Compensation Profondeur
bonjour a tous.
Je posséde un P38 avec un peu trop de piqueur, des que je dépasse mi-gaz, il monte en flèche.
Je cherche donc a mettre une compensation profondeur avec le manche des gaz avec un inter par sécurité et une courbe pour pouvoir ajuster la compensation
J'ai essayer plein de chose, mais le résultat dans le mixage avec une courbe fait un peu au hasard:
Mon probléme est que la compensation doit etre petite, et lorsque j active mon inter, Je n'ai presque plus de débattement en profondeur.
J'ai l impression que le déplacement ne se fait plus que dans zone de la courbe.
Sur le forum, je vois seulement des compensations avec des décalages, pas avec des courbes
Je suis pas trop fortich avec les courbes.
Quelqu'un aurait déjà fait ca??
TiTTaN- Messages : 113
Re: Compensation Profondeur
Si je suis bien ta logique de programmation, l'attention doit être portée au mixage VOIE2.
Mais la courbe en copie d'écran dans ton post est la CB3 et non la CB2 comme indiqué dans le mixage de VOIE2. Ai-je loupé quelque-chose ?
Toujours est-il que s'il s'agit de la bonne courbe, alors elle ne convient pas pour ton application car elle est inversée et la compensation bien trop grande (donc suppression du débattement pour la profondeur lorsque SG↓).
► Pour les Gaz=-100% alors la compensation doit être nulle : donc le premier point est X=-100 et Y=0
► Pour les Gaz=+100% alors la compensation doit être négative (la profondeur descend un peu mais pas trop, on va dire environ -20% du débattement) : donc le second point est X=+100 et Y=-20
Avant d'aller plus loin, peux-tu joindre le fichier OTX (en le renommant en .ZIP pour qu'il soit accepté par forumactif) ?
Si tu veux un exemple d'utilisation des courbes, il y a quelques temps j'avais fait ce post montrant la commande de la courbure et des crocodiles avec le seul manche des gaz pour un planeur.
Bonjour et merci pour ta réponse:
J'ai chercher de mon côté et j'ai réussi en jouant avec les valeurs du décalage et du radio:
Je change les valeurs par 6 ou 8 pour jouer taille du débattement, mais l'idéal serait une courbe.
J'ai fait ca pour pouvoir voler ce week end, mais après je vais le faire avec une courbe en suivant tes conseils.
» compensation à la profondeur
» regler compensation a la profondeur avec S1
» Pb courbe compensation profondeur
» Compensation profondeur (croco)
» Sécurité moteur et compensation profondeur
