Planeurs avec volets
Bonsoir à tous,
j'ai 2 planeurs en construction et je voudrais les faire voler avec la Taranis.
Je galère avec la programmation.....
Je voudrais mettre les volets sur le manche des gaz,les gaz sur une des gâchettes et la fonction "croco" sur un inter
merci d'avance pour votre aide
si je n'ai pas posté au bon endroit, un modo pourra déplacer.....
goliath- Messages : 354
Re: Planeurs avec volets
salut en partant des configurations de Franck
https://code.google.com/p/opentx/downloads/detail?name=OpenTx_AdvancedGliders.zip&can=2&q=
cela te permet de comprendre comment çà marche
ensuite bien lire le manuel
ex dans mixeur
"La clé de la configuration d'un modèle sur openTx n'est pas de penser à "l'activation du mélange delta" comme sur certaines radios, mais plutôt de réfléchir à ce que vous voulez que votre commande sur le modèle va faire en réponse à une entrée sur les commandes de la radio.:idea:
faire un plan de fonctionnement
il faut choisir un nouveau fichier et le construire nomer les fonctions des commande & inters mais c est une bonne base
par exemple tu modifie thr /sh et tu as les gaz cdés par le slide
ex dans mixeur
jeanaltayr- Messages : 62
je vais y regarder
je vais y regarder
exemple (pour la numérotation des servos c'est vous qui voyez yen a qu on essayé....)
Je voudrais mettre les volets sur le manche des gaz:
manche thr ---- cde les servo 1° et 2° affectés aux volets ou tes préférés car tu avais avant un FUtaGRAUbois
le slider sh -------cde le servo 3°
l'inter si j'ai compris va basculer les servos 1& 2 et 5° & 6° des ailerons en bout de course opposés par paires
il faut aussi s'imprégner de
https://frskytaranis.forumactif.org/t113-tutoriel-programmation
et de
https://frskytaranis.forumactif.org/t101-variables-globales
j en reviens aux planeurs de FRANCK
Il passe par des voies relais et il explique pourquoi ........
et de
il est plus pratique d'avoir les gaz sur un inter et les crocos sur une voie proportionelle.
certainement mais c'est la première fois que je vais utiliser un planeur avec volets et je ne connais pas encore toute les subtilitées........Yankee76 a écrit:il est plus pratique d'avoir les gaz sur un inter et les crocos sur une voie proportionelle.
Par contre, je suis preneur de toutes les infos.......
Pour mon planeur,j'ai:
Les gaz sur un inter 3 positions.
Les crocos sur le manche des gaz.
Les volets sur un inter 3 positions.
Il y a des mixages possible:
couplage ailerons => volets(les volets debattent comme les ailerons)
Couplage volets =>ailerons (les ailerons montent et descendent avec les volets)
Couplage profondeur =>volets (les volets(et les ailerons) fonctionne a l'inverse de la profondeur).
j'avais laissé la programmation de côté faute de temps
ça fait 2 soirée que je me casse la tête et je n'arrive pas à faire ce que je veux
je voudrais mettre les volets (courbure) sur une gâchette, les gaz sur l'autre gâchette et les croco sur le manche des gaz.
de l'aide ne serait pas de refus...
merci,
je vais aller y jeter un coup d'oeil
Bonjour Goliath
J'ai aussi pas mal galèré pour faire la prog de mon planeur mais je pense être arrivé a ce que je voulais
Gaz sur le manche droit
Volets sur la gâchette droite
Crocos sur un inter
Voici le fichier,tu peut t'en inspirer
https://www.dropbox.com/s/dwjkf0h2kyj6e6l/Arcus%201.bin
Bons vols
Taz
Crocos sur un inter
Bons vols
Taz
j'ai trouvé mon bonheur par l'intermédiaire d'un autre membre
je garde tout de même ton fichier au chaud
Je relance le sujet car je galère avec les "crocos" sur un motoplaneur électrique qui me sert de banc de test de la TARANIS.
Jusque la, programmation de la coupure moteur, des principales commandes et des volets : OK.
Quelques vols pour valider et apprécier cette radio et cette fois, je cherche, en vain, a programmer les af "croco".
J'ai bien vu l'exemple donné plus haut, mais pas compréhensible pour moi, en tout cas pour le moment, de plus je n'utilise pas encore les phases de vol. Ça viendra, mais une chose après l'autre !!
A chaque tentative de prog, j'ai toujours des servos qui vont dans le mauvais sens ou ne bougent plus.
Les AF sont commandés par le manche des gaz, Ch1 pour l'aileron droit, Ch5 pour l'aileron gauche, Ch 6 pour le volet droit et Ch 7 pour le volet gauche.
Si l'un d'entre vous avait la bonté de me montrer et expliquer les lignes de mixages à effectuer je lui en serai reconnaissant.
Merci d'avance et bon vols
Gilles
Gilles
helillac- Messages : 19
Bonsoir
Je me reponds, le pb est solutionné, j'avais un mixage indésiré entre mes deux ailerons ...... du coup, tout fonctionne parfaitement maintenant. Même les compensations à la profondeur.
la liberté qu'offre la programmation de cette radio exige de la rigueur ..... beaucoup de rigueur !
Cette TARANIS est formidable .......... mais ça, nous le savons tous!
Gilles
Gilles
Yankee76 a écrit:Pour mon planeur,j'ai:
Bonjour Yankee 76
Aurait tu la gentillesse de partager ton fichier eepe pour que je puisse le comparer avec d'autres et m'en inspiré.
Amicalement
Philippe
Bonjour, serait il possible de m'envoyer le fichier eepe de programmation car sa fait 3 jours que je galère pour régler mon planeur je souhaite utiliser la commande de gaz pour les volets une gâchette pour les gaz et un inter pour activer l'utilisation des crocodile sur le manche de gaz .
Je suis novice sur la taranis plus .
Merci d'avance.
Hervé.
Merci d'avance.
Hervé.
Regarde dans ma signature. Tu trouveras des exemples que tu pourras modifier.
LapinFou a écrit:Regarde dans ma signature. Tu trouveras des exemples que tu pourras modifier.
j'ai rien vu ????
» SxR et Planeurs avec volets
» Volets avec recepteur s6r
» Volets sur LS avec annonces !!!
» Programmation d'un BiXler-2 avec option volets
» Motoplaneur avec volets et crocos
