Est il possible d'avoir l'ampérage sur ce sensor : FrSky Battery Voltage Sensor
Avant d'acheter une Taranis j'avais une télémesure Quanum qui me donnait le voltage et ampérage.
Avec mon Quanum dès que j'étais à 70% de la consommation en mAh de mon lipo (4S 3300mAh) cela declenchait une alarme pour aller se poser...
J'ai acheté ce petit sensor : http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idproduct=16671
J'ai un récepteur D8R avec les deux prises A1 et A2
Pour le voltage pas de problème.
Est il possible d'avoir aussi l'affichage des mAh consommé avec ce petit sensor FRsky?
En effet en basculant en mAh à la ligne "RANGE" sur le menu de la prise A2 (page 12/13 télémétrie) j'ai bien une valeur en mAh qui s'affiche mais qui ne correspond pas à la réalité
ex: Sur mon accu 4S 3300mAh chargé à 98%, la télémétrie affiche 2600mAh (?), elle devrait afficher 3100mAh environ?
Merci d'avance pour vos réponses
Re: Est il possible d'avoir l'ampérage sur ce sensor : FrSky Battery Voltage Sensor
Non il est uniquement pour la tension. Mais il est pas impossible que ton ancien capteur de courant Quanum fonctionne correctement sur la taranis...
je n'y avais pas pensé....c'est ballot j'ai tout démonté mon Quanum de mon tbs...
je vais enquêter pour voir si l'émetteur en 2.4 du Quanum est compatible avec la Taranis
» GPS sur le sensor hub
» LiPo Voltage Sensor
» Vario sensor sur S8R
» Connection du capteur "Mini Lipo Voltage Sensor" sur un Rx G-RX8
» FrSky Smart Port RPM and Temperature Sensor
