Boutons poussoirs arrière X20 x18 utilisés en trims pour réglage en vol des mix de compensation
Un petit tuto pour se servir des boutons arrière de la X20 ou la X18 comme trim pour modifier une compensation en vol, par exemple Gaz Profondeur et du coup remplacer les variables globales.
Choisir le menu Mixage :
Ajouter un mixage en cliquant sur + en haut à droite :
Sélectionner Trim :
Editer le mix trim :
Sélectionner les sources de Haut et Bas :
Il faut garder le bouton appuyer et valider sur l’écran avec l’autre main pour avoir la bonne position, c’est un poussoir
Haut :
Puis Bas :
On obtient :
Ensuite il faut affecter ce mixage a une voie sur la ligne Sortie 1, la 6 par exemple que j’ai nommé TRIMCOMP :
Une fois la sortie sélectionnée on retourne au menu précédent on clique sur le + en haut à droite pour ajouter le mixage de compensation
Dans cette exemple c’est une compensation Gaz/Profondeur :
Il faut modifier la source des débattements qui est fixe pour l’instant en sélectionnant la case débattement avec un appui long sur le bouton droit et « Utiliser une source ».
La source sera la voie 6 dans notre exemple :
On obtient
Je rajoute un inter pour activer ou non ce mixage ici l’inter A :
Et maintenant quand quand j’appuie sur le bouton SJ ou SI je peux régler ma courbe de compensation en vol en augmentant ou descendant ma valeur dans cet exemple 10% (la courbe dans ce mixage prédéfini ci-dessous est fausse j’ai utiliser le simulateur sur la radio elle démarre à zéro et pas à -10% ! un bug du simulateur je pense)
Ce mixage peut être utiliser pour un mix volet/profondeur aussi
Bons vols !
Sélectionner Trim :
Haut :
Puis Bas :
On obtient :
On obtient
Bons vols !
ronron- Messages : 446
Re: Boutons poussoirs arrière X20 x18 utilisés en trims pour réglage en vol des mix de compensation
Merci a toi ceci m’intéresse.
Denis "Jesus"- Messages : 110
super
Un grand merci. Belle découverte pour moi. Cela m’est utile.
Jenouk- Messages : 8
» Boutons poussoirs en panne
» CROCO actif dans trois phases de vol et réglage indépendant des trims de profondeur pour chacune des phases
» x20s: paramétrer les boutons poussoirs momentanés en bouton à 2 positions stables
» reglage des trims et expos sur taranis plus
» Réglage de la compensation gaz profondeur sous Ethos
