Mise à jour radio Tandem x20S et x18 [facile]
+7
Jepelisa76
Legallou
CPHIL THIERS
JEAN MICHEL
philandroid
Jo le Papy
11 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Mise à jour radio Tandem x20S et x18 [facile]
Bonjour Jo le Papy,
Avant tout merci de répondre.
Alors non rien! la seul réaction est une légère lumière de FSW3 quand je maintien le bouton de mise en marche.
Je suis un peu désespéré de pensé que j'ai déjà fait voler mes planeurs avec des réglages dynamiques que je n'avais pas avec ma Taranis.
CPHIL THIERS- Messages : 11
J'ai effectué la démarche proposée par JO le Papy, mais rien n'a changé seul une faible lueur apparaît en FSW3 quand je maintiens l’appui sur marche.
Pour répondre à Legallou:
J'ai la mise à jour décrite par le tuto pour la version 1.3.0 avec Ethos-Suite-Setup-1.2.11 que j'ai installé depuis quelques mois.
Pour le DFU-Util : stm-device-in-dfu-mode-557533 qui avait disparu des périphériques USB du PC et remplacé par un DFU-in-FS mode?? Dans les périphériques sans pilotes.
J'ai pas mal fouillé, mais là ! Je ne comprends plus rien.
Merci pour votre aide...
As-tu essayé de démarrer la radio sans la carte SD ? Dés fois que...
Non je n'ai pas essayé. et bien non cela ne fonctionne pas.
Je suis entrain de faire une nouvelle carte SD "propre" en version 1.4.0 avec ethos-suite 1.4.0.
On sait jamais.
On sait jamais.
Ethos-Suite-Setup-1.2.11 contient le DFU et un menu pour installer le bootloader.CPHIL THIERS a écrit:
Récupère sur Githhub le bootloarder 1.2.11.
Dans le dossier il y a un read-me qui dit :
Open the Ethos-Suite 1.2.11 firstly
Connect your radio to the computer with radio powered off (DFU mode)
Click the "DFU Flasher" in the left side nav bar
Select your bootloader.frsk or bootloader.bin and flash it into your radio
C’est comme cela que je m’étais sortie du blocage.
J'ai fais des tests :
Essai avec la version1.4.0 et Ethos-suite1.4.0
echec de la mise à jour!
A valid DFU suffix will be required in a future dfu-util releaseCannot open DFU device 0483:df11 found on devnum 5 (LIBUSB_ERROR_NOT_SUPPORTED)No DFU capable USB device available.
Un suffixe DFU valide sera requis dans une future version de dfu-util Impossible d’ouvrir le périphérique DFU 0483:df11 trouvé sur devnum 5 (LIBUSB_ERROR_NOT_SUPPORTED)Aucun périphérique USB compatible DFU disponible
Essai avec la version1.2.11 et Ethos-suite1.2.11
Echec de la mise à jour !
A valid DFU suffix will be required in a future dfu-util releaseCannot open DFU device 0483:df11 found on devnum 7 (LIBUSB_ERROR_NOT_SUPPORTED)No DFU capable USB device available.
Un suffixe DFU valide sera requis dans une future version de dfu-utilImpossible d’ouvrir le périphérique DFU 0483:df11 trouvé sur devnum 7 (LIBUSB_ERROR_NOT_SUPPORTED)Aucun périphérique USB compatible DFU disponible
bonjour,
J'ai continué avec le post "Re: Problème mise à jour..." qui m'a permis de retrouvé un fonctionnement normale de ma radio commande . je reviendrais plus tard si je découvre d'autres problèmes lié à cet incident.
Dans ce poste j'ai récupéré et utilisé le bootloader que Coyotte a mis en ligne et le soft "ImpuleRC driver fixer" que Jo le Papy a indiqué. Ethos suite a fait le reste en automatique....( sans les messages d'erreur" de mon message précédent)
Merci à tous
Merci à tous
J'ai une Tandem XE-S. firmware 1.4.6 (pas à jour) et bootloader 1.4.4 (à jour).
Malheureusement pour raison non élucidé je n'arrive plus à la mettre à jour avec Ethos Suite. Quand je la connecte à mon Mac (en booloader) j'ai bien les 3 disques qui s'affiches sur mon PC.
Je lance Ethos Suite, j'ai bien XE-S qui s'affiche mais je n'ai pas la main. j'ai bien mes models, je peux faire une sauvegarde des models, de ma radio, j'ai bien l'état (à jour, pas à jour) de chaque disque de ma radio, Mais dès que je lance la mise à jour les 3 disques sont éjectés...pas de mis à jour...je déconnecte la radio impossible de quitter le mode bootloader sauf en débranchant la batterie.
Aussi pour mette à jour le firmware en version 1.4.7 j'ai suivi la méthode de jo le papy.
Mais bien que le firmware 1.4.7 soit copié à la racine de la carte sd quand je démarre la radio la mise à jour ne se fait pas....la radio démarre normalement.
Si vous avez des pistes ou des conseils
Jepelisa76- Messages : 162
As tu mis a jour ethos suite en téléchargeant la dernière version?
ronron- Messages : 446
Oui ethos suite est à jour de la dernière version 1.4.7
Hier après plusieurs tentatives de mise à jour, cette dernière à enfin fonctionné...sans que je ne sache trop pourquoi.
Ce que j'ai remarqué c'est que j'ai connecté ma radio en mode "booloader", lancé Ethos Suite v 1.4.7 sur mon PC.
Comme les autres tentatives, dans les modules dédiés, j'ai pu sauvegarder mes modèles mais je n'ai pas pu les éditer, J'ai pu faire un backup(sauvegarde) de la radio.
J'ai pu voir ce qui état à jour ou pas à jour avec les couleur verte et jaune (module Ethos).
Sur la mise à jour les boites de dialogue permettant le choix total ou individuel des dossiers à mettre à jour restent grisés.
Pourquoi la mise à jour à démarrer reste un mystère mais tous s'est bien passé avec affichage en vert des disques firmware, flash, sd card etc m'indiquant que tout est à jour.
Déconnection auto des 3 disques en fin de mise à jour et radio sortie du mode "bootloader" pour être en mode connexion usb.
Je ne suis pas un expert. je pense que les experts du forum pourraient faire une vidéo d'une mise à jour en passant en revu toutes les dernières nouveautés d'Ethos Suite comme le gestionnaire des modèles et backup radio, module image, convertisseur audio etc...ceux trouvés en ligne date...merci au passage à MAXS64 pour ses vidéos.
Confronté à des problèmes de connectique je me pose la question suivante: nos radios sous ETHOS sont équipée du Bluetooth alors pourquoi FrSky ne développe une ETHOS suite prenant en compte la possibilité de se connecter aux radio en bluetooth?
Je pense que ce n'est tout simplement pas possible, car la réécriture de la mémoire flash de la radio nécessite d'être dans un mode logiciel le plus élémentaire possible, comme le mode DFU via le port USB du STM32 ou en mode bootloader où la radio exécute un programme bas niveau.
Pascal25- Messages : 1966
Depuis la version 1.4.12 d'Ethos suite non digérée par mon MacBook Air de mi 1012. J'ai investi dans un nouveau MacBook Air de 2022 M2.
Avant chaque mise à jour de ma XE-S c'était l'aventure il fallait que je m'y reprenne à plusieurs reprises soit la radio n'était pas détectée soit les 3 disques externes se déconnectaient dès le lancement des mises à jour et ne se reconnectaient pas...même la séquence de mise à jour était indescriptible car erratique.
avec le nouveau Mac la connection avec l'emetteur XE-S est réalisée avec un cable thunderbolt 4 (USB‑C3) Pro de 1 m) de chez Apple et depuis la mise à jour de la radio se passe sans aucun souci et les séquences de mise à jour bootloader et firmware sont parfaitement visibles sur le Mac.
Je ne suis pas un spécialiste et me demande si ces progrès viennent du Mac ou de la connectique?
Cela peut venir de la tension délivrée par le port USB, avant la plupart des ports USB étaient limités à 500mA ça s'est peu à peu amélioré à partir de 2010 puis par la suite avec l'USB 3.0, maintenant certains ports usb-c de type 4 peuvent délivrer jusqu'à 20A et bientôt le double.
La qualité du câble joue aussi sur la qualité de la transmission de données.
La puissance est bien sûr celle demandée par l'appareil connecté, la X20 ne doit pas tirer plus de 2A
Je sais que pour mon cas, la radio ne se connecte pas sur mon vieux portable mais elle fonctionne bien par ailleurs avec un pc de bureau et le même câble usb-a
lors de la mise à jour au niveau 1.5.x, est il souhaitable de commencer par le mise à niveau du bootloader ou bien ça n'importe pas ?
ceuse- Messages : 933
Peu importe, tout va se faire.
Page 2 sur 2 • 1, 2
» [MINI TUTO facile] Mise à jour d'une radio avec le dernier firmware 2.1.x et récupérer D8 & LR12
» Quel module multiprocole facile d'utilisation et de mise à jour?
» Tandem X20 mise à jour
» mise a jour module interne TANDEM X20 ET X18 ver 2.2.2
» Mise à jour de la radio, d'un récepteur, ou d'un capteur télémétrique depuis une radio sous ETHOS (X20 et X18)
Page 2 sur 2
