dual rate : pourquoi mixage et pas entree
je suis en firmware 2.0.8
je suis en train de programmer des dual rate.
j'ai réussi à le faire en utilisant une ligne supplémentaire dans les mixages
ça donne ça :
CH4 50 Rud E20 SE(flèche haut)
:= 100 Rud E40 !SE(flèche haut)
dans d'autres tuto j'avais vu que les dual rate étaient fait dans le menu entree
j'ai donc tenté ça, mais ça ne fonctionne pas
I04 50 Rud E20 SE(flèche haut)
Pourquoi cette dernière méthode ne fonctionne pas ?
Merci de m'éclairer
Benoit
ça donne ça :
Merci de m'éclairer
Benoit
Re: dual rate : pourquoi mixage et pas entree
Salut Benoit35,
Alors, d'après ma compréhension de jeune Padawan, le menu entrée existe principalement pour appliquer des dual/triple rate et expo en tout genre.
- Pourquoi entrée, plutôt que mixage ? Pour la bonne raison qu'une même entrée peut être utilisée dans plusieurs mixages à la fois (ex: 1 seul manche d'aileron, mais 2 ou 4 servos sur chaque aileron...). Cela t'évite donc de recopier tes dual rates ou autres pour chacun des mixages où ton entrée est utilisée.
- Pourquoi cela ne fonctionne pas ? Probablement, car tu as du faire une erreur dans les mixages. Je vais passer par un exemple, car cela facilitera le compréhension. Disons que ton entrée [E1] est un Ail. Tu appliques tes dual rates sur cette entrée. Maintenant quand tu vas programmer ton mixage, tu vas avoir 2 possibilités, soit tu utilises ton entrée [E1]Ail (donc AVEC les dual rates), soit tu utilises Ail tout court. Ail tout court est le contrôle du manche en direct, donc SANS dual rates/expo/etc... Et oui la subtilité est là !
L'avantage de cette solution est que cela te permet de faire des mixages encore plus complexe et plus libre.
J'espère avoir été clair.
Si tu es en version Anglais il faut remplacer dans mon explication [E1], par [I1] (Entrée = Input).
Merci !!!
c'était bien ça avec le bon mixage le dual rate configuré dans le menu des entrées fonctionne maintenant.
merci pour la petite subtilité que je n'avais pas comprise
Super !
C'est une subtilité super puissante, mais qu'il faut connaitre.
» FV pour Dual Rate
» dual rate et expo
» Dual Rate en Frtx
» dual rate par voie gaz
» dual rate et expo
» dual rate et expo
» Dual Rate en Frtx
» dual rate et expo
