dual rate par voie gaz
Je souhaiterais programmer un dual rate qui s'active grâce au manche de gaz (100% : petits débattements et 0% : l'inverse).
Je n'ai pas trouvé la solution dans les sujets du forum.
Est-ce que quelqu'un a déjà programmé cette fonction ?
Piaf- Messages : 22
Re: dual rate par voie gaz
Je te propose non pas un dual-rate mais un multi-rate proportionnel ( je sais pas comment l'appeler ... )
Tes gaz sont coupés (à -100%) tes débattements sont à 100%
Au fur et à mesure que tes gaz augmentent, tes débattements diminuent de façon proportionnelle aux gaz.
par exemple, 70% de débattement à mi-gaz et plus que 40% de débattement gaz à fond.
Pour ce faire, on va créer une VG qui sera fonction des gaz et que l'on appliquera comme ratio à tes gouvernes.
On veux :
gaz à -100% >> VG=100% --- les gouvernes ont 100% de débattement
gaz à +100% >> VG=40% --- les gouvernes n'ont plus que 40% de débattement.
Pour ce faire , on crée une voie qui ne sera pas utilisée sur ton avion mais qui nous permettra de créer cette fameuse VG.
Par exemple :
VOIE 10 : Source gaz , ratio -30 , décalage 70
cette voie 10 aura comme valeur
gaz à -100% >> VOIE 10 =100%
gaz à +100% >> VOIE 10 =40%
Pour calculer le ratio et le décalage de cette voie, je l'ai pas fait au pif, mais en reprenant l'excellente page de Coyotte et LapinFou :
https://opentx-doc.fr/wiki/notions-complementaire-a-propos-de-ratio-et-decalage
Et Voilà ! ... ou presque
Il ne reste plus qu'à créer la VG avec les valeurs de la voie10
Fonction Spéciale : ON : Ajuster VG1 : Source VOIE 10 : ON
Et d'appliquer VG1 à tes ratios de gouvernes.
Et hop, bonne journée
On veux :
Par exemple :
loloh- Messages : 92
Je vais essayer cela.
Merci.
Merci.
Piaf- Messages : 22
Je ne vois pas bien où je dois agir pour ces deux informations :
-"Pour ce faire , on crée une voie qui ne sera pas utilisée sur ton avion mais qui nous permettra de créer cette fameuse VG.
Par exemple :
VOIE 10 : Source gaz , ratio -30 , décalage 70"
- "cette voie 10 aura comme valeur
gaz à +100% >> VOIE 10 =40% "
Par exemple :
Piaf- Messages : 22
Piaf a écrit:Je ne vois pas bien où je dois agir pour ces deux informations :
Par exemple :
C'est la même chose en fait
Donner un ratio de -30 et un décalage de 70 à la voie 10 lui fera prendre en sortie des valeurs de 100% à 40%.
Essaie sur Compagnon, et regarde comment bouge la voie 10 quand tu fais bouger les gaz
Je ne vois pas où je dois saisir ces informations dans Companion.
Piaf- Messages : 22
Oui, c'est exactement ça !
J'ai vu que tu avais modifié les ratio/décalage de la voie 10 pour avoir un D/R de 70% maximum, c'est très bien et sans doute plus réaliste que les 40% que j'avais pris dans mon exemple.
Sur ta deuxieme copie d'écran il n'est pas nécessaire de mettre VG1 en min/max dans les sorties de la Voie10 car elle n'est pas utilisée en sortie, C'est juste une voie qui nous permet de calculer VG1.
Merci pour ton aide !
Piaf- Messages : 22
Avec cette programmation toutes tes gouvernes ont le même DualRate, ça peut tout à fait fonctionner, mais ne t'empêche d'avoir des DualRate différenciés pour chaque gouverne.
Il suffira alors de créer une autre voie non utilisée avec un ratio/décalage différent, de créer une VG2 et de l'appliquer comme ratio à une gouverne.
Tout à fait. Cela me permettra d'appliquer la méthode et de chercher la solution.
Piaf- Messages : 22
» Elevator sur 2 voies -> dual rate sur une seule voie
» dual rate et expo
» dual rate et trains rentrants
» Dual Rate en Frtx
» Besoin de conseils pour le Dual Rate
» dual rate et expo
» Dual Rate en Frtx
