regler compensation a la profondeur avec S1
Message par jftaverne le Jeu 23 Avr 2015 - 15:24
Bonjour a tous je commence a programmer la taranis pour un planeur K6 j'ai attribué les aérofreins au manche des gaz
gaz en haut AF entré  gaz en bas AF sortis avec une compensation a cabrer et je voudrais pouvoir regler cette compensation en vol avec S1
quelqu'un aurait-il une réponse
SALUTATIONS JFT
jftaverne
Re: regler compensation a la profondeur avec S1
Message par Sacre100 le Jeu 23 Avr 2015 - 16:14
Un truc pratique, c'est d'utiliser le trim des gaz pour régler cette compensation.
Voici la programmation que j'ai sur mon ASW17.
Message par jftaverne le Ven 24 Avr 2015 - 10:29
Bonjour Sacre 100 j'ai essaye avec compagnon mais cela ne fonctionne pas comme je le souhaite car quand tu règle la compensation a cabrer manche des gaz en bas quand tu remet les gaz en haut
il y a un décalage inverse de la profondeur
merci pour la recherche mais le problème reste le même
SALUTATIONS JFT
jftaverne
Message par Sacre100 le Ven 24 Avr 2015 - 11:08
Il faut sélectionner "Pas de trim" sinon effectivement cela fait ce que tu dis.
Message par jftaverne le Ven 24 Avr 2015 - 12:29
je l'est bien sélectionne sacre 100 encore un mystère @+ JFT
jftaverne
Message par Sacre100 le Ven 24 Avr 2015 - 12:39
Fait-nous un copie écran de ta programmation, y'a surement un détail qui fait que ça ne fonctionne pas comme tu veux.
Message par Murphy le Ven 24 Avr 2015 - 12:53
Ce qui est étonnant c'est que j'ai un Ka8b quasi identique en 3m avec AF et que je n'ai aucune compensation. Quand je sort les AF au manche il pique légèrement de lui-même et j'ai juste à arrondir au moment du toucher d'attérissage. C'est très facile à piloter.
Message par jftaverne le Ven 24 Avr 2015 - 13:16
Salut a tous ca fonctionne enfin je n'avait pas sélectionné dans multiplexage : multiplier le signe
* devant [E3] Gaz....... pouvez vous m'expliquer le multiplexage???
@+ JFT
jftaverne
Message par Sacre100 le Ven 24 Avr 2015 - 14:35
3 possibilités, la ligne de mixage :
- est ajoutée à celles qui précèdent
- est multipliée à celles qui précèdent
- remplace celle qui précèdent
