Réglage de la compensation gaz profondeur sous Ethos
Bonjours a tous
Je suis nouveau sous ETHOS et de plus je ne suis pas passé par la casse OpenTX.
J'ai réussi sans trop de souci a programme mes models pour les fonctions classiques, Débattement , centrage servos. Mais voilà avant j'avais une radio Link et j'arrivé a réglé sans souci la compensation des gaz et de la profondeur ( en fin de course des gaz a fond je mettais un peu a piquet la profondeur) hors là j'ai bien vu le mixage tout prés (gaz profondeur) mais quant je rentre dans la courbes personnalise pour régler sur 6 points les 3 derniers avec +2, +5, +8 dans la partie entre 0% a +100% pas de soucis pour valider mais lorsque je manipule le manche des gaz pour voir l'effet il l'action sur la courbe représenté j'ai les +8 , +5 , +2 qui sont entre la partie -100% et 0% puis après de 0% a +100% plus rien.
j'ai bien sûr essayer de mettre les valeur dans la partie -100% a 0% mais cela ne change rien.
Il y a t'il une âme charitable qui pourrais m'aider, ma méconnaissance d'OpenTX est flagrante je voudrais ne apprendre Opentx pour programmer ETHOS.
Merci au personnes qui vont m'aider par avance.
Pour info malgré mon incapacité à faire ce réglage ETHOS très accessible pour un débutant comme moi sur ce Programme.
Amicalement
Amicalement
Jlrjob89- Messages : 15
Re: Réglage de la compensation gaz profondeur sous Ethos
Bonjours a tous
J'ai réussi a le faire en passant par une courbe libre.
Mais cela ne fonctionne pas avec le mixage prédéfini ?.
Enfin ne chercher plus pour moi
Cordialement
Cordialement
j'ai testé avec ma radio en effet, la courbe n'est pas prise en compte correctement, un bug peut être, je vais posé la question sur le github.
ronron- Messages : 446
Ok il me semblait bien qu'il y avait un problème, merci d'avoir confirmé que cela ne venait pas de ma mauvaise façon de la programmer. Je vais suivre attentivement le suivi github.
Eric d.avoir répondu à mon appel au secours.
non ce n'est pas un bug, cette fonction n'est proportionnelle que de gaz a zéro jusqu'à mi-gaz
sinon il faut créer un free-mix.
C'est ce que j'ai fais mais je ne vois a quoi sert ce mixage prédéfini. Aurais vous une idée a ce sujet
Merci d'ance
Merci d'ance
peut être évité de piquer du nez au décollage
Effectivement on peut s'en servir comme cela.
Merci d'avoir répondu à bientôt sur le forum pour autre chose.
Cdt
Cdt
» Compensation Profondeur
» compensation à la profondeur
» Compensation Gaz Profondeur
» Pb courbe compensation profondeur
» Compensation profondeur (croco)
