LiPo Voltage Sensor
LiPo Voltage Sensor
Quelqu'un pourrait m'aider pour l'installation et la reconnaissance du détecteur du voltage des Lipo pour la radio X20S avec un récepteur R10 PRO. Il existe une vidéo mais pour Taranis où l'on voit la possibilité d'avoir le voltage total du pack et le voltage LiPo par LiPo.
https://www.youtube.com/watch?v=ztDvA_FFcfE&t=29s
Merci d'avance à tous/
Jenouk
Jenouk
Jenouk- Messages : 8
Re: LiPo Voltage Sensor
Il faut un flvss pour lire les valeurs, il se branche sur la prise d'équilibrage de la lipo
ensuite il faut utiliser soit les capteurs sur la page télémétrie soit un script lua, je crois qu'il y en a plusieurs, je n'ai pas creusé n'ayant pas Ethos
Bonjour, Je viens d'installer un sensor mlvss sur un récepteur r8pro que je consulte avec un script lua de zavionix. Ça fonctionne.
Quel est le problème ?
philandroid- Messages : 180
Pour le MLVSS, il faut faire la dernière mise à jour pour avoir un fonctionnement nominal.
Si tu veux un Script moins gourmand en mémoire que celui de Zavionix, tu peux regarder celui que j'ai écrit
https://github.com/aviat40/ETHOS-Lua
Bon dimanche
Bon dimanche
Thierry71- Messages : 94
Bonsoir Thierry, je vais essayer ton script (merci) mais j'ai parcouru ton code et il me posera le même problème que celui de zavionix.
En effet, je veux le(s) modifier pour prendre la tension que quand le moteur est éteint. Sinon les valeurs n'ont aucun intérêt à mon gout. Quand le moteur tourne, les valeurs s'écroulent. En réalité, j'interroge par une fonction spéciale la tension du pack en appuyant sur un bouton au dos de l'émetteur mais j'appuie dessus que quand j'ai réduit les gaz à zéro.
Je n'ai pas encore eu le temps de me pencher sur cette modifde script. Si tu as une idée pour interroger le manche des gaz je veux bien de l'aide. Ensuite, la modif est facile.
Concernant la question initiale de ce post, il faudrait que Jenouk nous précise quel est son problème pour qu'on puisse l'aider.
Bonjour, mon problème est que j'ai connecté un Testeur d'accu/Sonde de tension Lipo (FLVSS) à un récepteur R10 PRO, mais je ne comprend pas ce que je dois faire pour appairer la sonde à ma radio et que les données apparaissent sur l'écran de la radio. Merci à tous pour votre aide.
- Brancher le capteur FLVSS sur le S.PORT du récepteur
- Mettre sous tension Radio + Récepteur
- S'assurer que le récepteur est appairé à la radio (Pour rappel en ACCESS l'appairage se fait en deux étapes : enregistrement, puis appairage [bind])
- Aller dans Système RF > RX1 > Options > Options du menu contextuel > Port Télém. > S.PORT (car le FLVSS ne fonctionne qu'en S.PORT)
- Aller sur Modèle > Télémétrie > Découverte des capteurs > On (la liste des capteurs se met à jour) puis Off
- Dans la liste apparait alors le capteur "Lipo" (Ethos reconnait maintenant le FLVSS)
- Pour l'affichage basique du capteur :
- Aller sur l'écran d'accueil > Configuration des écrans
- Choisir un Widget > Configurer le widget
- Dans la config choisir Widget=Lipo et Capteur=LiPo
- Revenir à l'écran d'accueil, l'affichage des informations LiPo est maintenant opérationnelle
Ben voilà. Je n'aurai pas dit mieux.
Ah si mettre à jour le récepteur et l'émetteur
Par contre qui peut-être dire comment mettre à jour le mlvss. Je n'ai pas trouvé
Les capteurs MLVSS et FLVSS ne se mettent pas à jour.
On peut tout au plus changer leur adresse sur le bus S.PORT si l'on possède plusieurs capteurs identiques.
Quant aux mises à jour émetteur et récepteur :
- pour la partie Radiofréquence : c'est presque indispensable compte-tenu du nombre de sous-version avant la version définitive. Applicable pour la radio comme pour le récepteur. On parle là des firmwares des parties HF, pas de l'OS.
- pour le système d'exploitation de la radio : Ethos à l'air de se stabiliser. Une des dernières version stable suffit. Pour les néophytes, il est important de ne pas changer tous les 4 matins la version de l'OS sous peine de faire des bêtises sans le savoir. Je conseille donc de bien appréhender tout l'écosystème de ce que vous avez entre les mains avant de jouer les apprentis sorcier.
Merci pour la rectification. J'en était resté à 2007 désolé !
Donc, oui, on peut mettre à jour le MLVSS et le FLVSS.
J'ai l'habitude d'effectuer la mise à jour avec un ordinateur + dongle USB STK + logiciel "frsky_update_sport_rev20". Mais il est aussi possible de le faire à partir de sa radio.
comment fait on à partir de la radio ? quel câble ? je tourne en rond sur ce détail
- Avec une X20, câble droit du S.PORT radio vers le S.PORT capteur.
- Naviguer sur la carte SD vers le firmware à injecter.
- Lancer "Flasher périphérique externe"
Je suis désolé mais je ne vois pas avec quel câble. Il faudrait un câble avec des prises servos male male .
Je comprends pas.
Je comprends pas.
avec le même câble que tu utilises pour brancher ton capteur au récepteur...
Non. J'utilise un câble prise servo côté mlvss prise s.port côté récepteur.
Mais je viens de retrouver le câble m-m avec deux prises servos qui était livré avec le capteur.
Et j'ai réussi à le flasher.
Merci de votre aide.
Cool !
» GPS Sensor V2 et Smart port Lipo Voltage
» Connection du capteur "Mini Lipo Voltage Sensor" sur un Rx G-RX8
» Est il possible d'avoir l'ampérage sur ce sensor : FrSky Battery Voltage Sensor
» [Tuto] X8R et port analogique
» Voltage lipo
» Voltage lipo
