Besoin de conseils pour le Dual Rate
Je viens vers vous car j'essai depuis 2 jours de programmer un dual rate pour les volets de mon planeur sur l'inter 3 positions SD mais je n'y arrive pas.
Position 1: Lisse.
Position 2: volets sortis de quelques millimètres pour traquer la bulle.
Position 3: Pleins volets pour l'atterrissage.
Quand je lance la simulation les sorties VOIES m'indiquent bien:
- 100% sur la position 1 et les volets sont bien en lisse.
- 20% sur la position 3 et les volets sont complètement sortis.
Par contre sur la position intermédiaire (40% sur la position 2) il ne se passe rien sur le simulateur (0%) ni sur les volets qui restent dans la position 3.
https://servimg.com/view/20257046/1
https://servimg.com/view/20257046/2
J'ai multiplié les essais en changeant haut/milieu/bas sur l'inter, en inversant les %, en essayant la programmation sur 2 lignes au lieu de 3.
Je suis perdu et je ne comprends plus, si tant est que j'ai compris un jour?
Merci par avance si vous pouvez m'aider à comprendre
Bon week end.
Position 1: Lisse.
Bon week end.
Baboun45- Messages : 135
Re: Besoin de conseils pour le Dual Rate
Je viens de simuler la config.
Cela fonctionne parfaitement :
SD Haut : Sortie à -20 %
SD Milieu : Sortie à 0 % (Normal : 40% de 0 --> 0 )
SD Bas : Sortie à 100%
Il y a donc bien 3 positions distinctes.
Peut-être que la différence entre 0% et 20% est trop ténue pour être remarquée...
Merci pour ton retour.
si c'est ok pour toi ça confirme bien que j'ai fait une erreur quelque part mais où?
Pour SD milieu j'ai bien indiqué 40% et non pas 0.
Je vais continuer de chercher (je suis le seul au club à avoir une frsky).
Si quelqu'un à déjà fait cette programmation je suis preneur.
Merci par avance.
Merci par avance.
Oui tu as bien indiqué 40%... Mais lorsque SD est au milieu, il vaut 0 donc 40% de 0 égale... 0
(C'est ce que je t'ai indiqué dans ma réponse)
Merci, je n'avais pas saisi.
Au temps pour moi.
Au temps pour moi.
En tout cas j'ai appris que la position du milieu est = à 0.
Peux tu m'expliquer la logique, et l'utilité, d'avoir une valeur 0 sur la position du milieu ?
Merci et bonne soirée.
Baboun45
Baboun45
Re,
Pour un interrupteur 3 positions, les valeurs sont -100, 0 et +100.
C'est un standard sur OpenTx.
Pour un inter 2 positions, les valeurs sont -100 et +100.
C'est pour cela que je n'utilise jamais l'interrupteur en entrée mais MAX qui vaut toujours +100.
On est toujours certain que le % calculé est celui que l'on pense.
Re.
Merci pour l'explication, sympa.
J'essaie ça demain.
Bonne fin de soirée.
Baboun45
J'essaie ça demain.
Baboun45
Bonjour Coyotte.
Merci pour tes aides/explications, c'est bon, ça fonctionne.
Bon week end.
Baboun45
Bon week end.
Baboun45
Avec plaisir !
Bon week-end
Bon week-end
» FV pour Dual Rate
» Différentes methodes pour les Dual Rate
» Affectation d'un inter pour le dual rate
» Recherche DUAL RATE
» dual rate par voie gaz
