comment faire un reglage fin en vole par un potar sur frsky
Message par michael 83 le Dim 12 Fév 2017 - 16:28
Bonjour je cherche a faire des réglages fin en vole et donc attribuer un potar pour la profondeur sur le btfly par exemple .
Savez vous comment faire .
michael 83
Re: comment faire un reglage fin en vole par un potar sur frsky
Message par goliath le Dim 12 Fév 2017 - 18:51
tu peux faire ça dans les fonctions spéciales.......
Dans l'exemple je modifie une variable (pour la profonseur) qui me sert également pour les crocos
Perso je me sert du trim de gaz pour modifier la variable
Message par michael 83 le Dim 12 Fév 2017 - 19:28
goliath a écrit:Salut,
salut je n'arrive pas à le faire , dans spec func je n'arrive pas a faire les même choix que toi ?
sf 6 il y a une case a cocher puis écrit once quand tu clic dessus du change la variable 5 s 10 s ext puis la sélection d'inter ensuite du change play track play value ext
michael 83
Message par goliath le Dim 12 Fév 2017 - 19:44
sous quelle version de companion es tu ?
Message par michael 83 le Dim 12 Fév 2017 - 22:41
je suis sous le logiciel de frsky
donc je comprend mieux pourquoi ça ne marche pas
michael 83
Message par michael 83 le Lun 13 Fév 2017 - 16:27
et sous frtx quelqu'un sais comment faire
michael 83
Message par goliath le Lun 13 Fév 2017 - 17:14
désolé de ne pouvoir t'aider mais je n'ai jamais utilisé frtx......
Message par michael 83 le Sam 18 Fév 2017 - 17:05
salut petit up si quelqu'un sais comment faire
michael 83
Message par calmato85 le Sam 18 Fév 2017 - 23:55
Regade page 32 du manuel FrSky
tu dois  pouvoir modifier la valeur d'incrémentation de chaque trim
( Sous reserve car je ne possede pas cette radio ......enfin, pas encore )
Ne tiens pas compte de ma réponse , j avais pas vu que tu voulais affecter un potar pour cette fonction Embarassed
calmato85
calmato85
Message par michael 83 le Dim 19 Fév 2017 - 12:30
merci d'avoir essayé
michael 83
Message par Michel79 le Lun 23 Oct 2017 - 18:32
Bonjour.
J'ai trouvé un contournement en attendant que FrTx permette d'affecter un POT à une valeur de poids ou d'offset de mixage soit directement, soit par une variable globale comme en OpenTx.
Donc, pour le moment, on ne peut que mettre des valeurs fixes de poids ou d'offset. Mais par contre, les EX MIXER permettent 9 valeurs différentes de poids et/ou d'offset, commutables par switch. J'ai donc pré-programmé 6 valeurs différentes, commutées par les 6 positions du rotacteur central. C'est un peu fastidieux à mettre en place, mais ça permet de tester 6 valeurs par vol. Donc on gagne quand même du temps. Very Happy
Michel79
Michel79
