Le Deal du moment :
Jeux, jouets et Lego : le deuxième à ...
Compensation Gaz Profondeur
+3
aalain
Thierry37300
7 participants
Compensation Gaz Profondeur Empty Compensation Gaz Profondeur
Message par Thierry37300 Sam 26 Nov 2022 - 17:36
Je veux programmer une fonction Gaz donne profondeur sur mon avion.
Après avoir fait la base des réglages, je crée une Courbe 3 points nommée Comp Gaz points 0, 0, +100
Dans les mixeurs, j'utlise le Pré programmé Gaz=>Prf
Condition : toujours
Courbe : ma courbe Comp Gaz
nombre de voie : 1
Débattement : Trim Gaz (je veux utiliser le trim des gazs pour compenser comme sur ma Taranis X9D)
Sortie1 : Profondeur
Lors de l'essaie : Je n'ai aucune action du Trim de Gaz sur la profondeur!!
Maintenant, je crée l'équivalent avec un Mixage Libre avec :
Condition : Toujours
Source: Trim Gaz
Type de fonction Ajouter
Courbe: ma courbe Comp Gaz
Sortie1: profondeur
Nouveau test : le mixage fonctionne en actionnant le trim des gazs j'ai bien ma compensation qui se fait mais mon régime moteur augmente.....
Comment faite vous votre compensation Gaz-Profondeur?
Merci pour vos retour
Thierry37300
http://cc37.fr
Compensation Gaz Profondeur Empty Re: Compensation Gaz Profondeur
Message par aalain Dim 27 Nov 2022 - 10:09
Je pense que ton mixage gaz=>prof est bien défini, par contre il te faut aller dans: trims => trim de gaz là tu coches "trim par phase de vol" ( pas besoin de créer de face de vol) normalement ça fonctionne.
Attention tu devras peut-être inverser le sens du trim.
aalain
Masculin Messages : 70
Message par Mipel Dim 27 Nov 2022 - 11:07
J'ai lu aussi qu'il fallait parfois cocher "trim étendu" pour rendre fonctionnel le trim à utiliser.
Masculin Messages : 3334
Message par Thierry37300 Lun 5 Déc 2022 - 11:42
Pour ma compensation Gaz Profondeur j'ai résolu en partie le Pb en affectant le potentiometre S2 à la compensation. Cependant en faisant de cette manière ma compensation fonctionne dans les deux sens cad si je tourne le S2 dans le sens anti horaire je compense a cabrer et dans le sens horaire je compense à piquer. Ce qui n'est pas top au niveau précision.
Sur ma Taranis X9D je pouvais utiliser toute la course du S2 en introduisant un ratio de 50 et un décalage de 50
Hors sur ma Tandem cette manière de faire ne fonctionne pas, j'ai testé par tous les moyens mais rien n'y fait... A moins que j'ai zappé quelques chose...
Si quelqu'un a déjà fait ce genre de chose sous ethos je suis preneur..
Merci d'avance
Thierry37300
http://cc37.fr
Message par patdxfr Lun 5 Déc 2022 - 13:34
Je ne voudrais pas être rabat-joie, mais avec un avion bien réglé, la compensation gaz-prof n'a pas lieu d'être ...
Revoir avant tout le piqueur moteur !
Eventuellement sur les planeurs, quand on s'est planté dans l'installation du couple support moteur Compensation Gaz Profondeur 2258904616
Mais attention, la compensation doit être synchrone avec la montée/descente des gaz (se voit surtout sur les grosses motorisations)
Pat_2b
patdxfr
Masculin Messages : 55
Message par Mipel Lun 5 Déc 2022 - 13:36
@Thierry37300
As-tu essayé avec une courbe ?
Message par Pascal25 Lun 5 Déc 2022 - 15:08
Sur monMig3 en dépron, le moteur est calé à zéro.
J'ai rajouté une compensation à la profondeur liée aux gaz, cela donne ça avec OpenTX :
Compensation Gaz Profondeur Mixage13
Et la courbe :
Compensation Gaz Profondeur Courbe11
Avec cette compensation, l'avion file droit quelque soit la position du manche de gaz.
Je te laisse adapter cela à Ethos.
Pascal25
Masculin Messages : 1963
Message par PapyCoyote Dim 9 Juil 2023 - 17:30
Pascal25 a écrit:Bonjour,
Et la courbe :
Salut
ça faisait un moment que je cherchais comment faire et tu m'as donné la solution
Merci a toi pour cet exemple, c'est nickel, je l'ai mis pour faire 2 compensations Gaz/Profondeur et aussi aérofrein/Profondeur, c'est impeccable
Salutations
PapyCoyote
PapyCoyote
Masculin Messages : 296
Message par Pascal25 Dim 9 Juil 2023 - 22:08
Merci pour ce retour, c'est cool de savoir que j'ai pu t'aider !
Pascal25
Message par PapyCoyote Ven 14 Juil 2023 - 16:47
Salut
J'ai été un peux plus loin encore en mettant un VG pour les changement au fur et a mesure des essais, comme ça plus rapide et plus fin car au demi degré
Appliqué sur compensation gaz/Profondeur, et aussi, Aérofrein/Profondeur
Voila pour la VG
Compensation Gaz Profondeur Phase_10
Voila pour les mixages
Compensation Gaz Profondeur Mixage10
Et aussi les deux courbes car compensation contraire l'une de l'autre
Compensation Gaz Profondeur Courbe10
Voila c'est tout
Si tu as des commentaires ou alors des corrections a faire dessus mes réglages, n'hésite pas, c'est que du bonus pour moi que d'apprendre
Bon WE
PapyCoyote
PapyCoyote
Message par Mipel Ven 14 Juil 2023 - 17:18
petit rappel :
ce sujet est dans la rubrique "Radios sous ETHOS" donc pas adapté pour y donner des solutions utilisant OpenTX.
Message par ronron Ven 14 Juil 2023 - 21:14
ronron
ronron
Masculin Messages : 436
