allumage en bootloader je n'ai pas la version en haut à droite de l'écran.
La version d'Ethos est 1.0.19 il faut donc que je change le bootloader mais je ne sais pas le faire et tu n'en parles pas dans ton post. Peux tu m'aider ?
PIRKIROULE- Messages : 232
Hello, bien que n'ayant pas effectué cette opération, je pense que je peux t'aider.
La ligne de conduite est bien décrite lors du démarrage d'Ethos, il est écrit :
- Si la version du bootloader est inférieure à 1.2.10, il faut procéder comme suit :
- télécharger depuis le site Github le bootloader désiré
- connecter la radio (qui est power off) au PC
- démarrer Ethos Suite puis sélectionner "DFU Flasher"
- sélectionner le firmware et appuyer sur le bouton "flash"
- valider l'opération en redémarrant l'émetteur
Le tout est bien décrit dans la vidéo https://www.youtube.com/watch?v=2CiqpVgoz9s (à partir de 06:50)
Après, il faudra monter les versions du firmware (Ethos) ainsi que Ethos Suite. Si j'étais toi, je commencerai par faire une sauvegarde puis passerai en version 1.4.17 et pour finir à la dernière version (actuellement 1.5.6). Il faut faire attention que les fichiers paramètres (radio et modèles) peuvent être mis à jour et que la compatibilité est montante uniquement (d'où le conseille de bien faire une sauvegarde avant chaque mise à jour).
Bon travail !
Bon travail !
filduch- Messages : 1738
Je te remercie, la situation se clarifie. J'ai fini par trouver uns méthode dans le post de "Jo le papy" de juillet 2022, ce que tu m'indique semble plus simple encore.
Merci beaucoup
Merci beaucoup
Bonjour, je remue tout dans ma tête en attendant d'avoir la radio en main et de m'y mettre réellement. à force de tout tortiller je pense que la réponse à ma question se trouve dans cette vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=j_iAUkg6wao dont l'intitulé est le suivant : Updating from ETHOS 1.1 to ETHOS 1.2.
Ce qui devrait me permettre de flasher le bootloader, que j'aurais installé dans le dossier firmware, directement à partir de la radio et ça n'est qu'ensuite qu'on peut utiliser Ethos suite.
Sur la vidéo que tu me conseille on est déjà dans une version 1.2.10 qui permet déjà de reconnaitre la radio et d'utiliser Ethos suite pour la mise à jour.
On peut toujours passer par Ethos Suite/DFU quelque soit la version du firmware. Ce que l'on ne peut pas faire c'est d'utiliser les applications d'Ethos Suite. La vidéo que je t'ai transmise est donc applicable
OK, je craignais que l'émetteur ne soit pas reconnu dans ces conditions et que je ne puisse pas avancer. Merci pour ton suivi
» paramétrage du récepteur S6R sous Ethos
» Ethos - Mise à jour 1.4.14 du 06.11.2023 - Viable
» Module DM9 hs depuis mise à jour
» ETHOS SUITE (Mise a jour)
» Mise à jour X20 avec Ethos
